Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Глобально все эти 4 настройки всего лишь задают ход газклапана. От максимум % (который разный для моделей) до минимума. Плюс давление при розжиге, которое потом меняется по выставленным температурам.
    65 гр. у вас, случайно не "теплый пол" только включен? Там именно так.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    0.85 диаметр сопла, брал в Москве, самодельные заводского качества, т. к не нашел комплект у дгугих
    Тел +7 926 916-66-69, сайт не помню
  3. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    А что такое дельта? И как её увеличить?
  4. SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    SlavaOmsk
    Нет радиаторы
  5. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @SlavaOmsk, разница температур.
    HC в сервисменю. Но у вас м. б. комплексная проблема, которая не от одного этого показателя зависит.
  6. Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Привет! Как я понял уличный датчик уже научились подключать. С термостатом всё понятно, а термистор 10кОм куда подцеплять?
  7. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    На основной плате разъем
  8. Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Добрался до платы, странно. CN9 это фишка на дисплей. А тот что нужно из него выходит свободная фишка с жёлтый/белый проводом. Но опять же не в том месте выходит
  9. Nog83
    Nog83
    Nog83
    Здравствуйте! Подскажите почему котёл всё время работает с интенсивностью горелки low? Как поставить на mid? Из за этого долго греет теплоноситель.
  10. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @Nog83, у вас вроде горячая вода не используется на котле? Труб не вижу. Если так, то надо отключить бойлер косв. нагрева. 36гр задают малое пламя. Но лучше мастера вызвать.)
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У меня также, теплые полы всегда греет на минимуме, а ГВС качегарит по полной. Я думаю котёл сам решает на какой интенсивности горения ему нагревать теплоноситель.
  12. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Подключил на днях уличный датчик температуры, так котел по нему что в -10, что в -30 кочегарит на полную (80 градусов). Что может быть не так? датчик 10кОм, полярности, на сколько я знаю, у него нет. В настройках есть "CC-Кривые отопления по умолчанию стоит 20", у меня так и стоит. Ни кто не знает зависимость температуры теплоносителя от уличной температуры?
  13. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Кажется разобрался, почему так. Существует два вида температурных датчиков ntc 10kOm, это 3950 и 3435, у обоих при 25 градусах сопротивление 10kOm, далее шкала разная, получается для нашего котла нужен 3435, а я себе поставил 3950, поэтому температура занижается, и он греет по максимуму
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А есть инфа как котёл отрабатывает по уличному датчику при режиме тёплых полов?
  15. Павел_71
    Павел_71
    Павел_71
    @Владмир1981, Есть возможность выложить фото с разъёмом платы для внешнего датчика? Несколькими постами выше был вопрос касательно несовпадения со схемой из инструкции (CN9).
