Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Parkan01
    Parkan01
    Parkan01
    Если такой - подойдет? Или менять все колено... изображение_2024-01-13_121656776.png
  2. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Не надо ничего менять - убери колпачок. Можно выход чуть удленить обыкновенной железной банкой из под пива
  3. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Колпачок (на моем) просто снимается. А выпуск торчит сантимов на 15-20.
    Скоса нет.
  4. Владимир2108
    Владимир2108
    Владимир2108
    Подойдёт, весь пластик снимайте с трубы и этот наконечник ставьте.
    Я такой же поставил.
    У меня тоже со старым наконечником лёд образовывался в втягивающие трубе. С заменой наконечника проблема со льдом была решена.
  5. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Про пивную банку - я серьёзно написал.
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Господа, кто подключал уличный датчик, на плату подключение через зажимы или там фишка и датчик тоже нужен с ответной частью фишки?
    Заказал, но там просто луженые провода, не охота лишний раз лазать в плату.
  7. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    вот такой разъём:
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
  9. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
  11. Владимир2108
    Владимир2108
    Владимир2108
    Я снял датчик с вот такого термометра, купил разъём и припаял его. Всё работает отлично.
  12. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    В моем какой-то датчик шел в комплекте, но я даже не вникал для чего и куда. Ибо цели такой нет. Посчитал, что на бойлер.
  13. Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Подключил термостат я значит и через какое то время начал замечать лужу под котлом. Как выяснилось - термостат когда отключает котёл отключается и циркуляционный насос, совсем. Теплоноситель как я понял остывает и начинает сочится где-то в районе насоса, но стоит его включить и течь прекращается. Что может быть причиной и безопасны ли эти простои насоса, морозный воздух заходит ведь в котёл
  14. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    @Yaroslavsky83,
    а шланг то, с аварклапана выведен? В бутылочку?
  15. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Через сервисное меню включите циркуляционный насос на постоянку и не будет сброса избыточного давления через предохранительный клапан.
