1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Если в куб, я бы посмотрел клапан, что бы его в крышку можно было врезать, поскольку дырявить сам куб как то не айс.
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    уже в ОГ посадили?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Дождёмся:hndshk:. Мои дварфы все цветут. Даже малышка Эдит Стоун, оказавшись в земле, решила всё таки расти. ОПО у меня довольно высокий, кстати. Не могу понять пока, как его вести. То ли как всех дварфов кустом, то ли как индет лианой. Пока он 50/50 выглядит.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Подскажите пожалуйста как выращивать томат в 2 ствола? Втыкать колышек по соседству с первым и этот второй стволик отдельно подвязывать?
  5. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Витебская область, г. Орша
    Подскажите как правильно формировать улуру охра, у меня в этом году первый гном, смотрела видео О. Нарышкиной, поняла что в несколько стволов, сильные пасынки оставлять. Может еще какие секреты? Высадила в теплицу.
  6. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    второй ствол отдельно подвязывать конечно
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы слабые пасынки удаляла. Я вообще на гномах оставляю 4 ствола квадратом. Всё остальное до июля выщипываю. А потом на волю отпускаю. Если не ограничить стволы, то завяжется плодов больше, но они будут мельче и дольше спеть.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как наливать, если не дырявить?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если электроклапан, то его и врезать никчему. В горловину завёл провод с поплавком и грузом, сам клапан повесил снаружи, а трубу от него то же в горловину завёл и сверху горловину чем нибудь прикрыть, чтобы мусор не летел. А осенью демонтаж займёт 5 минут.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я, как многие здесь, не использую колышков. Обвязываю ствол внизу шпагатом с большим запасом, чтобы не передавил по мере роста ствола в ширину, наверху шпагат вяжу к натянутой вдоль теплицы проволоке. У меня их над грядкой две, идут параллельно, между ними расстояние примерно см 70. Если ствола в лунке два (или две помидорины посажено, или веду в два ствола один корень), то то каждый ствол подвязываю отдельно к своей проволоке. Получается буквой V. Сильно шпагат не натягиваю, чтобы можно было обматывать его вокруг ствола по мере роста.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я шпагат, обернув вокруг ствола к тросу натягиваю и на петельку. Когда ствол подрастает, одна секунда и петелько развязана. Оборачиваю ещё шпагат вокруг ствола и опять на петельку. Никогда в ствол шпагат не врезается, так как помидор растёт быстро и перевязывать приходится иногда раз в три дня. Занимает процедура несколько секунд. Если вязать к трубе, то приходится два раза оборачивать шпагат вокруг трубы и потом на петельку. Если раз обернёшь вокруг трубы, то, если ствол тяжёлый, то может развязаться. Внизу к колышку привязываю на петельку шпагат. Если два ствола, то два шпагата, как на фото. Осенью снятие шпагата занимает секунды. Ствол секатором режешь на куски и шпагат свободен. Петельки развязываются сходу.
    Я пробовал подкручивать стебель вокруг шпагата. Если слабо натянут, то получается подкрутить, но тогда ствол прогибается, а места и так немного, а если посильнее натянут, то бывали случаи, что макушку отломаешь.
  12. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Ногинск, восток м.о.
    Колышек не надо. Подвязать тесьму на главном стволе ниже нужного пасынка, под листом, потом пустить её вокруг ветки и подвязать к верхней опоре.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Счастье! У меня их больше и нет. :aga: Значит в магазин не еду, а иду в тепличку и пробую эту новую ветку подвязать и макушку не оборвать. Пасынки кстати из земли прут рядом с основным стволом. Наверно прикопанные листья их выдают. Режу конечно, а сама думаю не присыпать ли ранку чем, низко ведь, земля рядом, как бы чего не вышло заразного… Стрептоцид то точно не подойдет, а чем? :)]:close:
  14. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    Девченки!
    А когда и чем первую подкормку делать?
    Высадила 3 дня назад в теплицу, охота побаловать.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Хорошие клапаны, у меня такой стоит уже три года на бочке с водоочисткой, работает в непрерывном режиме.
    Перед ним хорошо бы грязевик ставить. У него есть сеточка на входе, но она весьма небольшая и если насос плюётся ржавчиной, то забивается моментально: давление есть, а вода еле сочится. Откручиваете его, промываете сетку и все ок.
    Обратите внимание, что они есть с разным подводом воды - сбоку, сверху. Берите тот, что удобнее (навскидку, нужен с подводом сверху, лишь бы в отверстие куба лез)
    Они там с разными резьбами внешними. Внутри они абсолютно идентичны.
