Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Такой вопрос, вчера было отключение электричества, стоит бесперебойник, видимо батареи не хватило, и он отрубился. Сегодня когда приехал в доме дубак, разве он не должен был включаться когда снова подали электричество, или это только мне глючный попался?
  2. GM155
    GM155
    GM155
  3. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    На котле писал 08°, комнатный термостат показал 6°, манометр показывает 1бар, неужели после каждого такого отключения, надо тыкать на кнопку включения? Может есть какая-то функция авторозжига после подачи питания?
  4. GM155
    GM155
    GM155
  5. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Сейчас 1.5 кажет, на ТТ котле 1.7
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас котел включается и выключается кнопкой без фиксации? Я на кондиционере параллельно кнопке включения припаял конденсатор не электролитмческий на 20 мкф. Теперь он включается автоматически, как только появляется напряжение на вилке, выключается штатно этойже кнопкой, последующее включение тоже этой кнопкой.
  7. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Нет обычный микрик, не электролитический в смысле обычный пусковой? Не здоров на 20мкФ, в том плане куда такой здоровый в котел запихнуть?
  8. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    У микропереключателя насколько помню 4 ножки, в параллель каким впаивали? Когда гарантия кончается надо будет что то делать.
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Странно, у меня включается. Были в январе сильные ветра, наш район по несколько раз в день на подстанции отключался, котел сам всегда заводился после подачи электричества.
  10. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    может быть у одноконтурных что-то по другому, хотя в магазине заверяли что должен запускаться, я бы тогда лучше мезуду взял, там хоть зонт можно было подключить...
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У меня одноконтурный, тоже включался сам после отключения электроэнергии.
  12. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Ну тогда ничего не понимаю, может у вас кто-то что-то настраивал? Панель такая же?
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Да, такая же.
    Только у меня пока комнатный термостат и наружный датчик не подключен. Может у Вас из-за них проблема.
    Попробуйте поэкспериментировать, отрубить при разных вариантах работы.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    И еще, странно, горит режим комфорт, а бойлер не подключён.
  15. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Да, один в один.
