Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Есть в моем распоряжении теплосчетчики, которые показывают, что в случае остановки котла, через некоторое время источники тепла и потребители меняются местами.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надо войти в сервисные настройки, и там в пункте Sb выставить off.
    Заодно в сервисных настройках в самом первом пункте лучше гистерезис включения горелки снизить с заводских 15 градусов до 5.
  3. Ignat202
    Ignat202
    Ignat202
  4. Ignat202
    Ignat202
    Ignat202
    Подскажите как войти в сервисный режим и произвести настройки горелки и насоса? Спасибо!
  5. Ignat202
    Ignat202
    Ignat202
    Подскажите какие манипуляции с котлом надо сделать, чтобы понизить гистерзис горелки с заводских 15 градусов на 5 градусов.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Объясните смысл, котел замучается вкл, выкл.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это зависит от версии прошивки платы котла
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    15 градусов - слишком большой гистерезис, особенно для межсезонья.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда котел вырубается, в течении 2, 3 минут ТН полностью охлаждает ТО до температуры обратки, а это как раз 15-20⁰С, тактование неизбежно. Речь идет о нормальных СО, а не 3х батареях на 24квт.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Межсезонье, люди ставят на котле температуру 40 градусов, значит котел горелку включит только когда котловая вода до 25 остынет. Сколько часов ждать придётся?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все зависит от теплопотерь. У меня отопление включается в основном ночью, иногда утром и вечером. Если в доме тепло, зачем ему включаться.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я уже неоднократно менял этот параметр с заводской уставки на 5 градусов по просьбам клиентов.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В 90х годах занимался ремонтом телевизоров на дому у клиентов, мучаешься, регулируешь баланс белого и черного, если вам это о чем то говорит. Потом заходит хозяйка и говорит, что ей не нравится, нужно вернутся к тому что было, а это красно белое изображение. Молча разворачивался и уходил не взяв ни копейки.
    Клиент не всегда прав, особенно в том в чем он особо не разбирается.
  14. egorgrunev
    egorgrunev
    egorgrunev
    Добрый день! приобрел Котел газовый двухконтурный Kentatsu Nobby Balance Plus 24-2CS 24 кВт, такой достался) дом 80 квадрат, хочу понизить мощность до 12, подскажите пожалуйста как. перерыл весь интернет информации нет. единственное нашел нажать на регуляторы температуры ГВС и теплоносителя до появления на табло справа - - прочерков и все, что делать дальше, не хотелось бы в слепую тыкать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде как весь модельный ряд это один и тот же котёл, а базовая модель на 24 кВт.
    И понизить по логике должно быть можно, даже до 10 кВт, правда минималка не очень низкая -7,5 кВт.
    Но вот как?
