Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Но насколько я понимаю он не изменит ситуацию. Сейчас в котле заместо термостата стоит просто перемычка. При подключении термостата мы убираем перемычку и подключаем туда термостат, суть дела не меняется, по сути остаётся та же перемычка, которая размыкается при достижении определенной температуры. Я не совсем понимаю как работает например механический термостат, ведь при его установке и на котле тоже нужно выставлять температуру теплоносителя. Котёл также будет тактоваться. Как-то так
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Люди. Может ли кто-нибудь подсказать как правильно регулировать мощность на котле kentatsu, модель на фото. Может быть я что-то неправильно делал. Если честно настройки там не совсем понятные. Делал следующее, на 3 секунды зажимал оба регулятора, появлялось два тире и потом с помощью прокручивания регулятора можно было выбрать пункт настройки. Я зашёл в пункт 01, там были буквенные обозначения FF, PH, PL и ещё какие-то. Насколько я понял PH и PL это power high и power low, то есть высокая мощность и низкая мощность. Когда выбираешь просто возьмём к примеру PL появляются какие-то цифры, по умолчанию стоит 13, и можно либо уменьшить либо увеличить эту цифру, что это такое Я так и не понял. Подскажите всё-таки как правильно регулировать мощность котла. И что это за цифры когда выбираешь какую-либо мощность?
  3. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Удалось ли всё таки снизить мощность котла, если да то как, подскажите? И что изменилось?
  4. Shoorikpp
    Shoorikpp
    Shoorikpp
    Ph и Pl это максимальное и минимальное давление газа на горелке.
    Максималку поджать можно, информация об этом есть в начале темы. А вот минималку трогать не стоит.
    И тактует котёл от того, что вы не можете снять с него тепловую мощность. Там на минимуме 7,5кВт.
    Переключив насос на третью скорость вы улучшите теплосъём, но рискуете получить кавитацию на насосе.
    Котёл не правильно подобран по мощности, отсюда и все проблемы.
  5. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Спасибо за ответ. Котёл подобран правильно просто 10 радиаторов к нему ещё не подключены. А так да, вы правы тепло с него плохо снимается, только с ТП
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Тактование победил за счёт увеличения теплосьема. Расходомеры на полную, насосы на тройку. Соседу помогло настройка газового клапана, с завода был не правильно настроен, давление было слишком высокое.
  7. abv123
    abv123
    abv123
    Подскажите, пожалуйста, по паре вопросов:
    1. Периодически котел нагревает отопление до 80 градусов, даже до 81, из трубы валит белый дым (папу не выбрали если что) - это норма или нет?
    2. Сегодня котел завис и показывал 65 градусов на воде, 85 или 84 градусов на отоплении. Видимо это максимумы. И, как я понимаю, котел считал, что вода везде нагрета и ничего делать не надо. Вынули из розетки, вставили - он зашуршал, увидел отопление 35 градусов и пошел нагревать. Как с этим бороться или предотвратить? Не хочется уехать на неделю зимой и приехать в замороженный дом.
  8. Ayrsenn
    Ayrsenn
    Ayrsenn
    Доброй ночи. На 24 странице вопрос как мой задавался, но там он не раскрылся. Котел Balance 10 двухконтурный в квартире. Проблема что при включении ГВС даёт воду очень горячую не соответствующую заданной. Слева горит заданная мной 39С а справа набирает аж до 60-65 я так полагаю отображает температуру в теплообменник? И что может быть не так?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Измеряйте расход горячей воды в минуту. Изучайте схему котла, что у вас стоит в котле датчик протока, или датчик расхода (турбинка).
  10. Dimondima
    Dimondima
    Dimondima
    Всем добрый день. Проблема в следующем! Подключили к данному котлу терморегулятор с мокрым контактом, как итог плата сгорела.(Котел был обесточен) Купили новую... Но ни чего не изменилось. Дисплей не работает на кнопки не реагирует. Вентилятор с насосом какое то время работают и отключаются! Проблема в плате дисплея... Может микрухи вылетели?
  11. Данила137
    Данила137
    Данила137
    Всем здравствуйте, установили котёл kentatsu nb plus s 24cs, одноконтур, пуск делал специалист от магазина, и решить по месту он это не смог.
    Имеем два этажа, первый тп и два радиатора, второй 4 радиатора 60/60. До этого стоял, и стоит тепло дом электро, всё было хорошо, грел от термостата, шаг гистерзис у него 10 градусов кажется.
    Установили это чудо, сначала он начал нагревать с 30гр до 60 за 30 сек. Пламя на минимум, и тут же отрубаться, потом обратка тут же остывает до 30, и он так стоит 3 минуты, потом включается и по кругу, нагреть он ничего естественно не может, включил второй насос от электрокотла, стало веселей, в диапазоне 60-70 греет уже подольше, минуту 3 мб. Но всё равно не включается при падении температуры на 10гр, всё так же висит по три минуты, хотя термостат ему отправляет сигнал о включении, шаг поставил 5 градусов.
    Если в момент простоя или падения температуры крутануть ручку, он тут же очухтваеься и видит что температура то упала, и включается греет, но сам не может.
    Стоит ровно три минуты, и потом включается.
    Это нормальная его работа? Потому как бойлер он прогревает сам быстро, при падении температуры носителся тут же вкл сам и выкл.
  12. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    По вопросу гистерезиса, у меня подобное поведение. До 45 гистерезис работает норм (5 градусов туда обратно), а вот при большей температуре гистерезис начинает меняться - 45-60 град. гистерезис в плюс 5 град, в минус - 10 град. 60-80 - гистерезис в плюс 5 град, в минус 15. Хотя в настройках стоит 5. Сдается мне это глюк прошивки. А может и не глюк, а фишка такая. С бойлером работает норм - разгоняется до 80 и быстренько греет 100 литров до 60 град.
    По поводу частых отключений - скорее всего теплосъем маленький и скорость котлового насоса. У меня стоит на 3, на 2 моментально теплообменник перегревается и котел выключается. З минуты в холостую - защита от частых включений скорее всего.
  13. Данила137
    Данила137
    Данила137
    А у меня гистерезис не работает от слова совсем, более менее греет дом при температуре носителя 65, в диапазоне с 65-70 греет несколько минут, а до 65 с 35/40 долетает мигом.
    Да дом не большой, и система не очень большая, тп по полу 80кв плюс батарея 120 и напильник, второй 4 радиатора.
    Но электро ж нормально работал, а этот ужс.
    Сейчас проблема появилась с бойлером, нагревает воду до 85 и выкл горелку, как я понимаю в этот же момент отключает и насос так как температура начинает рости мигом до 92 и авария, и всё тут. При чем горелку зажигает на среднее, а не минимум как у отопления. В общем пока одни не понятки, вызвал специалиста, пусть тоже думают.
    Может мощность его избыточна для моей системы.
  14. Данила137
    Данила137
    Данила137
    Электро же, после отключения тегов, ещё несколько минут гоняет насос, чтоб не было перегрева этого, а тут что не додумались
  15. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Не, это явно брак какой то. Выбег насоса есть, даже при выключении котла он ещё какое то время гоняет насос и турбину воздушную.
