1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Сделал по вашим рекомендациям. Одного хватит или 2 надо ? А, отражатели надо поставить. Это зеркала?
  2. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Фольга. Если нет фольгированной панели, наклейте пищевую фольгу на картон.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Высоковато на рассадой. Подложите под плошки книги например. Два светильника будут равномернее освещать.
    Отражатель в виде зеркал нужен только на источнике света. С боков отражатели ставить не обязательно если у вас избыток освещения. Лучше конечно поставить. Подойдет пищевая фольга наклеенная на жёсткое основание для удобства. Можно использовать строительный фольгированный пенофол или изолон.
  4. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Так, не поняла. Вы пишете что первый для щелочных не подходит, но пользуетесь им и вам хватает. И ph у вас 7. Так ph7 - это же щелочная почва...
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Слабощелочной грунт начинается от 7.5 и выше. Нейтральный 6.5 -7, ниже слабокислый.
    7 это середина шкалы измерений.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лучше линейные светильники покупать, а не прожектора. Свет на полке должен быть равномерным по площади. Светить ночью абсолютно не зачем. Я включаю линейные широкие светильники из расчёта мощности 100 ватт на метр квадратный полки и работают они с 7 до 22 часов, как только появляются первые петельки всходов. Рассада абсолютно не тянется и через два месяца начинает выбрасывать бутоны. Светодиодные светильники вешаются в 10 -15 см от макушек растений. 3,5 месяца это перебор. Вряд ли вырастите качественную не переросшую рассаду. От переросшей вытянутой рассады хорошего урожая не ждите.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пользуюсь вот таким цифровым таймером уже лет 10. Сейчас они в Леруа стоят около 600р. Работают безотказно, но предел их верхних температур +40*. Использую их и в тепицах для включения капельного полива летом, но там их нужно ставить там, где нет солнца, или я закрываю от солнца пенопластовой упаковкой от яиц и она предохраняет таймер от перегрева. При перегреве у него выходит из строя стабилитрон внутри. Кто разбирается в электронике, эта деталька в Чип и дип стоит 10 р и перепаять её минутное дело. Но, лучше не перегревать. В нём стоит внутри аккумуляторик, который удерживает программы при отключении сети. Если в межсесонье таймер не нужен, то его можно оставить включённым в сеть, только кнопкой ON/AUTO/OFF перевести в OFF. Потребляет он всего 1 ватт час мощности, или раз дней в 10 включать в сеть часа на 4, чтобы подзарядить аккумуляторик. Можно и не включать, но тогда аккумуляторик разрядится и придётся часов на 8 включить в сеть и потом и время и программы выставить по новой. И в инструкции есть неточность при программировании. Там нужно при установке времени отключения выставить 7 дней недели. Я указал стрелочкой.
  8. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    У меня вот такой таймер, механический. Когда-то покупала для аквариума, теперь для рассады использую. Дешево и удобно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Его завода на сколько хватает?
  10. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Навсегда. :)] Пока в розетке торчит - работает. Там три положения - выключить/работа с таймером/работа без таймера напямую. Отжал лепестки на нужные часы/минуты работы и все, он в это время и включит/выключит лампы. Надо увеличить или уменьшить время освещения - отжал дополнительные лепестки и всё, он продолжает работать.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это сложно:)]. А если сеть пропала на какое то время, как программа сохраняется?
  12. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Программа не сохраняется, просто продолжает работать с момента выключения. Бывает такое, да, сеть вырубят и нужно подойти и перевести реле на текущее время, ну или освещение будеть дольше работать. Мне не кретично, если посветит на два-три часа дольше. Я привыкла, лет 15 этими таймерами пользуюсь, на автомате все делаю.)
  13. DeadParrot
    DeadParrot
    DeadParrot
    Шаховской район МО
    Здравствуйте
    Подскажите по срокам рассады томатов.
    Когда мне семена замачивать, если высадка в теплицу около 10 мая? Подмосковье.
  14. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Если не заморачиваться на лунный календарь и фитолампы, то перцы и баклы на 23 февраля, а помидоры на 8 марта.
  15. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Есть очень хороший способ. Вы можете замочить и прорастить семена когда хотите, хоть сейчас. Потом положить их в холодильник на закаливание. А посеять 10-20 марта, то есть за 60-50 дней до высадки рассады. В эти дни входят и 7-10 дн. на всходы.
