Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Так же проверил датчик температуры ГВС. На притоке холодной воды без снятия показал примерно 10к.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Трехходовой здесь не причём, напряжение с датчика достаточное, тем более оно импульсное. Но плата его не понимает. Смотрите, не стоит ли режим зима на котле, доходит ли сигнал с датчика до платы, проверить меню.
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Котёл сейчас не совсем рядом. Мозги открывал но разъём датчика не пошевелил. С виду окиси на контактах платы не обнаружил. Хотя раньше приходил мастер по проблеме трёхходового. Заметил что контакты привода подчищал. В на днях буду у котла. Не совсем понял что вы имели ввиду про режим зима. В инструкции сказано что в режиме зима стоит приоритет ГВС. В режиме зима котёл работает на отопление как положено. Но на ГВС не переходит. Значёк с краном не загорается. Перевод в летний режим та же ситуация.
  4. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    При отключении датчика температуры ГВС выдаёт ошибку. Значит сама цепь контроля датчика исправна. Какие значения передаёт датчик на мозги не знаю так как проток котёл не чувствует. Следовательно текущая температура не отображается. Повторюсь при замере не котле в холодной воде показваал около 10кОм.
    Уже находясь дома в первых постах прочитал как зайти в сервисные настройки котла. Вдруг каким то образом слетели настройки параметров Fb (выбор типа датчика протока). Или dS принудительное отключение ГВС.
    Пока что понял что необходимо проверить доходит ли сигнал до платы управления от датчика протока.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не совсем правильно выразился, не зима, а только отопление. Всё правильно проверьте параметры. На котлах, где на экране есть значек гвс при активном в меню гвс он горит, когда срабатывает гвс, значек начинает моргать.
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо. Обязательно проверю и отпишусь. Точно не помню но пиктограмма ГВС кажется не горела.
  7. Collier
    Collier
    Collier
    Всем доброго. Расскажу как я победил включение котла. Цена вопроса 250. Купил на вайлдберриз реле времени. HM-TC16/J02. Настроил режим работы 3.2, OP-1, CL-10, LOP-2 инверсию F1, и выключение экрана C-P. Питание 5в для реле взял прямо с платы и припаял 2провода параллельно кнопке для сухого контакта реле.
  8. Collier
    Collier
    Collier
    Не получается скинуть видео.
  9. tan4ik2214
    tan4ik2214
    tan4ik2214
    Замените прокладку, там какое то кольцо судя по всему из картона, была такая же проблема, частично слил систему, заменил прокладку, затянул и все хорошо.
    Еще добавил доп. расширительный бак и теперь давление всегда стабильно 1.5-2 бара
  10. tan4ik2214
    tan4ik2214
    tan4ik2214
    Замените прокладку, с завода там картон)
  11. tan4ik2214
    tan4ik2214
    tan4ik2214
    Ребят, у всех такая фигня, что если тронешь любую ручку, то он сам потом будет бесконечно крутить ее в рандомном направлении, соответственно пикать и менять температуру до того момента пока еще раз не крутанёшь энкодер?
  12. Alishka1984
    Alishka1984
    Alishka1984
    Добрый день. Выбираю котёл газовый для квартиры 20 квадратов. Выбираю между hitherm optimus pro 18 (китай) и nubbi balance plus 18. Какой надёжнее?
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Добрый день (вечер). Сегодня наконец то добрался до котла. Проблемма отказа включения ГВС о которой писал выше решилась. Оказалось что почему-то развалился на несколько частей картридж турбинки. Поэтому извлекалась только верхняя часть картриджа и сама турбинка. Остатки были в гидрогруппе. По артикулу фото турбинки в инете не нашёл, поэтому и не мог определить причину пока не купил новую. Теперь же всплыла ещё одна проблемма. Хорошо подтекает уплотнительное соединение аварийного клапана. Чтобы его извлечь необхлдимо снять клипсу. Которая снимается в сторону задней стенки. Расстояние между ними не более 5мм. Поэтому необходимо снимать насос вместе с гидрогруппой, так как клипсу соединения гидрогруппы и насоса снять на месте невозможно по той же причине. Снятие вторичного теплообменника на этом котле проблематичная задача. На мой взгляд краны подпитки и слива отопительной системы очень уж не надёжные.
    За всё перечисленное большое спасибо тем кто проэктировал эту модель котла.
  14. na1volne
    na1volne
    na1volne
    Добрый день. Кто нибудь знает как работает режим "Антилегионелла" в NOBBY BALANCE PLUS (S)-CS? Включать и отключать надо вручную или будет работать в автомате?
  15. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    У меня котлу 3 года - такого режима нет. Что-то новенькое. Модель у Вас другая с приставкой (S)-CS - видимо развитие предыдущей модели.
    У Вас упоминания Opentherm случаем нет в руководстве по эксплуатации?
