Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Врежте в систему перед электрокотлом отдельный циркуляционный насос и не будет проблем, обычно даже у простых котлов есть клемма для подключения насоса, чтобы он включался когда котел влючен.
    У самог так сделано, тоже жду запуск газа и гоняю на простом электрокотле.
  2. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Скорее всего програмно никак. Можно подать 220 В напрямую на насос.
  3. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Котел nobby smart
    Возникла проблема при запуске, розжигается 2-3 секунды горит и тухнет, и так три раза, потом ошибку выдает.
    По ошибкам прошёлся, всё в норме.
    Может кто сталкивался ? Ошибка dc
  4. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Ошибка bc
    Пишет что может быть не исправен газовый клапан, но котел новый совсем, первый запуск. Не уж то может такое попасть
  5. макмю
    макмю
    макмю
    Так там окромя клапана!
    • Не подается газ, перекрыт газовый кран или закрыт аварийный газовый клапан.
    • Воздушная подушка в газовой магистрали.
    • Отсутствует контур заземления.
    • Газовый клапан неисправен.
    • Паразитное напряжение на ноле или контуре заземления
  6. макмю
    макмю
    макмю
    А он фазо зависимый?
    Может вилку втыкнуть в розетку на 180 градусов?
  7. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Розжиг же идёт,значит газ есть. Я перекрывал кран, котел вообще молчит.
    Магистраль в работе уже две недели, наврятле есть воздух. Остальные топятся, все хорошо.
    По заземлению, с этим проблема, живу на севере, кругом один песок. Тут как бы его нет. Может с нуля кинуть на корпус, я хз как сделать.
    По газовому клапану, котел новый. Я его 2 недели назад запустил, пробный был пуск. тогда тоже такая же ошибка была, но я его раза 3-4 перезапустил и всё заработало. Затем потушил уехал на вахту. Вот приехал и началась котовасия, раз 20 наверно перезапускал, бестолку. Вообщем упёрся в проблему
  8. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Да не, в инструкции такого не встречал. Но попробую завтра, а вдруг
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это первое, что надо попробовать.
  10. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Не помогло
  11. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    1. Если при розжиге котëл загорается и сразу тухнет, виноват датчик ионизации, почистить кончик у него спиртом или мягкой зубной щëткой.
    2. Если пункт 1 не помогло и с паяльником на ты, то проверьте на плате реле и тиристор с маркировкой ICR22-8 (если что меняется на MCR22-8). У реле прогорают контакты и горит тиристор. Реле заменить и тиристор.
  12. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    А котел точно такой?
  13. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Проблему решил, с нуля кинул перемычку, получив заземление для котла .
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В котле? Если так срочно убирайте, перевернете вилку и получите фазу на корпусе котла.
  15. макмю
    макмю
    макмю
    Ой нельзя так делать!
