1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Спасибо, я тоже так подумала, что надо ориентироваться на особенности роста куста, а вот про полудеты не подумала, хотя у меня вроде их и нет, надо проверить. Но теперь точно знаю кого можно попробовать посадить вдвоем, в любом случае получу свой опыт.
  2. Polons
    Polons
    Polons
    На сколько я понимаю. Инденты нужно сажать 3 штуки на 1 кв метр. Я СадЮ в шахматном порядке через 45 см под углом 45 гр.
    Но, вот в этом году, начиталась, и решила попробовать два куста в одно посадочное место, и вести их СТРОГО в один ствол. рАсстояние не буду увеличивать.
    Типа, пусть как один куст растет.
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    На самом деле, я посчитала, что по плотности посадки у меня так и получается - 3 индета в один ствол на 1 кв. м. Только считать надо не площадь грядок, а площадь теплицы, включая дорожки. И не количество корней, а количество стволов. Выигрыш получается в более дружной отдаче урожая, в более удобной схеме посадки для ухода. Либо через 30 см по 1 стволу, и между ними изощряться пролезть, особенно со стремянки, или когда по 2 ствола, разведенные рогаткой над дорожками, и между ними по 60 см... Мне второй вариант гораздо удобнее, и проветривается лучше, и освещается.
    Я не любитель густо насадить и оставить лишний ствол, если зевнула. Стригу нещадно.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я был и остаюсь приверженцем не сажать в одну лунку два растения. Лучше гуще посадить, но с небольшим расстоянием. Я на 50 см гряде зигзагом высаживаю через примерно 30 см по одному растению. Два стебля вместе, листья в куче - это не лучший вариант для проветривания. И корни куча мала в одном месте, а если это же количество высадить равномерно, то и корни в почве будут распределены равномерно, и освещение растений равномерней. Это их потом можно развести в стороны, а по началу они явно пытаются друг друга придавить. Это же относится и к перцам. Это примерно то же самое, что посадить двух человек на один унитаз:)]:)]:)].
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Не лучше :)]:)]
  6. Polons
    Polons
    Polons
    Думаете не стоит?
    Просто почаще их посадить, и следить, что бы ствол один был у каждого?
  7. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    На этот сезон намечается по два на посадочное место на расстоянии 10 сантиметров, между ними стрелка капельного полива, шаг 50 см. И предстоит крайне увлекательное пасынкование минимум два раза в неделю, чтобы удержать в один ствол.
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Мне проще, я тепличку каждое утро навещаю. И когда шепчусь с помидорами (тсс! никому не говорите! :)]), зорко высматриваю мелкие пасынки :aga:. Прищипнуть их, когда они по 3-4 см, никакой проблемы нет. Изредка могу не заметить. Тогда режу, конечно.
  9. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Я по 2 в лунку сажу индеты. Деты по одному. Могу посадить вместе разные сорта. Я их сажу (все) разведя в стороны, поэтому между стволами получается некоторое расстояние.
  10. Keks3517
    Keks3517
    Keks3517
    А почему надо сажать в маленькие емкости, а затем переваливать в большие ? Не легче сразу в литровые например ?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Проще и быстрее пасынковать каждый день.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё просто, как три копейки:aga:. Любое растение пытается направить корни подальше от стебля, то есть перпендикулярно стеблю. Корень растёт и упирается в стенку горшка и далее растет вдоль стенки, ища обход препятствия, то есть растёт кругами вокруг стенки, будь это горшочек 5 см, или 25 см. Когда мы через определённое время увеличиваем размер горшка, корни и в более просторно горшке проделывают ту же процедуру. То есть объём горшка заполняется корнями равномерней, чем сразу в большом горшке, где корни оплетают стенки, а внутри почти пусто.
    Я семена орурца высеваю сразу не в горшочек 5х5 см, а побольше. Это связано с тем, что корни огурца очень хрупкие и их лишний раз не стоит беспокоить. Высеваю дней за 25-30 до предполагаемой высадки в теплицу и потом очень аккуратно, стараясь не разрушить ком, переваливаю в гряду.
  13. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    У огурца поверхностная корневая, в отличие от томата.
    Если томат посеять в теплицу, то корнями упрется в стенки теплицы, а рядом будет пусто ?
    :aga:
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я отказалась от ведения в 1 ствол из-за особенностей своей теплицы. В ней слишком жарко, и я никак не могу справиться с этим. На радикальные меры типа полного снятия боковин не готова (есть причины технического характера).
    Вот и получается, что второй ствол у меня страховочный. В зависимости от срока высадки рассады теряю или 1-3 кисти или 3-5.
  15. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Купите затеняющую сетку 55%.
    Ну и высота теплицы не менее 2,5 метров.
