Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    До вторника времени навалом. Читайте. Слева ГВС, справа ОВ. Сначала зададите по инструкции температуры. А во время работы увидите актуальную температуру.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нужно проверить настройки газового клапана на максимум и минимум. Особенно минимум.
  3. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. На ровном месте загорелась ошибка E5. Котел новый проработал 2 недели. Сброс не помогает. Вентилятор работает. Прессостат подул в трубки внутри щелкает микруха. Сервисники далеко. Подскажите пожалуйста что может быть.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Е5 – отсутствует контакт между внутренним и наружным блоком;
    У вас наверно выносной пульт.
  5. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Нет. Выносного. Пульта нет. Это ошибка по паспорту датчик давления воздуха. Неисправность вентилятора или пресостата.
  6. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Я в сервисное меню заходил. Не мог там что нибудь отключить ?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот та микруха, которая щелкает в момент замыкания должна иметь сопротивление 0 Ом. Прозванивайте, только отключив от других проводов.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @ewgenij-77, Прозванивать лучше при запуске вентилятора. А не ртом продувать.
  9. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Микруха рабочая. Прозвонил. Такое ощущение что плата управления сдохла. Ошибка выскакивает даже на выключеном котле.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скока Ом?
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Там еще контактики имеются на плате, там можно подергать и прозвонить. Еще можно шлейф к плате по контактам прессостата сделать в момент запуска вентилятора. Если запустится-менять прессостат или регулировать/чистить контакты (при возможности).
  12. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Как у Вас сделан забор воздуха и выпуск отработанных газов?
  13. shenshinv1
    shenshinv1
    shenshinv1
    Люди, помогите куда копать! При включении горячей воды актуальную температуру показывает 00, максимум 01. Выставлено на 35. Если дальше держать кран открытым, то растет температура на индикаторе отопления, вплоть до перегрева. Температурный датчик уже заменил (старый жил своей жизнью и постоянно менял сопротивление от 25КОм до 1900КОм). Котёл Nobby Balance plus 18-2cs. В сервисном меню FF был на 9! После замены на 13, по заводу, наконец-то стал срабатывать привод 3х ходового крана. Реле гвс включено. Может быть, что датчик температуры гвс не подходит, и с какой маркировкой искать? В поиске по номеру датчика 1910 ничего путного не выдаёт...
  14. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Всем спасибо. Эпопея закончилась заменой платы управления.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При включении в розетку сразу включал вентилятор?
