Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Данила137
    Данила137
    Данила137
    Да, турбина работает её слышно, но вот с работой насоса вопросы, так то вроде он качает и второй этаж продавливает, но почему при работающей горелке температура растёт не так интенсивно, как в момент её отключения, просто закипает тут же.
    Ещё заметил что после удачного набора температуры в бойлере, он мгновенно переключает трехходовой на отопление, тем самым опять же оставляет почти закипевшую воду в подаче на бойлер.
    Всё таки надо было навьен брать. За ценой погнался, 36 тыс вышел)
    Буду ждать специалиста посмотрим сможет ли он что сделать. Отпишусь
  2. Данила137
    Данила137
    Данила137
    В общем немного с ним подружился, не такой уж он и глупый оказывается.
    С отоплением нужно делать температуру побольше, тогда он нагревает подольше и радиаторы успевают нагрется, за ночь не плохо так прогрел дом, намного быстрее чем электро. С бойлером ошибка ушла после первой настройки, то есть стоит 45, кручу 50, он включается и начинает нагревать, горелка то сильно то слабо, и может уйти за 90 в ошибку, но выключает горелку в 85, не успевает вода протечь что ли. Но второй уже и последующие нагревы бойлера у него происходят иначе, он греет уже по обдуманей, мощность регулирует лучше, без перегрева. Будем смотреть за поведением.
  3. Данила137
    Данила137
    Данила137
    Всем читающим доброго времени суток, в общем проблема котла в заклинивание трехходового, позавчера ночью заметил что холодно как то, спустился в котельню, смотрю значок отопления горит, и вроде обратка 60, но труба подачи отопления холодная, а вода в бойлере 65 уже, при выставленых 50, в общем тыкал тыкал туда сюда, и антилег включал, и его перезагружал кучу раз, никак он не переключался на отопление. В итоге переключил обратно на электрокотел, всё норм, но в процессе работ, он отошёл и заработал. Потом вроде двое суток всë ок, и вот сейчас опять, пол часа мучал его, помогло одно, при включеном котле, а точнее продувке и работе насоса, (не во время нагрева) вытыкнул с розетки и он как будто завис, пару секунд табло еще горело, и потом щёлкнуло в нём так громко, включил и обратка стала 40) заработал. Мастера я конечно отменил вчера, так как думал что всё ок, но буду снова звонить. Пришлось всё записывать на видео, дабы они понимали с чем дело имееют)
    Таки дела.
  4. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Месяц назад были очень сильные ветра, постоянно отключался свет (3-5 раз за день). Продолжалось это неделю. В итоге котел перестал переключаться на отопление, при этом загорался значок отопления но 3-х ходовой не срабатывал. Приходилось выключать котел (кнопкой, не из розетки) и в момент выключения клапан срабатывал, потом пару циклов отрабатывал нормально и снова клапан зависал на бойлер. Думал кранты котлу. Но когда эл. снабжение наладили, после нескольких выключений котла кнопкой режим работы наладился и месяц уже работает без нареканий. В общем есть какие то приколы у котла, которые появляются и проходят.
  5. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Котел Nobby Balance Plus 24-2СS долго проветривает камеру сгорания после выключения газовой горелки, практически всё время шумит вентилятор. это точно не насос, потому что насос тихий. и маленький экран очень редко притухает в режим сна, практически всё время светит на сто процентов. какие настройки отвечают за уменьшение времени проветривания и переход экрана в режим ожидания?
  6. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Нашел)
    Fj-Выбор режимов работы вентилятора. 01-Постоянная скорость вентилятора. 02-Модуляция вентилятора. (Функция 02 используется не на всей линейке оборудования, производимой заводом
    изготовителем).
  7. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Подскажите пожалуйста!
    Будет ли котел Кентатсу 18 двухконтурный запускаться в холодном доме при температуре -10-15?
    В СО антифриз -30.
    Водоснабжение слито.
    Сейчас дистанционно с помощью вайфай автомата и контактора прогреваю дом электрокотлом 6КВт, по приезду запускаю газовый, но есть желание сразу дистанционно запускать газовый, путем установки вайфай привода на кран газа и вайфай автомат.
    Возможно кто уже так делал?
  8. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @Romanchi, не запустится котел при температуре ниже +3 градуса
  9. GM155
    GM155
    GM155
    @Mingn,
    Это не совсем то, чего вы хотели постом выше.
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @GM155, после отключения горелки через 2-3 минуты выключается вентилятор, который проветривает камеру сгорания. раньше вентилятор все время работал.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    А вот это странно. Не должен вентилятор работать постоянно. Ну секунд 30 после погасания горелки я еще понимаю. Но не дольше. Даже 2-3 минуты и то много. Столько обычно до выключения насоса проходит. Что то у вас не так с этим котлом. Это с первого дня такое с вентиляцией?
  12. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @GM155, да он с рождения такой, шумный и не засыпающий. насос работает постоянно, это я такой режим поставил, но вентилятор постоянно работает и экран не пригасает.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @Mingn, А летнем режиме вентилятор останавливается? У меня не кентацу, но логика работы вытяжного вентилятора в турбокотлах почти одинакова. Работа вентилятора не должна быть постоянной. Эдак он вам зимой теплообменник заморозит. Чего то нет больше владельцев, желающих вам что либо посоветовать или сказать, как у них работает вентилятор.
  14. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @GM155, в летнем режиме полная тишина от котла! я несколько раз сейчас тестировал, наверное я путаю источник шума, всё таки шумит насос, а не вентилятор. вентилятор еле слышный на фоне насоса и вент нормально отключается после вентиляции.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    @Mingn, Вы тогда верните как было Fj. Это из другой оперы. Это для котлов с разделением ступеней горения. Выбирается параметром FD. У вас он должен быть OFF. Соответственно параметр Fj должен быть 01. После этого выйдете на улицу и послушайте работу турбинки. После окончания нагрева примерно через минуту должна выключиться. Может чуть меньше. На улице возле трубы это хорошо слышно. Если так сильно шумит насос убавьте скорость на один шаг. Если 3-то поставьте 2.
