1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Накрывать плёнкой - идея хорошая и рабочая, многие пользуются...но вот мульчировать можно только после наступления стабильного тепла, иначе без доступа солнца к грунту, он начнёт наоборот остывать...
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Ну в любом случае монтаж не дёшево получается... Оборудование, кабели, автоматика, всякие магнитные пускатели, датчики, дифавтоматы и прочее...
    Расход электричества в моём случае, когда я его использую только от сильных температурных перепадов в весенне-осенний период не настолько велик, как может показаться... Тут как раз автоматика спасает, дальше это, конечно от сезона зависит, сколько времени придётся работать обогреву... Осенью у меня работали только инфракрасники и включались они по факту только ночью и с перерывами, чтобы не давать сильно падать температуре...по сути работали где-то месяц в таком режиме...По электричеству получилось совсем незначительно... Но томаты спели, огурцы росли и дыни доспевали почти до конца октября...дальше, как уже писАла, пришлось убирать из-за болячек, а не температуры. Теоретически можно было при желании ещё потянуть...
    Но если делать нормальный прогрев теплицы, чтобы с марта и по ноябрь хотя бы пользоваться, и стопроцентно защитить растюхи в случае приличных ночных заморозков, то там уже либо не на электричестве надо, либо дорого прилично...
  3. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Сейчас до ума довожу.
  4. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    Вот думаю - а не посадить ли мне пару кустов ранних детов в теплицу - и после начала поспевания вкусных индетов, удалить их. Так многие делают, осталось выбрать сорта.
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Серьёзно выглядит! :super:
    У меня от дома до теплиц метров 60...поэтому вариант только один - электричество... Всё остальное слишком муторно и того не стоит...
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я не мульчирую сразу после ранней высадки. Причины две: солнце прогревает днем темную влажную почву, а ночью, если накрыть грядку по дугам пленкой или нетканкой, нагретая за день почва отдает тепло и спасает от ночного холода вершки. У меня так высаженные помидоры переживали на средней грядке в теплице заморозок до -7 без потерь совершенно, даже цвет не сбрасывали.
    В солнечный день, конечно, почва прогреется лучше, но и в пасмурный солнце все равно греет весной.
    В случае, если у вас греющий кабель в земле, то до высадки рассады стОит укрыть грядку прозрачной пленкой, а вот после высадки я бы не стала: есть шанс заморозить вершки. Лучше уж по дугам укрывать.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я в прошлые годы столкнулась с ранней отдачей урожая у некоторых сортов. На их м5сто сажала укорененные макушки или пасынки. Отличный результат.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Недавно разбирала свои ошибки в выращивании помидоров. В том году столкнулась с проблемой серой гнили в местах обрезки листа при пасынковании и активной стрижке нижних листьев. Пасынки выламывала полностью, а при обрезке листа оставляла пенёк до 5 см. Место среза подсыхало, желтело, а потом появлялась серая гниль и ползла на основной стебель томата. Как избежать такой проблемы?
    Screenshot_20230118-150013_Gallery.jpg Screenshot_20230118-150050_Gallery.jpg Screenshot_20230118-150126_Gallery.jpg
  9. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    У меня в прошедшем сезоне на многих томатах, в основном идеты, засыхали цветы. ПК теплица первый год. Может что-то в агротехнике не то или от жары. Склоняюсь ко второму. Как вы боритесь с жарой в теплице? Посмотрела на Озоне затеняющую сетку, какую выбрать, не знаю. Подскажите.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Сетка фасадная темно-зеленая можно и на 60%, можно просто укрывной 32 накинуть поверех теплицы. Тоже гуд. А еще лучше форточки пошире и в высоких точках теплицы/крыше, или на всю ширину теплицы.
    Посадите для сравнения рядом с проблемными томатами какой-нибудь гибрид типа Толстой, он вяжет отлично, будет показательно.
    В теплицу поставить ведра или небольшую бочку с травяным настоем, пусть бродит, выделяет СО2, полезно для завязи.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    С конденсатом бороться и растения сажать на более широком расстоянии -улучшить вентиляцию между ними. При первых признаках -замазывать болячки йодом или зеленкой.
  12. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    "Сетка фасадная темно-зеленая можно и на 60%, можно просто укрывной 32 накинуть поверех теплицы".
    @Великая, сетку или укрывной поверху теплицы, не внутри? Я что-то пока не понимаю, как её с улицы крепить. Будем думать.
  13. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Самое простое крепление - перекинуть поверх укрывного или сетки веревку, с привязанными к ней полторашками, наполненными водой.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :no: Пустой номер
    Пробовал года три-четыре назад, эффект минимальный. Когда поливал укрывной из шланга - температура отпускалась градусов на пять, но не надолго.
    Бросил это дело.
  15. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    А почему Вы так жестко обрезаете. Помидорки зеленые, а все листья уже обрезаны?
    Пасынки лучше удалять когда они совсем маленькие. Удалять лучше в солнечную погоду и в первой половине дня. Если есть проблема серой гнили, срезы можно присыпать золой или мелом, смешав их с любым фунгицидом, например с Хорусом.
    Для профилактики не загущать посадки, а двери и форточки, как минует проблема с заморозками, всегда держать открытыми.
    5см. для пенька, это очень много, достаточно 1-2см.
