1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Я в своей теплице, когда ночью -2+2, заклеиваю щели в одной двери скотчем, чтобы сквозняка не было, и включаю ветродуйку. Вполне хватает, все бодры и веселы, уже 3 ночи так пережили и еще пару предстоит. И даже в таких условиях томаты и перцы активно завязываются, а баклажаны цвести начинают.
    Ну и Эпином обработайте всех, чтобы не переживать за них.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Просто каждый год в грядку по мешку перегноя и лет через 5 в местах повышенного скопления будут расти помидорные деревья:)
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Это не жирование, это просто вы наблюдаете демонстрацию того, как могут расти томаты, если питания им достаточно. Суньте тот же куст в гидропонную установку, он еще на несколько метров выше вырастет и урожаем порадует. И при этом никакого жирования.
    (Я как то, не имея опыта, сунул индет в гидру. На 36 день от всходов он был полтора метра ростом и полтора метра в ширину. Я его тогда выдернул и в землю пересадил. Там он уже скучал до осени... :aga:)
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Обычный китайский терморегулятор и масляный обогреватель 2 квт, включение при +3, отключение при +5, много лет аналогичная система, экономно и не требует присутствия.
  5. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Ногинск, восток м.о.
    Вариант один, хватит уже укрывать, лето на дворе, томатам и так комфортно!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он хорош, но больше греет потолок вашей теплицы:)], а когда его нагреет, что то и внизу нагреется:aga:. Тёплый воздух устремляется вверх, поэтому небольшая добавка в виде вентилятора мощностью 10-15 ваттт, и в теплице на уровне гряд будет температура такая же как и у потолка. Вентилятор вешаю недалеко от обогревателя под ним и немного наклоняю сверху вниз. Ставлю эту систему с одного края теплицы, вентилятор направляю вдоль теплицы. В плюсе ещё то, что нет росы на растениях. Сегодня ночью было +3*. В помидорной теплице просто включил вентилятор и температура воздуха не опускалась ниже 15*. Почва прогрета и плюс в теплице наверху стоит ёмкость на 400 литров с водой. На фото справа виден её угол. Без вентилятора температура у гряд будет ниже 13*. Всё тепло собирается под крышей теплицы. Было несколько дней назад ночью -4*, включал еще под вентилятором обогреватель на 2 квт. Температура на уровне почвы была +13*.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы то на юге живёте:aga:, а у нас этой ночью было +3*, а ГМЦ обещал 7*:mad:. И когда в теплице ниже 10* будет, помидоры просто кайфовать будут:aga:. Про огурцы с перцами и баклажанами, можно скромно помолчать, они Камаринскую от радости плясать начнут, чтобы согреться:)]. А огурцы и перцы у меня уже плодоносят, баклажаны зацвели.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мульча помогает
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Марин, грядки у меня ниже 18см, заполнены на 15. Заполнение оч. дурацкое. Покупала как плодородку и летом реально привозили хороший грунт для газона, проверяла его на кислотность, но осенью не повезло. Вместо лебеды и ромашки аптечной как на газоне в теплице хвощ попёр и грибы-поганки по углам наросли. :(:close:
    Конечно перед высадкой рассады как могла улучшила ситуацию, известь-гумми добавила, вермикулита, биогумуса, микоризу, шишки неперепревшие повыкидовала, которые мне попадались в огромном количестве, но конечно до нормы далеко, а хвощ вообще фиг изведу теперь. :mad:
    Вода в принципе близко, УГВ полметра, место болотистое, дренажная канава рядом и даже летом она редко пересыхает, обычно полная вровень с краями. Под теплицу отсыпались песком, плюсом сетка от крыс уложена, та что кротовая, но вместо кротов у нас бобры и крысы-землеройки орудуют и сетка эта думаю корням наверняка помещает к воде пробиться, но с мокрого песка подпитка влагой для них может и будет.
    сыро в теплице просто постоянно. Пока поливаю кусты каждое утро через воронки под корень 250 мл под апрельские и 100 под майские. Вся измучилась в сомнениях много это или мало. Но решиться хотя бы по литру выливать страшно дорожки и так влажные, когда иду, на укрывном следы мокрые оставляю за собой. Так и живем, если не засушу, то сгною…:aga::|:
    F2BE8A67-7E61-4AF2-8653-79D1B7DFC464.jpeg B67E5C85-9B13-4BDA-B819-DAF76CB8A11C.jpeg
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Согласен, вентилятор увеличит эффективность, но я говорю из собственного опыта и наблюдения.
    Датчик температурный стоит на полметра над землей, в теплице стоит контрольный термометр с фиксацией минимума и максимума, так вот, после включения нагревателя при +3 температура просаживается еще до +2,6, затем поднимается, после отключения нагревателя при +5, еще идет рост до +6,5. В общем простого нагревателя для МОЕЙ теплицы достаточно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я не спорю, что достаточно. Просто много энергии теряется впустую у потолка теплицы. У меня гряды высокие и термометр висит непосредственно у почвы. Пол метра от почвы - это довольно высоко. К стати, датчик поставьте в углу теплицы, максимально далеко от нагревателя. Там совершенно другие температуры будут, а с вентилятором они практически везде будут одинаковые.
    К стати, контрольный термометр вы проверяли на точность показаний? Китаёзные термометры иногда врут до +/- 3*. Я проверял на точных ртутных термометрах. Ещё есть довольно точные кухонные электронные термометры. У меня таких пару штук и они даже в районе +100* врут не больше, чем +/-1*.
  12. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Я на востоке, а не на юге. Я рада, что у вас плодоносят растюхи, это потому, что вы этого добивались, укрывали, грели, следили. А мы только высаживаем, заметьте, в то время, в какое и планировали, чтобы обойтись без танцев с бубнами. Из года в год так делаем и, наверное, многие. Так что у каждого свои планы, мечты и возможности! А вам удачи!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы не столь далеко друг от друга находимся, у нас северовосток, Ярославское шоссе, но место вроде и высокое, а погода кошмарит часто. Три года назад 23 мая цвели сады, а у нас с утра и до вечера шпарил снег. В Москве при этом шёл дождь. И всего 80 км от МКАДа. И сейчас температуры ночами очень низкие. Кажется в ночь с 6 на 7 было -4*. И через ноль температура прошла в 21 час, дальше резко пошла в минус, а обратно поднялась через ноль, только в 8 утра :(. У нас и сейчас, у кого нет подогрева, ещё с опаской высаживать нужно. Многие, кто высадил, ставят в теплицы обогреватели на ночь. Помидоры, ещё перенесут такое охлаждение, а огурцы и перцы могут и тормознуть потом в развитии.
  14. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Сегодня утром холодно было, но без заморозка.
    Вчера посеяла огурцы и фасоль в тепличке земля в стаканах за ночь сильно охладилась. Если не занести в дом сгниют.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    @viktor50, @Kalinka21, а я нахожусь между вами:hello:
    Будем дружить теплицами:hndshk:
