Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Как котёл в эксплуатации и по качеству?
  2. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Доброго времени суток. Выставил 60° на котле, а он греет 61°-62°.И не отключается. пламя еле горит.
  3. rendi
    rendi
    rendi
    Думаю проблема в разнице температур, дельте. При большем розжиге у вас котел в перегрев уйдет, поэтому он держит в пределах ее дельты. Обратка думаю приходит градусов 45.
    У меня котел периодически останавливается, но еще стоит комнатный термостат, который дает сигнал на отключение при достижении в помещении 23 гр.
    ЗЫ проверьте скорость насоса встроенного, у меня стоит 3 (максимальная). Когда стояла 2 либо 1 котел часто останавливался и тут же начинал работать, т. к. поток был маленький, его не хватало для циркуляции
  4. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
  5. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Насос на 3 (максимум) стоит. Догрел 64° и отключился минут на 10.
  6. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Еще вопрос. Что это за кнопка (МЕНЮ), что там за цыфры не пойму для чего. Натыкал что-то?
  7. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Что-то не хочется разбирать по новой, фото не делал. Но у меня всё совпадало со схемой из инструкции. Вообще, изначально, в ворохе проводов выходящих из платы управления было две фишки, одна с перемычкой, вторая без. На ту что с перемычкой я посадил комнатный термостат, на тот что без уличный датчик температуры, предварительно продернул провода, что бы убедиться, что по схеме они идут куда надо
  8. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    То же самое. Причем непонятно как этот эффект появился. Дельту менял, скорости тоже. Ставишь температуру, котел не гасится, а пыхтит на минималке +1/2 гр.
  9. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста насос перестал включаться во время простоя котла. Раньше работал нормально в простое, 3 минуты работает и 7 минут отдыхает и так по кругу.
    Ставлю на принудительную работу насоса, не работает. Катёл выключал от розетки, нажимал на сброс не помогает.
    А есть ли функция- настройки на сброс на заводские настройки?
    Котёл (s)-24cs
    Может у кого есть мысли по этому поводу.
    При работе котла, при нагреве теплоносителя, насос работает.
    Спасибо.
  10. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Забыл написать котёл работает только на отопление.
  11. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Добрый день. Нашёл почему не включался насос. Был установлен комнатный термостат. Подскажите у кого такой котёл, при установке термостата у всех потом не включается насос на отопление?
    Термостат установлен не давно, 5 дней назад, и всё это находится у тещи в доме по этому не смог сразу с ориентироваться. Термостат отключил поставил перемычку и все работает как прежде. Если так у всех, то надо будет думать на принудительное включение насоса, может циклами или на постоянку, у кого какие мысли по этому? Холодные батареи не есть хорошо, темпера теплоносителя в трубах, полипропилен, и в нутри котла выше.
  12. Владимир2108
    Владимир2108
    Владимир2108
    Подключайте, не бойтесь, я тоже думала, что неправильно провода подцеплены. На схеме указано неверно, я подключил переставил фишки, но уличный термостат не срабатывал, вернул всё на место и всё заработал.
  13. Владимир2108
    Владимир2108
    Владимир2108
    Может кому пригодится. Я живу в Барнауле и на катле поставил кривую на 9. На первом этаже тёплые полы только, управляются сервоприводами, а на втором батареи и термостат подключённый к котлу.
  14. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Откуда такая инструкция? Есть ссылка на не?
  15. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Нет ошибки? - кривая 9 или 19
