Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @SlavaOmsk,
    Ну да. Видите на торце углубления под плоскую отвертку? По часовой стрелке до упора. Крутите, не бойтесь.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А режим антилегионелла на данном котле как запускается, только в ручную или при включении он её будет повторять сам?
  3. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Всех приветствую! Вот такой вопрос, можно ли как-то в настройках менять давление теплоносителя? И можно ли не качать до 1,5 или он не запустится иначе?
  4. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    У всех котлов с электронным управлением - не запуститься пока давление ниже нормы.
  5. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Ну ниже написано, 0.5, вот и спрашиваю при 1 хотя бы запуститься? Кстати есть с электронным, там вообще 0 можно сделать если открытая система
  6. Павел_71
    Павел_71
    Павел_71
    У меня при двух делениях запускался, это 0.6-0.7 наверное, потом подкачал до 1, всё работает.
  7. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Надо значит еще покачнуть, при двух е7 выдал)
  8. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Всем привет!
    Есть просьба сделать фото: как выглядят настройки PH, PL, Pn, PI.
    Там ведь не в мбар значения?
  9. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Как с настройками разобрались, если не секрет?)
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Все что поменял в настройках это Радиаторы на Теплый пол, + комнатный термостат
    Значения PH, PL, Pn, PI. и т. д. не стал трогать, потому как они совершенно не такие как везде пишут тут на форуме и в книжке мануала, значения для меня непонятные, в каких они единицах измерения для меня загадка. Оставил так, второй месяц полет нормальный. Сжиженный газ.
  11. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Ясно, я так и думал. Они должны быть в 2-значных кодах. Которые соответствуют определенному значению в мбар. Котел не жрет газ с такими настройками?
  12. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Ps вот эти коды сервисники и берегут, как шифровки "Юстас-Алексу".)
  13. Павел_71
    Павел_71
    Павел_71
    Поподробней можно, что там? Тоже собираюсь поставить.
  14. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    тут про него несколько страниц, в разных темах, поищете-найдете.
  15. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Хотел зайти в сервисменю, пока котел "на столе". Фиг. Завис на Е7, типа давки нет.
    Либо вход в сервисменю изменили (по удержанию 2х крутилок, и с поворотом их тоже). Либо вообще ... убожище.
