Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Дом отапливается круглосуточно. Температура +15.
    Это заводской бред? - защита от запуска в холодном помещении. Пусть замерзнет все - ?
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Точный ответ наверное можно получить только зная реальные тепло потери Вашего дома.
    У меня при отоплении только теплыми полами одноэтажного дома 120 м2 6кВт хватало для полноценного прогрева (пока газ не запустил) в небольшие морозы, до -10.
    Имхо, должно хватить 6кВт для поддержания, по крайней мере система не замерзнет точно, а температура в доме это вторично.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Вы уж определитесь, сколько у вас было: 2 или 15. Только, если было около 2, могла сработать защита. Код ошибки F2. Не знаю, по какой логике это сделано, но это факт. Специально искать не буду пруфы, но при подборе котла попадался отзыв, в котором человек описывал проблемы с зимним запуском в эксплуатацию котла в строящемся доме. По итогу смогли запустить, когда помещение котельной прогрели до +5 градусов.
  4. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Повторюсь...Изначально в доме температура +15 котел работает с остановками и отключением насоса по заводским настройкам и заданной температуре 50 градусов. В ночь температура на улице опустилась до - 25 градусов. Котел выдал ошибку - Е 5 и остановился.
    Когда я прибыл в дом - то в доме, температура воздуха упала до + 2. То есть котел не работал примерно часа 3.
    После сброса ошибок на котле, при неоднократном запуске, выдает ошибку - Е 2 !
    Ошибки - F2 не было...
  5. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @Parkan01,
    а у вас заводской книжки нет, что ли?
    Там есть эти ошибки.
    Е5 сбой потенциометра вентилятора или его самого.
    Е2 сбой розжига
  6. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Какой у Вас впуск/выпуск - можете прислать фотографию (как выглядит с улицы)?
  7. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Книга есть.
    Вопрос был - как мне быть в такой ситуации? в 6 утра...бегать с горелкой греть газовую трубу 18 метров...
    Врезать электрокотел?
    Заменить котел на напольный с открытой камерой сгорания, работающий от 3 атмосфер давления в трубе газовой...
    Такая подстава этот котел...я на него надеялся...
  8. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Стандартная труба, 1 метр с поворотом. установлена с уклоном. Написано в паспорте - анти лёд.
    Вход и выход рядом. Кольцо обрезано по инструкции 4 полоски.
    Вечером, перед пришествием, заметил что котел отключается-включается но долго продувался.
  9. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
  10. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Трубу случайно не забило снегом/льдом внутри? Или вообще- снега не нафигачило в котел после остановки?
    Воды, льда нет внутри вентилятора или вообще в котле?
    Кстати колпачок этот, шляпка, на конце снимается при горизонтальном монтаже. Газмастер мне говорил. Я снял.
  11. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Вовремя сильных холодов из-за этой крышки горячий воздух выпуска попадает во впуск. Замерзает на входе в котёл и выдаёт ошибку Е2. У меня было такое. Срезайте этот колпачок на выпуске и Ваша проблема уйдёт.
  12. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    И выход "антилед" это вот такой
  13. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Недавно видос попадался, там товарищ про коаксиальные дымоходы рассказывал. Резюме - выпускная труба должна выступать минимум на 200 мм.
  14. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Да вот и в этом вся соль...что ни кто не подсказал что и как или все советы за вознаграждение .. все сам.
    В суматохе не посмотрел трубу. Котел разбирал - все чисто. Вентилятор не проверял. Окручивал шланг подачи газа - он был жесткий на ощупь.
  15. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Значит меня обманул продавец.
