Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Yaroslavsky83
    Капает с корпуса, внутри котла лужица и пополняется она откуда то из насоса.
    Повторюсь - когда насос отключён термостатом, если включить то течь останавливается.
    Думаю на уплотнение какое-то, но в то же время задумался - не разморожу ли радиатор так в мороз (без циркуляции)
    А давление у меня 1атм, упало за зиму чутка
  2. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Еще раз влезу в ваш интимный разговор: на моем после остановки потекло по резьбе датчика давления на обратке. Качество сборки канешно...(
    Подтянул от руки, пока ттт.
  3. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Вопрос к тем у кого комнатный термостат в паре уличным датчиком, как у вас работает котёл? Просто на улице было -5, а котел всё равно поднимает теплоноситель до 84, нормально это?
  4. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Это глюк какой-то
  5. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Возможно у Вас из-за этого:
  6. ily4531
    ily4531
    ily4531
    Добрый День! Подскажите пожалуйста такая проблема стоит электро котел
    KENTATSU NOBBY ELECTRO KB0-11 к нему подключен комнатный термостат zota, в доме только теплые полы на котле установлена температура 55 гр. на термостате 23 полы нагреваются до 28 гр. вопрос вот такой в какой та момент котел начинает подавать в теплоноситель не 55 гр. а 40-41 гр. а через какое то время опять начинает 55 гр? Я бы
    Мог подумать что он догнал температуру какая установлена на термостате комнатном и потом отключился но он не догоняет до 23 гр. в чем может быть проблема?
    И еще на котле горит индикация что установлен уличный термостат но он не установлен может быть ли в этом проблема?
  7. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    /Добрый День! Подскажите пожалуйста такая проблема стоит электро котел.../
    Добрый. Может не туда подцепили термостат, у меня на газовом котле пока не подцепил уличный термодатчик индикатор уличного термостата не отображался.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Подскажите какой датчик для БКН идет в комплекте с данным котлом, модель датчика, где то можно найти эту информацию, его точность, характеристики ?
  9. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите рассматриваю для обогрева дачи Kentatsu Nobby Balance Plus 12-2CS
    Стоит того чтобы его рассматривать - как с надежностью, с удобством использования ?
  10. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Сегодня побаловался с выносным датчиком, что-то указанные кривые не бьются с фактом,
    у меня при -5 на улице установленной кривой №3, котел выставил температуру теплоносителя +43. По умолчанию стояла кривая 20, котел выставлял +60, что для меня через чур.
  11. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Что за внешний датчик, 3435?
    Возможно в кривой 3 указана температура обратки для -5=28, а подача получается как раз выше ?
    Я вот тоже заказал на али датчик 3435 и буду пробовать кривую 12 или 14 для Московской области.
  12. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    То есть котел будет греть воду до 28 градусов в обратке? и отключаться когда будет выше? Завтра проверю. У кого уже установлены уличные датчики, поделитесь пожалуйста какой алгоритм работы, по вашим наблюдениям? Написал производителю, с просьбой объяснить принцип работы по уличному датчику, что-то тишина.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обратка тут непричем.
  14. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    "Температура воды на входе" это куда? в котел или из котла в систему?
    Судя по кривой 3 как раз и получается примерно 28 градусов температура обратки при минус 5 на улице, да плюс 15 гистерезис, в итоге греет до 43. все ровно.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А последняя кривая при-20⁰ 100⁰ обратка получается. На многих котлах даже нет датчика Т-ры обратки.
