1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я раньше, когда не было отопления в теплице, перед высадкой рассады, почву в грядах накрывал прозрачной плёнкой на день. К вечеру на солнышке она прогревалась, я её перекапывал на глубину см 20. При этом старался, чтобы верхний тёплый слой попал вниз, а нижний вверх. На ночь дополнительно спандордом укрывал. Тогда почва на глубину посадки быстрее прогревалась. Теперь с подогревом гряд, только на ночь рассаду по дугам спанбордом укрываю. Тогда даже, если и не топлю на ночь котёл, то под спанбордом рассаде тепло от прогретой почвы.
    У меня высокие гряды 50 см, от стен фундамента стоит пенопласт на глубину 30 см, а вот низ гряд не сообразил теплоизолировать и теперь весной приходится лишние дни топить котёл. В 30 см от верха идёт в почве труба отопления. Прогреваешь почву, она на всю эту глубину прогревается, но когда котёл не работает, из глубины вверх поднимается холод и почва опять остывает. И только примерно через неделю работы котла, когда почва и в глубине прогреется, температура почвы стабилизируется.
    Высаживаю рассаду числа 25 апреля. У нас с теплиц за зиму насползает снега столько, что к середине апреля вдоль фундамента спресованного снега с метр лежит. По приезду его совковой лопатой маленько от фундамента откидываю, чтобы солнышком бетон днём прогревался.
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Виктор, если снизу теплоизолировать грядки, то это получится такой "цветочный горшок". Землю в нем точно придется менять каждый год. Или я что-то не понимаю?
    Вообще, я думаю, что конкретно для наших краев это не актуально. Сейчас собаку гуляла, вроде и подмерзла земля на тропинке, но там, где высокая трава легла на почву, попадаются свежие абсолютно не промерзшие кротовьи кучи. Да и при желании землю в саду можно копнуть. На глубине в теплице земля точно не промерзла.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    На 3 недели раньше, чем обычную рассаду.
    Раньше китайским называли способ обрезки под корень при пикировки. Теперь вот это...
    Не знаю, для меня в 3 ствола - это явный перебор.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас на даче холоднее, чем в Москве. В воскресенье ездили, в Москве было -1*, а там -6*, снегу больше чем по колено, а в городе в некоторых местах трава видна. И от дома до дачи 90 км. У меня гряды 50 см высотой и 50 см шириной, и общий объём около 6000 литров, так, что горшочек не хилый получается:)]. Корневая глубже 30 см я не видел, хоть там и до низу гряды идёт нормальная почва. Так, что если заложить пенопласт на глубине 50 см, то он никак не повлияет на корневую. В старой с 2009 года один разок см 20 почвы удалил. Отворачивал поликарбонат по низу и приподнимал его и выбросил почву на улицу, а с гряд уличных немного туда добавил и туда ещё занёс перепревшего конского навоза и компоста. А так каждый год понемногу добавляю навоза и компоста. Весной в теплице беру в горшочки почву и высеваю на рассаду фасоль, цукини и прочую рассаду, вот в теплице уровень почвы из за этого и падает.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Абсолютно верно получится большое "ведро". Землю конечно менять не надо каждый год всё почти также как и в обычной теплице. Проблема только с поливом снизу уже подпора воды не будет и ещё при переливе получится болото. Зато будете полностью контролировать полив. Любая влага будет отсечена.
    Ещё для лучшего утепления изнутри прикрепляют ещё слой поликарбоната. Идеально еще и отмостку во круг теплицы утеплить ЭППС, чтобы земля меньше промерзала. Без этого кабелем подогревать получится очень дорого. Так как прогревать надо огромный слой грунта под и возле теплицы.
    Можно попробовать элемент солнечного вегетария. Закопать канализационные трубы в грядки и продувать воздухом из верхней точки. Недостаток такое подходит где много солнечных дней осенью весной. Нет солнца нет нагрева, но летом можно так охлаждать теплицу поменяв направление потока. Для охлаждения трубу желательно закопать по глубже, но лучше сделать 2 этажа. Нижний охлаждение, верхний подогрев
    Плюс энергия расходуется только на вращение вентиляторов. Минус большой объём работ. Естественно ещё нужно знание нюансов.
    9b43e4704bf482bef04f7d3185d6d754.png cb4aed0b7389c039cca5f3a5872a0bca.jpeg maxresdefault.jpg content_443420_original.jpg shema-ustroystva-solnechnogo-vegeatriya.jpg
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Вегетарий хорошая штука, но сильно дорогая и не сильно необходимая. Я не готова так вкладываться, хотя раньше изучала этот вопрос. Решила, что я недостаточно увлечена круглогодичным выращиванием огурцов, чтобы такой труд и деньги вбухивать. Да и не в Сибири живу, у нас довольно длинный вегетационный период.
  7. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    Ух, какие тут дебаты!
    Здравствуйте, уважаемые томатоводы!
    Я огородник из начальной школы, помогите советом, пожалуйста.
    При выращивании помидоров в ОГ применяете ли затенение из сетки? Если да - сетка 30% или 50%?
  8. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Ногинск, восток м.о.
    Как же у вас на грядках просторно! Завидую белой завистью! У меня всегда дебри. Жадность, проклятая, одолевает. :aga: Причём, не так съесть хочется, как посмотреть, что же получится. И балдеть, балдеть! :)]
    Меня, по утрам, в помидоры, как магнитом тянет, я в них зависаю! Считаю, что бесконечно смотреть можно не только на огонь и воду, но и на красоту поспевающих томатов!
  9. агент007
    агент007
    агент007
    :hello:
    Конечно применяется если это необходимо. Процент прозрачности сетки тоже зависит от ваших условий.
    Если на растениях или плодах солнечные ожоги тогда обязательно притенять.
    В ОГ обычно с завязыванием нормально. При темп. выше 35гр пыльца у томатов становится стерильной. Если у вас выше 35 гр тогда тоже надо притенить.
    Советовать основываясь на регионе сейчас не получится, климат меняется.
  10. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Ну что Вы, у меня совсем не просторно :no:, это только так кажется :)]. Я в теплицу 3*6 впихиваю 65 кустов томатов, хотя каждый год обещаю себе посадить поменьше и пореже :|::aga:.
  11. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Вау! У меня рекорд был 56 кустов. Прикидываю, как бы воткнуть больше. :aga: Может, поделитесь своим планом посадок?
  12. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    :aga: В теплице три грядки, боковые примерно по 60 см, средняя около 80 см, проходы четко по 50 см. На боковых грядках сажала по 19 кустов в шахматном порядке, на центральной - 27 кустов в два ряда в шахматном порядке. Размечаю места посадки по рулетке.
    Но приходится резать листья, иногда по половине листа отрезаю, если перекрывают друг друга. Люблю сердечные сорта со стройным строением и опущенными вниз листьями, их можно и в три стебля вести :)]. Стараюсь при высадке чередовать кусты с разным строением.
  13. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    У меня получается по 16 в боковых и 24 в центре. В центре только черрики и коктейльные, они очень востребованы семьёй. Спасибо, значит мне есть куда стремиться.
  14. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Как с ними можно справиться при такой плотности? :ogo:
    В теплице две грядки полезной площадью 0.8х5.8, 22 посадочных места на грядку, и некоторым сортам было сильно тесно. Нечётное количество проектом не предусмотрено из-за капельного полива.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    Собираюсь брать белую 50%. Прошлым летом температура в теплице доходила до 60 градусов.
    С ОГ не подскажу, в затенении нет надобности.
