Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. АЛЕКСАНДР0306
    АЛЕКСАНДР0306
    АЛЕКСАНДР0306
    Всем доброго дня! подскажите пожалуйста как отключить датчик температуры воды? при отключении его из разъема выдает ошибку F3.
  2. Gudkov79
    Gudkov79
    Gudkov79
    Доброго здоровья! Приобрёл себе такой котёл, подскажите какой комнатный термостат можно подобрать к нему и стоит ли заморачиваться с установкой термостата и уличного датчика? Насколько адекватно котёл работает с ними?
  3. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Вот тоже интересно, пока все куплено и жду подключения, термостат обычный пока взял механический, термопару на алике нашёл, если всё хорошо, переделаю на Wi-Fi термостат, чтобы удалённо все контролировать.
  4. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Доброго времени. Подскажите как убавить мощность 24 котла. Какой параметр в сервисном меню поменять и на какой?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  6. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте найти не расплывчато, в инструкциях, которые удалось скачать об этом вообще ни слова.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @ewgenij-77, Kentatsu вообще по котлам не дает лишней информации. У них позиция, что пользователь не должен настраивать котел. Для этого у них есть список авторизованных сервисов, это их хлеб. Все попытки самостоятельного монтажа и настройки приводят к потере гарантии. Так что все манипуляции на ваш страх и риск. Читайте внимательно, пробуйте. Инструкции по настройке вряд ли дождетесь.
  9. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Да вот эту инструкцию мне из Ники прислали. Фирма из омска торгует ими.
  10. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Инструкция для сервисных специалистов.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Супер. Выставляйте Pn, если нет манометра. Вроде все варианты приведены. 24К-78, 18К-58, 12К-38.
  12. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Доброго времени подскажите никто не сталкивался с проблемой. При использовании котла в режиме водонагревателя температура воды больше чем выставлена и заметно. При выставленных 35 приходится разбавлять.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @ewgenij-77, А на дисплее какая температура в это время показывается? Проток сколько Л/Мин?
  14. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Доброго времени. Gm155 спасибо что появилось желание помочь. Сейчас на работе. Дома во вторник буду. Посмотрю на показатели. Подскажите где смотреть л мин? температура реальная воды я так понимаю с правой стороны. Котел установил и уехал на работу. Пока не успел изучить.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Литры в минуту надо измерить у себя на смесителе, открыв кран только горячей воды, а потом только холодной воды, и сравнить между собой и данными в паспорте котла.
