Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    День добрый! Для начала поднять давление в системе.
  2. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    У вас давление почему такое маленькое, ошибку не выдаёт разве из-за этого?
  3. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Добрый день.
    в первую очередь владелец попытался поднять давление, до взрыва клапана) дело не в этом.
    никаких ошибок, платы друг друга не видят походу.
    Уточнил пред историю.
    Произошло это скорее всего после отключения электричества.
    Из всей техники в доме, перестал работать только комнатный термостат и котёл.
    Кто кого и как убил не понятно, в термостате тупо контакты реле - больше ни к чему не подключены вроде... предвещаю вопрос, естественно без термостата тоже пробовал запускать.
    Записал видосик:
    При включении в розетку, сразу начинает лупить искра бесконечно долго, не зависимо от того подключено хоть что то к плате или нет, плата с дисплеем которая и с крутилками работает, но видимо не видит основную плату, т. к в сервисном режиме не отображает настройки, текущую температуру и ДАВЛЕНИЕ. Нет никакой инфы о состоянии котла.
    Просто работает сама по себе.
    На основной плате никаких видимых повреждений и взрывов нет =(на проц 5V приходит, слегка тёплый.
    в общем подозреваю, что замена платы поможет, но хотелось бы эту отремонтировать если проц жив ... но видимо квалификации не достаточно =(
  4. GM155
    GM155
    GM155
    @xsoftnn, Гроза была или просто отключение? Что случилось с термостатом-контакт сварился? На видео не разобрал-турбинка и насос включаются? А то не слышно.
  5. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Дома не было никого. Знают, что отключение было, грозы вроде не было.
    При подаче питания на видео, сразу искра (поджиг) долбит без остановки (слышно на видео цык-цык-цык), больше ничего не включается, не управляется.
    Термостат с wifi китайский, просто не включается. Что с ним не разбирался даже)
    Интересно поковыряться ещё) а так плату за 6 тысяч новую нашёл... аж штук 10 в наличии, расходник походу =)
  6. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Спрошу конечно на всякий случай, может есть у кого нибудь прошивка на данный котёл ?) или вообще есть в РФ какой нибудь авторизированный дилер с прошивками ?
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Дилер есть, конечно. https://kentatsu.pro/kotly/gazovye-kotly/kentatsu-nobby-balance-plus
    Можете вопросы задавать. Но у фирмы жесткие требования к порядку запуска и гарантийного обслуживания котлов. Прошивки в свободном доступе, думаю, из области фантастики. Если котел ваш, пускали сами, то гарантии нет. Купите основную плату-самый простой путь.
    Поиск сервисных центров здесь. https://kentatsurussia.ru/support/service-and-repair/
  8. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Да гарантии так и так нет, ему уж года 2 если не больше.
    Душа требует ремонта) купить слишком легко)
  9. GM155
    GM155
    GM155
    @xsoftnn, Ну что тут сказать, если трудности не пугают, попробуйте поспрашивать на специализированных форумах. По поиску прошивки для газовых котлов. Но вероятность слишком мала. Если было грозовое, процессор мог зависнуть в режиме розжига. А если повредились интерфейсы, соответственно он и не видит ничего. Процессор под замену. Найти такой же, найти прошивку... Желаю удачи. :)
  10. Zjaba48
    Zjaba48
    Zjaba48
    Подскажите пожалуйста что сделать чтобы включался после выключения и включения электричества?
  11. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Ничего. Сам должен включаться, по умолчанию.
  12. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Выше уже спрашивали по этому вопросу, но насколько помню проблема так и не решена.
  13. Zjaba48
    Zjaba48
    Zjaba48
    Писали по поводу конденсатора, помогает?
  14. Zjaba48
    Zjaba48
    Zjaba48
  15. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина. Котёл работает на отоплении без нареканий. Но не переходит в режим ГВС при открытии крана. Никаких ошибок не выдаёт. Проверен шток трёхходового. Мотор-привод исправен. При снятии переводил его принудительно в положение ГВС. После установки на место и подключении разъёма возвращается на отопление. Питание на разъём мотора после открытия крана гор. воды не приходит. Дважды была разобрана турбина протока ГВС. В первый раз нашёл кусок резины. В полости датчика холла был густой чёрный налёт (хотя теплоноситель чистый). Почистил и установил на место. Эффекта нет. Такое ощущение что датчик холла не даёт команду на мозги котла. На проводах проверил питание датчика. Приходит 5в. При включении ГВС на сигнальном проводе появляется напряжение 1,7в. Не знаю достаточно ли этого напряжения для подачи команды на переключение трёхходового. Как попытаться обмануть датчик понятно. Боюсь подать 5в на прямую чтобы не спалить мозги. Возможно частота вращения турбины как то влияет на работу и возможно на модуляцию пламени в зависимости от расхода воды. Проток воды хороший. Постукивание по корпусу турбинки и трёхходового ничего не дало. Открывал плату управления. Визуально всё нормально. Есть подозрение на силовую часть управления привода трёхходового. На плате рядом с силовым разъёмом по виду установлены релюшки. Но они подозрительно мелкие. Номиналы к сожалению не глянул.
    В общем что можите посоветовать?
