Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    S - одноконтурный. Без S - двухконтурный, Вам режим антилегионелла не нужен.
  2. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Opentherm в нем тоже нету.
  3. Sirinahmet
    Sirinahmet
    Sirinahmet
    Здравствуйте может у кого была такая проблема подскажите пожалуйста Газовый котёл kentatsu 18-2cs. Котёл запускается и тухнет. Насос работает.
  4. Max31rus
    Max31rus
    Max31rus
    Здравствуйте, форумчане! Прошу совета, котёл Kentatsu Nobby Balance Plus 24-2cs, первый раз сталкиваюсь с котлом, котел работает только на отопление, домик 50 квадратов, отопление сделано «Ленинградка», проблема вот в чем: ставлю температуру 60 градусов, нагревает батареи, все хорошо, потом отключается и выключается примерно на 38, и батареи холодные, как я понимаю, это неправильно, нужна ваша помощь, так как у нас в городе не нашел сервиса, одни приехали, посмотрели, сказали «Хз», надо инструкцию, и уехали. Если нетрудно, что и как надо настроить, подскажите, пожалуйста, шкала нагрева всегда на одном делении внизу. Может, что-то я не понимаю, прошу помощи.
  5. Max31rus
    Max31rus
    Max31rus
    Здравствуйте, форумчане! Прошу совета, котёл Kentatsu Nobby Balance Plus 24-2cs подскажите кнопка меню там цифры от одного до десяти что ими можно настроить ?
  6. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Какая температура на улице? Холодные батареи - это нормальное явление, алгоритм работы котла такой. Станет холоднее будут всегда теплые.
  7. Max31rus
    Max31rus
    Max31rus
  8. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Можно ещё зайти в сервисное меню и поставить гистерезис - 5 градусов (по умолчанию стоит 15) и циркуляционный насос на работу на постояку (по умолчанию стоит "выбег" 7 минут)
  9. Max31rus
    Max31rus
    Max31rus
    Добрый день как поставить сто нужно нажимать ?
  10. Max31rus
    Max31rus
    Max31rus
  11. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
  12. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
  13. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Здравствуйте. как уменьшить скорость насоса в котле Nobby Balance Plus 24-2СS до минимальной? сейчас Sb стоит в режиме of (Постоянная работа насоса). насос трехступенчатый, работает на максимальной скорости.
  14. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Отвернуть два винта, снять лицевую крышку и на самом насосе передвинуть флажок на 2-ю или 1-ю скорость.
  15. Shoorikpp
    Shoorikpp
    Shoorikpp
    С недавнего времени в циркуляционном насосе периодически появляется воздух. Приходится откручивать пробку и спускать. До этого где-то полгода проблем не было.
    В радиаторах воздуха нет. Циркуляция нормальная, всё прогревается хорошо.
