Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Я выше писал, что управление только комнатные термостатом - на котле режим "управление по наружному датчику температуры". В этом режиме на котле уже ничего не устанавливается - котёл работает по своей внутренней программе.
  2. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    У меня можно. Догревает до 83-85 и отключается нагрев.
  3. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    А что это за программа? Нигде не нашел описание чего он должен делать.
  4. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    12 стр инструкции
  5. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Это понятно. Я хотел узнать как котел работает в режиме уличного термостата.
    Типа: Режим «присутствия» - При выборе этого режима температура теплоносителя в системе отопления будет поддерживаться автоматически радиаторы 55 °С, теплый пол 42 °С.
    А вот про режим "Уличный термостат" ни чего не написано. Есть там зависимость температуры теплоносителя от уличной температуры или нет? Или там какие-то другие фишки предусмотрены. Я вот о чем.
  6. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Что такое "климат-контроль" в автомобиле знаете? Вот и у меня котёл работает в этом режиме. Данные берет от уличного датчика и "гоняет" котёл до заданной температуры комнатного термостата. Я на котле ничего не регулирую. На комнатном термостате ставлю желаемую температуру 24,5 и все.
  7. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Вот здесь можно по подробней (если есть возможность посмотреть). Например: на улице -5*С и -20*С - котел меняет температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице? или он просто выключается по комнатному термостату при достижении заданных 24,5.
    Поясню свою дотошность в этом вопросе. У меня на котле стоит температура 60 и подключен комнатный термостат, настроен на +20, уличного датчика нет. Когда на улице -15 то нормально - радиаторы горячие, везде равномерно тепло. Когда -5 - хочется радиаторы по холоднее, а то пока тепло дойдет до термостата рядом с радиатором уже очень не комфортно. И если при подключении уличного датчика котел умеет менять температуру теплоносителя, то это самое то что нужно.
  8. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    Может дело в настройках? Могут с завода неправильно поставить? Или нечестно продавец с которым я жоговор на обслуживание заключил
  9. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Именно так, цифры по памяти - на улице 0-+5, котел греет теплоноситель 30-40 градусов, -5...0 - теплоноситель 30-50 градусов, -10...-5 теплоноситель 50-60 и т. д., когда больше -20 температура теплоносителя 80 градусов.
  10. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    Добрый день. Ещё вопрос почему-то при пользовании гвс, если выставил допустим 50, то на дисплее так и будет светиться 50 даже когда идёт забор воды. И периодически при открытии крана гвс из чёрного пластикового выхода который находится в низу где подключаются трубы идёт потихоньку вода.
  11. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    Ну и про настройки может кто нибудь подскажет
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @SlavaOmsk, Попробуйте затянуть потуже этот черный выход. Либо широкой плоской отверткой (должны быть под отвертку углубления), либо подходящим торцевым ключом. По смыслу это должна быть заглушка насоса и течь оттуда ничего не должно.
  13. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    откуда течет? Черный только кран подпитки. Еще есть прозрачный шланг (на схеме не обозначен, справа в углу) там действительно может появлятся влага - идет травление теплоносителя из системы при превышении давления в системе.
  14. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
  15. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
