Нужен совет бывалых строителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxay, 08.02.10.
  1. zalma
    zalma
    zalma
    Гость
    Можете спокойно сделать трехслойные стены это раз.
    Керамически еблоки+кирпич нормальная стена соответствующая всем нормам.
    А чтобы избежать претензий со стороны конотролирующих органов при возведении трехслойной стены достаточно будет сделать термовставку(негорючий материал) по проемам окон и дверей для того чтобы отсечь огню доступ к пенопласту.И еще,не надо делать зазор между кирпичем и блоками,зачем?Нарушаете связь между основной стеной и кирпичем что впоследствии может привести при неграмотной кладке к провисанию и вздутию кирпичной стены или смещению основоной стены под нагрузкой по отношению к кирпичной.Впрочем у нестроителей необходимость зазора это общепринятое заблуждение.1-2 см у вас и так останется,что будет нормальным процессом при выведение стен.
  2. котикиска
    котикиска
    котикиска
    Подскажите. Знакомые купили кирпичный, новый дом. Без внутренней отделки. Дом простоял год без работ. Сейчас после ремонта постоянно возникают проблемы. То трещины по стенам пошли, то обои отстают. Не связано ли это с простоем дома и в холод и в сырость в неоконченном виде?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С простоем не связано. Связано с тем, что после этого простоя дом надо было вводить в режим эксплуатации, банально - сушить.
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    [Да строительство в СНТ! Про амнистию скажите владельцам домов в Речнике
    Да и разрешение делается только для ускоренного подведения газа так как газ подводят только в двух случаях или зарегистрированный дом или наличие разрешения на стройку + паспорт объекта (просто хочется до зимы успеть пустить газ в дом).
    Владельцы домом в Речнике вам вообще посоветуют в нашей стране не строиться. Здоровее будите. На строительство в СНТ помоему проект не нужен, достаточно свидетельства на собственность земли. Если вы замените керамику с утеплителем на ГБ, отапливая дом газом разницы вряд ли почуствуете. А по поводу конструктива лучше показать проект архитектору.
    Мало ли какие у вас узлы там. Керамика всетаки попрочнее будет.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Простая замена не пройдет. Три этажа для газобетона плотностью 500 почти на пределе. Но в Вашем случае трехслойная стена будет чувствовать себя вполне нормально. В моей практике таких стен тысячи кв. метров.
    Единственное, что необходимо сделать обязательно - вентиляция зазора между утеплителем и облицовкой. Для этого в нижней части облицовки оставляются пустыми (не заполненными раствором) вертикальные швы (пустошвы). В эти швы будет поступать забортный воздух, а выходить он будет под крышей, где тоже необходимо предусмотреть щели.
    Организовать такую конструкцию на многоэтажном доме сложно. Отсюда и возникли проблемы с трехслойными стенами. В малоэтажном строительстве таких проблем нет. Трехслойная стена с вентиляцией отлично работает.
    По такой схеме мы облицовывали и кирпич, и газобетон, и полистиролбетон
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Когда люди говорят , что облицовку нужно крепить сеткой очень жестко без вент зазора...Вы хотябы удосужились поинтересоваться международным оытом.Шесть лет строил частные дома в Германии. Ни ппс ни газобетона с пенобетоном не видел. И делают они по такой технологии. КББ - строят дом выпуская нержавеющие анкера для связки с облицовкой. Ставят крышу .И только потом облицовывают ватой с вентзазором и клинкером . Швы вертикальные в облицовке желательно в 3 ряду, оставлять для вентиляции , так как при облицовке у вас будет падать небольшое количество раствора в вентзазор. А теперь подумайте как лучше сделать такой пирог - сразу ложить или сперва стены а потом облицовку. При возведении пирога сразу у вас не будет возможности хорошо уложить утеплитель и хорошо его закрепить. Все это будет мокнуть не один день. Укладка сетки не всегда совпадает с кирпичем подгибаем/иногда забываем поверте не из вредности / . Теперь когда вы облицовываете после возведения дома. Вы попадаете только на 1.5 куба доски для лесов .Зато вы утепляете очень качествено и легко . Кладете кирпич глядя на него что качественей и чище .При непогоде есть возможность легко укрытся .При разборке лесов почистить кладку если запачкали . Просто нужно семь раз подумать и один раз сделать.
