1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @МаринаХ, @viktor50, спасибо!
    Теплица у меня уже 8 лет, с прочностью там все в порядке, управляют фрамугами актуаторы спутниковой антенны типа винт-гайка, там грузоподъемность с большим запасом.
    С подкормкой следующий механизм: каждую весну два мешка перегноя в землю, полведра золы, в процессе роста два раза подкармливаю раствором, который когда-то рекомендовал @grooms, практически больше ничего не делаю.
    "Стандартный раствор с азофоски это две столовые ложки с горкой (50гр.) на 10 литров воды. Но сейчас им нужен еще дополнительно калий и фосфор. Увеличим количество калия и фосфора, а также добавим кальция.
    Добавим 0,5 ст. ложки суперфосфата и 0,5 ст. ложки калия. Кальция добавим 0,5ст. ложки.
    Теперь как это делается. Азофоска и так за сутки растворится. Мел там оставить, а жидкость аккуратно слить. Вообще то по желанию. Не так много там мела, да и подкармливать будем не через капельницу. Суперфосфат растворяется в воде с температурой +80. Калий растворяется тоже в простой воде, если это не в гранулах. Ну а кальциевая селитра тоже растворяется в простой воде. Вот это все на 10л. воды. Этим раствором полить на уже увлажненный грунт возле томата по 0,5-0,7л на каждый куст. Потом снова пролить водой,"
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    По утрам в теплице на стенах капли, влажность ночью видимо высокая, буду пробовать по методу Виктора, только весной регулировать, до момента цветения.
  3. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    @SergeiL, Сняли автоматы с боковых форточек и не планируем ставить назад, потому что проветривание нужно и прохладную погоду, а при Вашей системе все запечатано наглухо. На крыше у нас автоматы остались, но они поскромнее в размере.
    К сожалению, проветривание не панацея. Хорошо бы было, если бы от этого зависел урожай.
    У соседа все лето были открыты форточки и дверь, не спасло ни от кладоспориоза, ни от гнили и урожай значительно меньше. Мы закрываем на ночь только двери, что бы сохранить тепло грунта, четыре форточки открыты, и то при температуре ниже +5, (в дверях тоже есть форточки).. По ночам +15 - большая редкость.
    А как у Вас с поливом? Корни томатов как выглядят? Может им воды не хватает, что бы взять все, что им предлагают.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Еще вопрос про полив, сейчас поливаю два раза к неделю, среда, воскресенье по вечерам, капельно под куст примерно по 1л, во время плодоношения 1 раз в неделю по 1л.
  5. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    Доброе утро!
    У томатов пыльца становится стерильной при темп. выше 32 градусов. Еще при такой жаре (а в теплице теплее чем на улице) растения не могут усвоить питательные вещества. Надо запастись затеняющей сеткой. Мульча обязательна. Она не дает земле перегреться и пересохнуть.
    Высота грядок. Для себя делаем выше, чем у Вас. Раньше весной вода уходит и грунт прогревается. В холодной земле роста и развития не ждите
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я еще гола 3 назад поставил в теплице вентиляторы, называю их - для опыления, включаются каждый час на 15 минут в диапазоне температур 18-28 градусов с 7-00 до 22-00. Но радикально не улучшилось.
  7. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    @SergeiL, Пару раз покупала открывашки (масленые) на форточки, но как то не срослось.
    При покупке теплицы настояла, чтобы обязательно была форточка. Не знаю почему у нас все покупают без. Может думают, что наше лето - 2 недели (когда стоит жара).
    Форточку пару раз выворачивало шквалистым ветром. Муж просто привязал по середине веревку- работает.
    Еще по поливу. В августе практически не поливаю. У нас очень влажно + застилаю скошенной травой. Сильный полив влияет на вкус. Это вам все томатоводы скажут.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Если б еще знать, что такое Сильный полив, а что Нормальный), сделать то могу любой
  9. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Полив от многого зависит.
    В период роста и налива плодов надо много влаги (литр под корень мало будет) и по всей площади грядки лучше. Корни у них большие. Не только рядом с кустом располагаются.
    Пошли холодные ночи - поливают реже, а в августе уже вовсе прекращают. Дождливая погода - не поливают
    Томат, в отличии от огурца, лучше поливать утром - меньше конденсата будет
    Про необходимость полива. Мязина советует смотреть не опустил ли томат "уши". Но, днем растения могут стоять унылыми и от жары...
    Конечно, они показывают, что им плохо. А что имеют ввиду, надо постараться понять
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Мне кажется, что это очень мало, насколько знаю ваш климат. А сколько раз Вы поливаете растения в ОГ, когда за бортом +32 и выше? Примерно так же ориентируюсь на полив в теплице. И то бывает, что промахиваюсь. :aga: В этом сезоне заметила, что томаты, которые растут рядом с огурцами намного урожайней и крепче остальных, но и корни у них длинные, тянутся к огурцам. (У меня два огурца растут в теплице с томатами). Огурцы поливаем чаще.
    Если есть сомнения, выберете одинаковый сорт и попробуйте поливать чаще для сравнения.
    В августе поливаю, если теплая солнечная погода, но спелые томаты предварительно снимаю. Полив позволяет набрать нужный размер верхним томатам, на вкус не влияет, потому что в августе мало теплых солнечных дней, все равно долго спеют. Кроме того, у меня грунт отсечен системой подогрева и иногда им негде взять воду, я так думаю.
    Все хорошо описали, согласна со всем, кроме Мязиной. Может она имела ввиду рассаду томатов? Ни разу не видела, что бы у томатов в грунте вяли листья. Вернее, видела, было, висели, как тряпочки после утреннего полива холодным вечером. Но это они не успели распределить воду по своей системе.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Пока на следующий сезон план мероприятий:)] видится таким:
    - после начала цветения створки открыты постоянно, до температуры ниже +5,
    - дверь открывается по времени в 8-00, закрывается в 23-00,
    - почву мульчирую газонной травой,
    - полив вместо капельного будет небольшими форсунками всей грядки по утрам.
    Еще не знаю про подкормки, чем, когда, если по минимуму.
  12. Haталья
    Haталья
    Haталья
    А я про теплицу и писала. Вопрос ведь был о выращивании в теплице.
    В жаркий день тепличные растения могут листья опустить, а поздно вечером поднимают и веселеют. Значить жарко растюхам было. Надо посмотреть на прогноз и подумать о притенении.
    Открытый грунт совсем другая песня. Там у нас еще никто от жары не страдал. Здесь я с Вами полностью согласна.
    По моим наблюдениям, этим летом томаты расли лучше именно в ОГ. Жаль только, что короткое у нас лето...
  13. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    @SergeiL, эмпирическим путем. Год на год не приходится. Я в этом году даже красные помидоры на кустах увидела. Обычно бланжевые снимаю. Из за жары пару раз поливала.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Нет однозначного ответа на вопрос, много это или мало. Зависит от погоды, фазы вегетации, состава почвы, близости грунтовых вод, наличия мульчи, высоты грядок и т. п.
    Для моих условий это катастрофически мало в период роста и завязывания плодов. У меня влагоемкая глина, травяная мульча, в затяжные дожди рядом с теплицей очень влажно, а помидоры туда корнями дотянутся с боковых грядок. Два раза в неделю в фазе активного роста я поливаю по 5 л на лунку, а в фазе массового налива плодов да еще в жару - ежедневно по столько. И то бывает вершинка. У меня полив лейкой.
    @Dump как-то писал, как он рассчитывает необходимое количество воды при капельном поливе. Поищите в его сообщениях.
  15. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @SergeiL, а какие сорта высаживаете, семена откуда?
