Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    https://www.forumhouse.ru/posts/32039007/
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Пока сложно сказать, прошло 2 месяца, статистики нет.
    Но, в котле насколько я понял модулируемая горелка и уровень подачи газа она постоянно практически держит на минимуме, 3-4 деления, из всей шкалы газа. Очень редко до 5 поднимается
  3. Павел_71
    Павел_71
    Павел_71
    @rendi, Спасибо, конечно, но эту тему и другие я уже смотрел и куда и как подключать термостат знаю, просто по содержанию того поста подумал, что в меню что-то хитрое настраивалось касательно термостата, потому и спросил.
  4. rendi
    rendi
    rendi
    @Павел_71, посмотрел, вот эти 2 параметра поменял, первый - это БКН (я его отключил, т. к. его нет у меня), второй ТП
    Температуру на самом котле поставил 49, справляется хорошо, хотя мне говорили вообще лучше еще ниже, но тогда котел тактовать начинает
  5. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Зашел в сервисменю:
    PL 20/PH 78/PI 38/Pn 78
    мда... данные для корректировки под сжиж точно не "по инструкции".
    :faq:
  6. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Тоже полазил проигрался с этими настройками, что я понял, эти цифры код цифроаналогового преобразователя для управления регулятором давления, в 16ричном коде, и они индивидуальны для каждого котла. Получается надо как то подключать манометр, и увеличивая или уменьшая данное значение выставить необходимое давление.
    Я ради эксперимента сделал так, уменьшал мощность до тех пор, пока котел при всех подключенных радиаторах, нагревал, но не перегревал воду более 80 градусов (на улице было -10, при этом открыл все окна на проветривание, откинул створки, дом 110кв.м). Рн с завода было установленно 65, спустил до 40, что примерно, как мне кажется, соответствует 16.8кВт.
  7. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    А у Вас случайно нет электрической схемы, платы управления? хочу увеличить чувствительность датчика пламени, а то бывает разжигается со второго или третьего раза,
  8. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @Владмир1981, не все - коды ;)
    я обжевываю эту задачку. Хотя настройка с манометром (тем более какая-никакая инструкция есть в инете), это видимо более практичный ход. Именно так один газовщик и предлагает мне сделать. Опять таки задумываюсь: даже если "добыть" эти настройки, эталонные, на сжиж, то все-таки придется корректировать по ходу работы.
  9. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Короче, чего туман напускать: я практически уверен, что это проценты от максимума.) И никакие не коды.
    Относительно Pn уж точно. Достаточно взглянуть на линейку Смартов, и их котел 28кВт прекрасно дополнит ряд мощностей со своими 98%.
    Для котла 12-2cs - Pn-38
    Для котла 18-2cs - Pn-58
    Для котла 24-2cs - Pn-78
  10. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    Добрый день. А может кто нибудь посмотреть данные покозания, у кого нормально работает котел PL /PH /PI /Pn. Никак не могу победить ошибку е3.
  11. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    На 24-2cs у меня Рn стоит 65, при уменьшении после 60 идёт 5F 5E...
  12. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @Владмир1981, это с завода? У меня 78, во всех источниках, где упоминается, тоже 78
  13. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @SlavaOmsk, перегрев теплоносителя. М. б. дельту увеличить, а не мощностя крутить?
  14. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @rendi, а вы форсунки все же какие поставили?
  15. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Да, с завода.
    хотя подумал, 65 в шестнадцатиричной это 101 в десятичной системе, возможно всё таки в процентах указанно, так как у меня максимум можно 65 выставить
