Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Место подключения обозначено, возможно кто подскажет присутствует ли датчик в котле или нет, если нет, то стоит ли его подключать, что это даст, и как он выглядит. Снимок экрана (519).png
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    На седьмой странице инструкции схема и на ней датчик температуры контура отопления нарисован на подаче перед трехходовым.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Почитал тут инструкцию к Нобби Смарт, как я понимаю это турецкая версия нашего котла и там другая раскладка по графикам от наружного датчика.
  4. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Перечитал кучу мануалов Кентатцу, ни где не бьются графики, "официалы" молчат, пока что для меня самая комфортная кривая №3, сегодня на улице было -1, котел выставил температуру +38.
    единственный нормальной способ узнать графики, это наверное, подключить калибратор или магазин сопротивлений.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Кстати, тут на Озоне нашел выносной вай-фай термостат к котлу, правда ценник не гуманный, можно и дешевле найти
    https://ozon.ru/t/yqDz9b5
  6. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    А зачем он вообще нужен?
    Лучший вариант это термоголовки на батареях и уличный датчик, в каждом помещении комфортная температура для его обитателей и котел работает более ровно.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У меня только теплый пол. В доме есть точка для установки термостата, она не подвержена воздействию дополнительных источников нагрева и является эталонным местом.
  8. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Фига се ценник. Это ж обычный вифи термостат с сухим контактом.
    У меня вот такой смесительным узлом теплого пола управляет:
    https://aliexpress.ru/item/2044972349.html?a2g2w.orderdetail.0.0.66d24aa6ZsmF2z&sku_id=12000025083985623
    работает в паре с приводом:
    https://santehtorg34.ru/katalog/komplektuyushchie-dlya-sistem-teplykh-polov/elektrotermicheskij-servoprivod-norm-otkr-pitanie-220-v.html
    И работает с тем же приложением SmartLife.
    И инструкция на этот Кентатсу один в один с моим)
    Их таких вообще полно, за гораздо меньшие деньги.
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Самая засада в том, что когда термостат включается, реле внутри него начинает греться и встроенный датчик температуры начинает показывать температуру этого реле. Я по началу думал это у моего такой косяк, но порывшись в инете нашел кучу подтверждений от других пользователей. Поэтому работает он у меня с выносным датчиком, и вместо встроенного датчика припаял ещё один выносной. Теперь оба работают корректно.
  10. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Не прочитал выше, уже разжевали
  11. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Как зайти в этот режим? В настройках СС как бы не менял параметры, все равно 30 на подачу стоит
  12. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Я с Алика такой заказал, главные условия были чтобы накладной и на батарейках, так как свет часто отключают
    Смотри, что есть на AliExpress! Беспроводной термостат Tuya с управлением через приложение за 2 219 ₽ - уже со скидкой -50%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=d7jbO7l
  13. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
  14. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Тут сам ступил, поменял режим, но эта собака всё равно на параметре 10, и на улице -5 гонит температуру до 80, вывод толи датчик тупит, или китайский софт мозгоебит, завтра попробую параметр на 3 кривой, но если верить предыдущим картинкам, то на 20, он до 100 мог и гнать.
  15. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Есть оба датчика на 10к, правда на первом не знал что надо параметры менять по гистерезису, заказал этот, мне кажется еще хуже стало.
