1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Ещё не знаю. Грядка 80 см. Раньше сажала в торец сбоку, всё горело. Теперь хочу в тень посадить. Будет эксперимент.
  2. OlyaSok
    OlyaSok
    OlyaSok
    Здравствуйте. Хотела спросить насчет обрезки томатов. Я прочитала и уяснила, что обрезая над 4 листом листом рассаду высокорослых сортов, мы получаем более низкое заложение 1ой цветочной кисти. Но я не поняла, мы получаем это только на укорененном черенке или на материнском растении тоже?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    На материнском не получается более низкое заложение цветочной кисти. Но, если сорт хороший и семян мало, позволяет увеличить количество рассады. Два черенка из одного семечка.
  4. OlyaSok
    OlyaSok
    OlyaSok
    Т. е. практически как с петунией - можно подрастить одно материнское растение и брать с него черенки? Какого размера должен быть черенок? Достаточно одной пары листьев и междоузлия под ним или надо брать большее количество?
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В ог я сажала деты и перцы через 30 см. На такой грядке я бы посадила в 4 ряда. А индеты в 2 ряда или в 3 в шахматном порядке через 40-50 см).
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Я резала так, что бы листа 4 было.
  7. Polons
    Polons
    Polons
    Из оставшегося материнского растения пойдут пасынки. Урожай будет на них.
    Насколько я могла заметить на пасынках кисти появляются появляются уж точно не после 8 -12 листа. ;)
    Так что в целом, я считаю, что снижается цветочная кисть и у материнского растения.
    Правда, самая я так не растила. Подождем еще мнения;)
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Первый раз об этом слышу. Откуда информация?
    Часто удобрения состоят из соединений калия и магния. Вот калий действительно антагонист кальция.
  9. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Вот и я удивилась. В состав Маг- бора входит кальций, причём 39%, магния 8%, бора 0,05%. Производители совсем не в курсе что ли :faq:
    Я вот подумала, может им хорошо кормить от вершинки? А то кальциевая селитра как то не справляется.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Антагонизмэто конкуренция между ионами одного заряда и торможение поступления в растение (Са 2+ и К +, Са 2+ и Мg 2+, К + и NH + 4, Са 2+ и Н +), что отрицательно сказывается на урожае. https://glavagronom.ru/articles/Slozhnye-vzaimootnosheniya-elementov-pitaniya
    Конечно много зависит от РН, микробной активности, вида почвы.
    Антагонистом магния является калий, и при его избытке в почве он затрудняет поглощение магния. Поэтому плодоводам необходимо постоянно вносить также и магний, а именно на каждые 5 частей калия (К20) примерно 1 часть магния (Mg).
  11. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    А борофоску можно насыпать в лунку при посадке? Посоветовали против вершинки, но читаю, там калий и кальций, а пишите, что они антогонисты.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Конечно можно. Антагонизм проявляется при избытке одного элемента. В борофоске концентрация элементов подобрано так чтобы они не мешали друг другу.
    Вершинная гниль не всегда от недостатка кальция, чаще это невозможность его усваивания растением. Например высокая температура, избыток азота и как следствие жирование, переизбыток антагониста калия или магния, РН почвы.
  13. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    В прошлом сезоне весной под перекопку вносила вот такую добавку
    Результат был. Симптомов недостатка магния на листьях почти совсем не было (до этого проявлялся довольно сильно на многих сортах). И почти не было вершинки (наблюдалась на двух помидорках), годом раньше помидорки страдали от вершинки сильнее. Не знаю, связывать ли такие результаты с действием этой мин. добавки:faq:, но все остальное, вроде, было как обычно
  14. агент007
    агент007
    агент007
    С этим удобрением осторожнее. Применяйте его правильно.
    Используется для получения тукосмесей минеральных удобрений, а также как самостоятельный мелиорант на кислых почвах. Продукт содержит карбонаты кальция и магния, что и позволяет использовать его в качестве известкового удобрения.
    По сути это доломитка с добавкой МЭ.
  15. Гвоздичка
    Гвоздичка
    Гвоздичка
    Да, можно. Я делаю так довольно часто. При первом пасынковании растения оставляю 1 - 2 пасынка, которые потом формирую в стандартный черенок и высаживаю в грунт. Двух-трех пар листьев вполне достаточно. Разница в плодоношении между маточным и выращенным из черенка растением примерно две недели (от сорта зависит). Способ очень удобен для тех, у кого недостаточно места для выращивания рассады дома и для желающих продлить сроки плодоношения.
