1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, пожалуйста, как разместить томаты в новой теплице. Теплица 5,8х9 м, по Митлайдеру, высота в нижней части чуть больше 2 м, в коньке 3,5 м. Грядки пока не формировал. В прошлом году в этой, (тогда ещё недостроенной и не накрытой теплице) сажал вдоль в пять сдвоенных (в шахматном порядке) грядок с небольшими проходами. Было вполне комфортно, но они росли по сути как в ОГ, сейчас рост должен быть активней.
    Со временем планирую сделать высокие грядки в ней и дорожки из тротуарной плитки
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Точно вам никто не посоветует так как у каждого свои критерии.
    Возьмите лист бумаги и нарисуйте вашу теплицу по клеточкам. После разбивайте с масштабом на грядки. Про толщину стенок грядки не забывайте.
    Постарайтесь найти баланс между шириной дорожек и грядок. Узкие дорожки не удобны как и широкие грядки. Идеально если проходит тачка, грунт в теплице когда нибудь надо будет сменить. Широкие грядки неудобны в уходе, не дотянешься. Наступать на грунт уплотняя его не желательно.
    По желанию предусмотреть место под инструменты и бочку для полива.
  3. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Очень интересно, на какой стадии проращивания их можно убирать в холодильник и на сколько?
    Способ название имеет?
    Хочу поискать в инете.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    При ширине 5,8м делайте 4 грядки: по краям поуже для удобства обработки, центральные пошире. Проходы делайте, как Вам удобно Вроде этой схемы. Рссчитайте сами.
    По краю в один ряд, в центральных в шахматку.
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Любое действие должно иметь какой-то смысл. Я не поняла - зачем это делать?
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @rty9000, есть тема Выращивание рассады овощей онлайн - 5
    Вам, как совсем начинающему что-то выращивать из семян, лучше там задавать вопросы по всем культурам. Поймите правильно :), но такие азы "как всходы заглублять?" многим уже давно неинтересны. А место в теме занимают много.
  7. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Проращивать надо до момента наклевывания, но если получится чуть больше, ничего страшного. Потом завернуть в бумажную влажную салфетку или туалетную бумагу, или диски, положить в п/э пакет и в холодильник на 10-12 дней, на полочку, что на двери, то есть температура примерно+2" не ниже. Но мои знакомые держали до месяца, результаты хорошие. Как называется не знаю.
    Я думала, что Вы хотите так посадить, а Вы только поискать! :(
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если человеку нечем заняться, то чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало:)].
  9. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    В прошлом году что-то перцы очень плохо прорастали, 3 раза пришлось подсевать.
    Да ещё не подумав высадил сорт к сорту, а не по возрасту.
    Старшие забили младших, те так чахликами (4-5 перцев с куста) и остались.
    Убрав старших в холодильник, можно при необходимости контролировать равномерность.
    Есть смысл?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ни разу не морозил перцы:)]. Судя по тому, что они неженки, вряд ли они тронутся в рост после охлаждения. Рассада при охлаждении почвы стопорит минимум на месяц, с этим я сталкивался. При нормальной температуре проращивания, ни разу проблем со всходами не было. В прошлом году 21 февраля замочил семена в парничке, 24 высеял в горшочки размоченные семена, а 28 попал в больницу и 5 марта выписали. Сын как смог:aga:, полил разок горшочки. Кому вода попала, там взошли. Я пришёл, хотел уже пересаживать, полил и остальные чуток попозже взошли. К моменту высадки 28 апреля, они не сильно отличались друг от друга. Вы наверное очень плотно высадили их в теплице, и дальше не подвязывали, тогда более высокие завалились на низкие, и естественно, их задавили. Разные сорта с разной скоростью растут. Высокорослые быстрее, низкорослые медленнее, и они максимум 50-60 см вырастают, а высокорослые и за полтора метра вымахивают. Но их подвязываешь и они никак внизу низкорослым не мешают. Я высаживаю на гряде шириной 50 см зигзагом см через 30-35. Получаются типа в два ряда, но подвязываю обязательно и вначале и дальше каждый стебель, а у крупноплодных и плоды подвязываю.
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Например. Поставили семена на проращивание. А тут нагрянули гости на пару дней. Семена и водку в холодильник, водку выпили, гостей проводили, семена вынули.
    Можно также приболеть, или работа взяла за горло.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Примерно так и планировал, но посередине столбы, на которые крыша опирается, проход там сделать не получится. Поэтому хочу 5 грядок уместить.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    А может Вам просто сместить (сделать грядки неравномерными)?. Жалко терять площадь под лишний проход, если сделаете проходы по 0,7м, то останутся грядки всего по 60см. Ну, примерно:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно в грядки по 60 см шириной высадить по два ряда ближе к краям грядки и потом те же помидоры, перцы и баклы при росте подвязывать расширяя в проход и никакой потери площади не будет. За то проветривание в широких проходах будет лучше и при замене почвы не будет проблемы с вывозом - завозом почвы. У меня при проходах и грядах в 50 см шириной летом, что в помидорной теплице, что в другой, где перцы и баклы, хоть на четвереньках :)] летом продвигайся между рядами, так всё заростает. Это фотка июньская, к августу проходов не видно.
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    На каком расстоянии от бортика (у меня доски) можно высаживать перец и баклажан? (Томатам всё равно, там корни растут, куда пролезут).Да, и огурцы заодно.
