Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Ребят привет. Установлен котёл kentatsu. На первом этаже тёплые полы, также есть радиаторы но ещё не запущены. Котёл постоянно тактуется, работает минут пять, потом выключается и минуты три отдыхает. Пока он отдыхает полы успевают остыть, естественно. Если сказать точнее при таком режиме работы полы вообще не успевают прогреваться, то есть не хватает времени из-за того что котёл постоянно то включается то выключается. Я так понимаю что это не нормальная работа котла и очень плохо сказывается на трубках тёплого пола и на самой стяжке, постоянная нагревание и постоянное охлаждение, ну и конечно же некомфортно. Я не силён в котлах поэтому прошу совета. Как сделать чтобы котёл постоянно грел, даже пускай на минимуме, для того чтобы полы наконец-то прогрелись полностью и хорошо, ну и для того чтобы они всегда были тёплыми. У соседа котёл немножко другой и он у него работает постоянно, может быть раз в сутки останавливается. В моём случае нужно с настройками котла что-то делать или настраивать форсунку? Вроде как есть люди которые с каким-то прибором настраивают форсунку и котёл начинает работать нормально. Я так понимаю что запуск котла газовиками это просто фигня самое главное его правильно настроить.
  2. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Такой шум только когда котëл работает на полную?
  3. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Тоже интересно? Задолбал он отключаться, пока отключенный в сë остывает. Другие как-то греют на минималки всегда тëплые батареи
  4. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @kis123321w, Странно он у Вас работает - на полную мощность, хотя температура всего 67. У меня когда бойлер греет и разгоняется до 80-82 градусов пламя не больше 4 делений показывает.
  5. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @Михаил196, тут сложно сказать не видя как у Вас организована система отопления, узел подмеса для теплого пола, какая температура в полы подается, на какой скорости насосы работают. Как минимум надо в настройках котла проверить гистерезис (я себе 5 градусов поставил), котловой насос на 3 скорость включить (на 2 у меня за 10 сек нагревается теплообменник и котел отключается, не хватает ему скорости теплоносителя).
  6. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Циркуляционный насос в каком режиме работает? Постоянно или с "выбегом"?
  7. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Температура на котле стоит 65°
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    А разве уменьшив гистерезис котёл не будет включаться ещё чаще? А если попробовать в настройках уменьшить мощность котла?
  9. kis123321w
    kis123321w
    kis123321w
    Насос работает пока горит котëл
  10. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Как бы да, но при этом будет более равномерный прогрев - не будет то холодно то жарко.
    Тут надо в первую очередь думать почему котел очень быстро нагревает теплоноситель. Возможно действительно слишком большая мощность для Вашего помещения. Когда запустите радиаторы по идее должен гореть дольше. Но опять же зависит от теплопотерь и выставленной на котле температуры.
    На счет уменьшения мощности ни чего сказать не могу, не пробовал.
  11. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Понаблюдал за котлом своим, в принципе он у меня примерно также работает - 3-5 минут греет, столько же в простое. Температура выставлена 40 (только теплые полы в работе). Котел греет до 46, отключается и остывает до 35-36. Температура на подаче ТП колеблется от 35 до 45, на обратке - постоянно 35.
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Да в принципе то же самое у меня, только предполагаю что температура обратки меньше чем у вас, так как повторюсь ещё раз полы просто не успевают прогреться и стяжка остаётся холодной. Пытаюсь добиться того чтобы как можно реже трактовался и понять как сделать так чтобы он всегда работал даже на самом минимальном пламени. Вечером попробую через настройки убавить мощность котла, понаблюдаю что получится.
  13. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @Михаил196, какие у Вас расходы по контурам ТП настроены?
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Расходы настроены по-разному, в зависимости от длины контура, углубляться не буду. Дело в том что прошлый отопительный сезон как я только не настраивал как только не экспериментировал с расходом, с байпасом и так далее. Изменений не было
  15. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    В общем, всё что попробовал.
    Поставил насос котла и насос ТП на третье положение, частота тактов уменьшилась.
    Смотря на пламя поджал газовый кран, тактов нет, но есть риск что после например отключения электричества котёл может не запуститься и долго запускаться.
    Поломал голову с настройками мощности, результатов не дало в принципе, так как в системе пока что только ТП это во первых, а во вторых заметил что пламя горелки практически не меняется.
    Остался один вариант это комнатный термостат, буду пробовать.
