Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Нет. После тестирования уходил в ошибку. Вентилятор после сброса ошибки и до ее нового появления
  2. anarazel
    anarazel
    anarazel
    Наконец добыл полную сервисную инструкцию
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Такую здесь уже выкладывали на пятой странице.
  4. Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Киров
    Доброго времени суток! Котел Валанс плюс 24cs вопрос параметр Pn у меня по умолчанию стоял CE для 24кВт 78 решил его снизить до 18кВт поставил 58...различия при CE
    правая шкала нагрева показываем low а при 58 показывает high. Тут писали параметр Pn но значения его 38 58 78 но никто не писал равного CE что он даёт?
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Не очень понятно о чем вы. Можно фото, о чем речь?
  6. Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Киров
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @Cosmo_43k, Справа располагается шкала интенсивности пламени, так написано в инструкции. Могу предположить, что режим СЕ является настроечным для газового клапана на заводе. В инструкции по настройке также упомянуто, что мин и макс давление на горелке "Перед настроено на заводе изготовители!" Советую вам не обращать на это внимания.
  8. Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Киров
    Спасибо я покупал котел так сказать с запасом и сейчас когда мне его отремонтировали так сказать прямо с завода хотел его настроить на номинальный режим (24кВт излишняя мощность) хотелось бы попробовать настроить киловатт так 12-16 посмотреть если будет поговорить дом так и оставить. Если подскажите с какими настройками можно "поиграться" без ущерба для котла буду Вам благодарен.
  9. rendi
    rendi
    rendi
    Добрый день.
    Купил котел NOBBY BALANCE PLUS (S) 24-CS, нужно перевести его на сжиженный газ, а также снизить мощность до 12 кВт (дом 100 кв. м). Форсунки тоже купил, подскажите как поменять форсунки, где они расположены, может есть фото или видео как их менять ?
  10. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    На этот котел не видел, но находил на ютубе подробное видео по переводу котла Протерм. Форсунки должны быть спрятаны за горелкой (сзади трубок из которых пламя идет). Кроме замены форсунок там ещё перенастраивали газовый клапан и в настройках котла меняли параметры давления газа.
    Вопрос для общего развития (моего) - зачем менять макс мощность? Мин мощность же все равно останется 7,5 кВт.
  11. rendi
    rendi
    rendi
    Я так понимаю нужно открутить вот эту часть ? Она на 4-х болтиках (судя по всему под шестигранник сверху и + внутри болта), затянуто от души. При этом правый медный патрубок мешает открутить один болт (т.е. нужно снимать патрубок, предварительно слить систему)
    Еще вопрос, форсунки купил у продавца котла 0.77 мм, а в паспорте написано нужно 0.85. Возвращать и искать новые на 0.85 ? Мастер сказал что на 0.77 работать не будет, как вариант рассверлить сверлом до 0.85
  12. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Вот что и где крутить не подскажу. По ролику про Протерм помню откручивали там много, я после просмотра отказался от идеи перевода котла на сжиженный газ).
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Снял и поменял форсунки, запустил котел, в сервисном меню по параметрам вообще белеберда. Судя по таблице вообще ничего не соответствует, нужно ли крутить ?
    Значения PL, PH, Pn, Pl вообще другие
    Котел не запускается, вроде как газ не идет, в газгольдере наверное нужно открыть кран, но мне ничего никто не объяснил.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Котел запустился все таки, видимо в трубе подводящей было много воздуха.
    Газовую подводку к котлу лучше обычной фум лентой уплотнить ?
    Этот электрод поджига (если правильно называю) всегда должен быть красным при работе горелки ?
    Он до красна раскален, видно через глазок
  15. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Здравствуйте, ни кто не подскажет, можно ли у котла включить принудительно насос? На носу морозы, газовики тянут с подключением, врезал в систему электрический котел, думал насос в котле работает постоянно, оказывается так только при температуре воды менее 8 градусов насос работает постоянно, даже если котел отключен с кнопки. Хотелось бы, поднимать температуру в системе градусов до 20. Может можно как то поднять уставку включения наоса по данной функции, наверное защита от перемерзания.
    Если просто включить котел, то насос какое то время работает, затем естественно вылетает ошибка, так как нет газа, ну а затем отключается насос.
