1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Потому что слишком толстый шнур. Пластиковые хомуты по нему скользят, если их как то не закрепить, например навязать узлов и другим хомутом. Дорого и долго.
    Проще купить полипропиленовый шпагат. Закрепить снизу колышком или петлёй на ствол и сверху оставить запас. По мере роста накручивать вокруг ствола томата, огурца. Получается 2в1 и ствол подвязываете и трясёте для лучшего опыления.
    83433592.jpg Цена вопроса 50р 100м. Ещё чтобы не заниматься дезинфекцией срезали и выбросили. Больше двух лет на солнце не служит рассыпается.
    81947885.jpg Этот вариант дороже тесьма 150р за 50м. Выкидывать будет жалко, придётся аккуратно отвязывать для качественной дезинфекции. Так как обычно по сторонам и центра теплицы разная длинна ещё и сортировать. Можно купить разных цветов (цвета не яркие) для простой сортировки
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, почему так скромно. Ещё Некасов писал: есть женщины в русских селеньях...:). Однажды видел, как женщина на "Волге" с прицепом въехала в узкий въезд на городскую стоянку, оказалось, что не туда заехала. Мужики стоят и ржут, говорят сейчас посмотрим концерт:)], как она отсюда выедет задним ходом с прицепом и через минуту у них челюсти поотвисали. Она за один раз легко задним ходом выехала:super:.
    У меня не приходится тибуреточку:)] подставлять. У меня гряды высотой 50 см и сверху обварены уголком. На него становишься одной ногой на одну гряду, другой на другую и вперёд и с песней:)]. До конца гряд дошёл, спрыгнул и порядок.
  3. Nadiya_Aal
    Nadiya_Aal
    Nadiya_Aal
    Denmark, North
    Колья как тут ниже писали - чтобы стволы гармошкой не собирались
    Толстая веревка - взяла первую попавшуюся у мужа. Серая гниль - она все равно будет, тк у нас с августа начинаются прохладные ночи, конденсат в теплице собирается ..
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно купить тросик для вывешивания белья, там же и зажимы к нему продаются, можно просто оцинкованный тросик мм 5 диаметром. Закрепить его вдоль теплицы в тех местах, где подвязки на последнем фото за крайние наклонные лаги. А под каждой продольной лагой крыши его подвязать проволокой к каждой лаге. Тогда он от нагрузки не будет сильно провисать. И к тросику потом в любом месте привязывать шпагат от подвязки кустов.
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    У меня крыши нет, торцов, но к чему вязать помидоры я потребовала сделать в самую первую очередь. Получила времянку. Пусть так, лишь бы держала.
    Нашла еще фотку, где теплица только начиналась.
  6. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    Еще в Леруа крепления продают - мет. крючок с замочком, а с обратной стороны резьба и гайка. Такие еще на собачьих поводках есть, только маленькие. Забыла как правильно называются (карабин?) Любой тросик хорошо наянуть можно и быстро снять при необходимости.
    В целях безопасности, чтоб случайно не поцарапаться, на конец с резьбой надеть надо что-то. Правда, в теплице они высоко расположены будут и травмы практически исключены
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Как по мне, так проблема в вашем шнуре... Мало того, что он толстый, он ещё гладкий и не может как бы сцепиться со стволом, и поэтому куст по нему скользит.
    Вам надо заменить его на обычный шпагат и всё будет держаться...
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Даже без серой гнили, просто меняйте верёвку на тонкую... И тогда колья вам не понадобятся вообще, только а самом начале если...
  9. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    У нас на Троицкой камвольной фабрике продают такую пряжу-бейку для вязания уж не знаю чего, если только ковриков. :aga:
    Хлопок, мягкая, не тянущаяся. Идёт на подвязку всего. Не очень бюджетная, но там 100м, как раз на сезон.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Не только у вас, такого разве на югах нету.
    У вас в теплице нет второй двери и форточек с торцов под коньками. Там как раз и образуются застойные зоны. Первейший враг томата конденсат на растении. Второй капли конденсата с потолка. Будет хорошее проветривание конденсата не будет.
    Томаты выдерживают понижения до 10гр. Поэтому теплица должна быть на распашку с начала лета.
    Летом чтобы не было жарко, осенью конденсата.
  11. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Ирина, :hndshk:. Я так же подвязываю.
    Обычными цветными шпагатами. И не дезинфецирую и даже не снимаю их от верха. И не сыпятся они у меня от солнца, так и болтаются уже несколько лет.
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    :hndshk:
    Веревки же от УФ излучения рассыпаются, а в теплице они защищены. Но у меня, несмотря на полное отсутствие торцов, есть кладик! Довольно сильный. Вот как так! Приходится веревки снимать и стирать...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под нормальным поликарбонатом с хорошим ультрофиолетоым слоем, практически нет ультрофиолета и капроновый шпагат в моих теплицах служит ну, минимум года 4 -5. Я их осенью снимаю на нижнем этаже теплицы, а на верхнем так и висят круглый год. Снятые складываю в пластиковый мешок, а весной запихиваю в ведро, туда заливаю Белизну, разведённую раз 10, то есть литр на 10 литров и на сутки закрываю крышкой. Потом шпагат промываю и использую. Я к верхнему ряду, который завязан на высоте метра три подвязываю шпагат который идёт от корня и обвивает стебль в середине лета (связываю шпагатины между собой, натягивая шпагат), когда индеты дорастают выше полутора метра, где натянуты тросики первого этаже.
  14. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Пластиковый колышек от окантовки сендвичей окон в землю рядом с корнем.
    К нему шпагат.
    Второй конец вверх теплицы.
    С запасом что бы отвязать и приотпустить если высокий индет.
    Вокруг ствола не мотаем, а защелкиваем 25 мм диаметра клипсы.
  15. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я вставляю в грунт колышки из пластиковой арматуры, порезанные на 70 см... В начале к ним удобно кусты подвязать, чтобы не торопиться с верёвками, а потом к ниж же привязываю шпагат и натягиваю...
    К колышкам подвязываю тапенером, очень быстро и удобно, а вот когда попыталась не закручивать шпагат, а к нему прицепить куст тапенером, как-то это не очень надёжно выглядело, даже не были ещё высокие кусты, но уже норовили сползти...
