1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Платнофид как то я не решился брать.
    Закос под бренд.
    Акварин 15 и кальцинит от Яра взял в теплицу
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    У меня полно алоэ. Как его применять?
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    При замачивании семян: сок алоэ пополам с водой и на 3-5 часов.
    Здесь меня научили и другому способу: нарезать алоэ, разрезать вдоль и заложить внутрь семена на пару часов. Где-то показывала, повторю.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это аналог Плантофола. По той же технологии и на той желинии оно делается. В крайнем случае года 4 назад так было. В почву никак не хуже Буйские удобрения. Я в основном пользуюсь монофосфатом калия. Вместо азотных, я пользуюсь куриным помётом для перцев баклажан и огурцов. В помидорной ещё и кальциевыми пользуюсь летом (мел гашённый в уксусе). Калиевые те же МФК. 1 ст ложка на 10 литров и по 0,5 литра весной и до литра летом.
  5. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Странно, конечно.
    Плантофид не решились, хотя если посмотреть на содержимое, то виден однородный состав - т. е. по крайней мере составляющие перемешаны как положено, т. е. технологический уровень виден.
    А вот Акварину доверяете, хотя технологию мелкой фасовки БХЗ до сих пор лень отработать и поэтому с обеспечением заявленных соотношений NPK в каждом пакете, дело обстоит «никак» ...
  6. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    20 или 25 кг фасовка.
    Работать по листу - крайняя мера.
    Акварин под корень.
    Если бы нашел импорт с NPK как у акварин 15, взял бы.
    Кальцинит от Яра 25 кг.
    Так намного дешевле чем мелкой фасовкой.
  7. Polons
    Polons
    Polons
    Привет всем томатоводам!
    Я вот тут посадила под обрезку томатики.
    И подумала;):aga:
    А что если после обрезания и наращивание корней на макушке привить ее к оставшейся с корнями части рассадины.
    Как прививают друг к другу два саженца, чтобы растить на двух корнях.
    Кто-нибудь так извращался? :aga::)]:)]:)]
  8. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    А какой смысл в этом? Сначала обрезать потом срастить?) проще тогда вершок и корешок в одну лунку посадить.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Потому что грунт остывает быстро. Да и температура не так уж высока, если пролить кипятком грунт в стаканчике.
    ИМХО, для томатов все эти танцы - дань мифам и услада тоскующих по весне дачников. Томаты и посеянные сухими семенами отлично всходят. В природе для них только два стимулятора: вода и температура. Остальное от лукавого ;)
  10. Polons
    Polons
    Polons
    Неее. Смысл такой же как и при соащивании двух рассадин с дальнейшим обрезанием у одной наземной части.
    Слышали о таком приеме в агротехнике?
    Т. Е получается одно растение на двух корнях. Больше корневая - лучше кормится растение.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А какой вы урожай хотите получить? В чем выигрыш? Больше стволов вытянет - больше кистей? Так реже посадка нужна, свет никакими корнями не заменишь, а без него доппитание будет "не в коня корм". Есть место для дополнительных стволов? А на одном стволе количество кистей ограничено не питанием, а временем вегетации. Лето у нас не бесконечное.
  12. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А свет?
  13. Polons
    Polons
    Polons
    Ну, не я этот агроприем придумывала.
    Но, своим скудным умишком:|: понимаю так, чем больше поверхность поглощения, тем больше и поглощаешь.
    Может тогда и докармливать химией дополнительной не нужно?
  14. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Если в земле всего хватает, то и на одном корне прекрасный урожай получите. А если земля пустая, то хоть десять корней будут, но без "химии" ничего толком не вырастет. Растениям надо из чего-то расти и если у вас первые года три на свежем месте все будет шикарно плодить, то в дальнейшем естественно пойдет урожай на спад просто, потому что растения вынесли из почвы кучу всего.
    Ну и само понятие "химия" по мне так относится к объемам удобрений. Все как у людей: в небольшом количестве- лекарство, ну а начнете сыпать без меры- невкусные плоды напичканные чёрти чем и забитая солями земля.
  15. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    Томат Томимаро мучо рекомендуют прививать. Спецпподвоя у меня для него нет. Может для него прививка язычком второго корня и имеет смысл? Посеяла два. Может на одном и попробую ради интереса.
