Постройка мастерской, помогите в правильности каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОльгаДанилова, 21.09.22.
  1. ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    И как к таким фермам кобылки приделать? Если можно схематично
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это что-то новенькое.
    Первое, что нужно сделать, это уменьшить шаг до k400. Если не помогает, применить следующее по номенклатуре сечение, вернувшись к исходному шагу. Потом снова увеличить шаг. Потом искать изготовителя с МЗП и считать сдвоенные балки. И только после всего этого разумно смотреть на фермы. А можно просто подогнать ширину строения, если она конечно не строго задана.
    Неправильно. И ригель из 2х4 - несерьёзно.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Посчитайте для сравнения вариант ОСП 9 мм/каркас k400/ПИ/ГКЛ. Что-то мне подсказывает, что при совершенно другом качестве строения стоимость будет сопоставима. Понятное дело, что гипс можно не только не красить, но и даже не шпаклевать.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Верхнюю часть укосины, я бы, расположил поближе к стойке.
    Смысла в обшивании дюймовкой не вижу, это выйдет дороже чем обшивать ОСБ.
  5. ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    Что здесь нового? Если я действительно нахожусь на стыке 3 и 4 зоны. Понятное дело, что буду рассчитывать по 4
  6. ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    ОльгаДанилова
    Так я и прошу совета как правильно. Не поняла по поводу ригеля
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Считайте, как в Сергиевом Посаде.
    Думаю, что доски 200х50, при шаге стропил около 63 см, вполне достаточно.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я только вопрос про правильность увидел. В каждой стене желательно иметь по две разнонаправленных укосины. Врезаются они обе в одной плоскости.
    Слишком маленькое сечение.
    Стенка с дверью собрана неразумно. Во-первых, слишком много проёмов, не остаётся места для обеспечения жёсткости. Во-вторых, сами проемы оформлены не верно. Если общий ригель на стену, то по краям проёмов стойки не обрезают, они все идут от и до. Верхняя и нижняя обвязка окна просто примыкает сбоку. Но начать лучше с того, что в стойках 50х100 на боковых гранях не допускаются вырезы глубже 25, схема с общим ригелем в таком фрейме не канает.
