Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Газовщики сказали что типо нормально, кнопка комфорта не активна, в настройках выставили только контур отопления, иначе была ошибка если датчик бойлера не подключён, и как объяснили, типо первым он косвенный греет, поэтому в закипание уходит, поэтому в настройках поставили отопление только.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @RusLan4333, Если сейчас рядом с котлом, попробуйте отключить/включить питание на розетке. Только не очень быстро. В разных режимах желательно-то есть в момент работы и в момент, когда он не греет.
  3. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Без разницы, стоит в ожидании.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    Вопрос по поводу вашего бесперебойника. А он сам включится при появлении напряжения, если батарея в 0?
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Не понял.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Бывает и 4, но они 2×2.
  7. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Да сам, в ноль он не уходит, при 11 вольт вырубается.
    Просто светится электронный манометр.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Попыток розжига нет, что ли, не пойму.
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Не, не то. Он в режим ожидания включения переходит, то есть он выключен и ждет пока на кнопку ВКЛ нажмут. В этом режиме, ожидания включения, манометр горит тускло всегда.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @BodyUT, Теперь понял. Вообще то это не нормально. Котел при подаче напряжения должен вернуться в тот же режим, что был до пропадания напряжения.
  11. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    И я о том же, кстати когда газ подали, они тоже говорили что он по идее должен бы сам включаться. Может кто знает, есть ли сброс на заводские?
  12. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вот нашел табличку разницы сопротивления датчиков, возможно кому пригодится.
    Получается, что 3950 будет греть теплоноситель при -10 как 3435 при -15? с каким датчиком будет комфортнее, может кто сравнивал?
    Или пофиг какой датчик, так как температуру носителя можно уровнять выбранной "кривой"?
  13. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Подскажите, начал котел сам режимы переставлять, чел. в домике ставиш, а котел начинает сам че захочет то и выставит, что с ним не так
  14. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Несколько вопросов к обладателем у кого все хорошо, у вас есть заземление? Какое давление в системе? Пробовали ли штатный термодатчик, в качестве внешнего? Я конечно грешу на плату, но вдруг есть какие-то нюансы.
  15. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Ну что ж, установил я датчик внешней температуры, вывел из котла в кембрике на улицу.
    Открыл котел, на плате к разъему уже подключен кабель с разъемом (так что открывать плату нет необходимости) вот к нему и подключился. на табло появился значок соответствующий. установил 10 "кривую" в МО.
    Пока что не могу сказать насколько стало комфортнее, но по-моему все это ерунда, так как комфорт мне задают термоголовки, которые поддерживают именно ту температуру в конкретном помещении для его обитателя)
