Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @юрий101, судя по посту https://www.forumhouse.ru/posts/32506930/, у Вас отсутствует автоматика нагрева бойлера. Вы же зачем-то упорно пытаетесь подключить насос бойлера к комнатному термостату, чтобы насос бойлера работал одновременно с нагревом контуров ТП. В результате Вы получите неработоспособную схему: бойлер будет греться только тогда, когда греются теплые полы, а когда комнатный термостат отключит нагрев ТП на час-полтора - бойлер греться не будет. При использовании ГВС в этот промежуток времени из бойлера будет течь охлаждённая вода - Вас это устраивает ?
    Вопрос второй: как бойлер будет греть воду летом, когда комнатный термостат отключит котёл за ненадобностью ?
    Поэтому - мой совет: прекратите заниматься ерундой, а лучше спросите, как Вам сделать работоспособную автоматику нагрева бойлера.
  2. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Тем не менее спасибо. Попробую разобраться сам.
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Котел у меня одно контурный. Адаптировал я его к уже существующей системе отопления. К тому же когда котел переключается на нагрев бойлера (по разумению самого котла) он греет батарею в отдельностояшей котельной по датчику бойлера. Кстати летом я этот контур котла буду отключать. А контур котла для отопления по трассе заходит в дом и через стрелку греет тп и бойлер.
    Вы правы, когда было холодно работа через термостат меня устраивала - и вода и полы грелись. Теперь другое дело, я через смартфон включаю и выключаю насосы в зависимости от надобности.
    Но зимой опять возникнет необходимость работы от термостата.
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Хотя можно все оставить так как есть.
  5. Tinitolkay
    Tinitolkay
    Tinitolkay
    Подскажите чем закончилось? Как исправили? То же ГВС не соответствует выставленной температуре. Температура растет в этот момент на отопление!
  6. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Чет погонял я котел в автоматическом режиме, и расход стал больше чем просто по термостату, в -20 было 200 кубов, -2 +10 260... Я окуел, от экономии такой. Может конечно, что надо уменьшить параметры чтобы он не 24 кВт выдавал, но как то странно, что когда задаёшь 60 градусов он меньше жрет чем по кривой внешнего датчика. Может у кого есть котел с параметрами на 13кВт, и сможет их написать?
  7. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Сегодня котел начал чудить,
    при открытии крана горячей воды котел переходит на ГВС, тухнет пламя, снова зажигается, но пламя при этом минимальное, горит одно, первое, деление индикатора пламени, и так может быть минуту, две, три, а то и пять, вода соответственно льется почти холодная. В какой-то случайный момент горелка начинает греть на полную и начинает литься теплая вода. До сегодняшнего дня всё было хорошо. Ни кто не сталкивался с такой ерундой, или может есть какие то мысли?
  8. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    По симптомам, датчик протока
  9. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    или трех-ходовой клапан. Вода жесткая?
  10. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Вода не жесткая, в чайнике нет ни намека на накипь.
    Проблему решил «по-русски», постучал по датчику потока ручкой отвертки, и всё заработало нормально. Не знаю, на долго ли.
  11. Tinitolkay
    Tinitolkay
    Tinitolkay
    На предыдущем котле (термона) лет через 10 работы тоже так было, снял аккуратно разобрал, что можно было разобрать и собрал так ещё лет 5 точно отработал пока в этом месяце на этот котёл не поменял. Там если память не изменяет можно как-то магнитом проверить-поднести к нему когда в следующий раз залипнит.
  12. silentiym
    silentiym
    silentiym
    Доброго дня подскажите настройки по умолчанию в разделе 01. а то все перенатыкали теперь не могут настроить. инфы не нашел. спасибо.
    ОДНОКОНТУРНЫЙ котел Kentatsu Nobby Balance Plus (S) 24-Cs.
  13. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Народ! У вас тут какой то междусобойчик на 25 страниц! Задавали же и другие вопросы, не только про ремонт и настройки. Как эти Кентатсу в эксплуатации, стоит ли его покупать или лучше что то другое купить? И какой котел лучше - Нобби баланс плюс или Нобби Смарт? Пожалуйста, не игнорируйте вопросы:hello:
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нобби смарт
  15. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Господа. ВСем привет =)
    Задачка, сам у котла ещё не был, думаю к чем готовится.
    После вкл/выкл питания котёл встал, температуру отопления показывает 00 и глухо гудит, как будто постоянно в розжиге (со слов знакомого гуд). Но врятли это розжиг) короче счелчёк какой то)
    Горячую воду не даёт, ни вентилятор не насос не включатся.
    Регулировка заданных температур работает.
    Может у платы настройки какие нибудь слетели ? или есть какая то типичная неисправность ?) что перепаять на плате ?)
