1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Инженерное оборудование теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 21.09.22.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Тоже самое, только маленьких объемов, можно рассматривать как теплицу с открывающейся кровлей.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Далеко не то же самое. Воздух в теплице через форточку охлаждается медленно и долго, а в парнике его хрен да маленько - тут же становится как на улице.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Cofessor, прав на счёт того, что китаезный гц стоит на форточке или двери и к температуре в теплице особого отношения не имеет. Мой колхоз стоит в центре теплицы в метре от крыши и в трёх метрах от двери и фрамуг, и очень плавно регулирует температуру в теплице. Его минус - это сложная конструкция из тяг и рычагов, но для её изготовления никаких станков не требуется. Немножко должна голова работать и только. Когда он не нужен, это летом в жару с тёплыми ночами, или в зиму, его отключить - дело 5 секунд. Включить и настроить на любую температуру начала открытия, максимум 1-2 минуты, это если ты один. Если есть помощник, который придержит фрамугу в нужном положении, то нужно несколько секунд для настройки. С парничками дела не имел, и в ближайшее время нет нужды в них.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как я понимаю, для правильного регулирования сам ресивер (если я правильно его называю) не обязателен. Главное, чтобы термочувствительный элемент (наполнение цилиндра) был удалён от проёма форточки внутрь теплицы, тогда он будет реагировать на истинную температуру в теплице, а не на холодный воздух снаружи.
    Т. е. ресивер для этого не обязателен, в первую очередь нужна длинная тяга.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь немного видно: внизу сам гц, он навёрнут на ресивер, к которому в верхней части крепится трёхплечий рычаг, к которому крепятся две тяги от противоположных фрамуг, стоящих в торцах теплицы и рычаг для открывания двери. Выше в ресивере вкручен краник для вкючения - отключения системы и в краник вкручен из пластиковой бутылки расширительный бачёк. Ещё я там сделал типа систему перегрева гц. Весной или летом, когда за бортом до 30* и выше, гц открывает фрамуги до конца, они упираются в ограничитель и при дальнейшем нагреве системы, в ней поднимается бешенное давление, и чтобы это исключить - дальше, при нагреве масла шток начинает сжимать пружину в устройстве и давление поднимается не значительно. На длинном рычаге трёхплечего рычага, который идёт на открытие двери, стоит лёгкая пружина от старого экспандера. Она выполняет роль возвратной пружины на гц. В системе обычное масло от авто. К сожалению фоток специально показывающих ближе гц нет.
    На самих рычагах вдоль их, есть по несколько отверстий для подключения тяг фрамуг. Я могу ими отрегулировать, чтобы допустим, при начале открытия фрамуг в 18*, они полностью открылись при 25*, или при любой другой температуре, то есть выставить дельту работы гц. А начало открытия фрамуг выставляется закрытием краника при определённой температуре в теплице. То есть, допустим, температура в теплице утром у гряд 20*, я приоткрываю принудительно фрамуги на см 10, ставлю подставку (если есть помощник, то он придерживает приоткрытую фрамугу), перекрываю кран на ресивере, снимаю подставку, пружина убирает люфты и гц работает. Летом, или в зиму, когда гц не нужен, просто открываю краник и в нём давление ноль.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, как ты там ходишь? Томаты только расти начали и весь проход занимают.
    @Cofessor, должен сказать что ему лазить по лестнице никак нельзя, он уже старый и упасть может.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обалденно информативные и содержательные сообщения!
    Ну да ладно.
    Кинематически конструкция Виктора отличается от банального подсоединения штока ГЦ прямо к форточке только одним: upload_2023-1-29_13-18-55.jpeg Шток поворачивает коромысло, а то, в свою очередь, штанги, другие концы которых уже крепятся к форточкам.
    Во всяком случае, при таком подсоединении ГЦ не на температуру между теплицей и улицей реагирует, а на действительную температуру в теплице. И только в этом случае от ГЦ есть хоть какой-то толк - он может играть роль предохранительного клапана, не позволяя температуре подняться выше 40*С.
    И это всё, чего можно добиться от ГЦ - устройство, близкое к бесполезному, как и ваше участие в этой теме.
    Своими восхвалениями ГЦ вы уже весь форум загадили. Есть же темы, даже две - "Автоматическая форточка в теплицу", в них Виктор умудрился повторить фотографии своего устройства аж 15 раз, каждый раз снова описывая как это работает. Так нет, ещё заспамили кучу других тем и каждый раз, как заезженная пластинка, снова, снова и снова о том же, и на одном и том же уровне... и одними и теми же словами... недержание?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А где ваша конструкция? Только пока я вижу хотелки её и ничего более, от которых до готовой налаженной конструкции ещё, как пешком до горизонта, и не факт, что она работать будет. Обычно конструкцию делают, настраивают, а потом уже тему открывают. А здесь вы пока один в рассуждениях и хотелках. К стати, ваше описание моей конструкции очень прибизительное. И при чём тут 40* в теплице? Когда уже и при +25 фрамури и дверь открыты настеж. Можно и при 18* настроить полное открывание. Желаю удачи :hndshk:.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вами придуманное правило. Как раз интереснее читать то, что живое, строящееся, а не уже сделанное, в разработке которого могут принять участие все заинтересованные люди, а не только грызущие критики. Ну а если кто не желает замечать, то он и не будет.
    И тут, кстати, немало описывается и уже сделанного с фотками, и фотки результата (урожая).
    К сожалению, компетентного обсуждения темы не получилось, а болтать попусту нет желания. Тему попрошу закрыть. Новых не будет, если только в своём дневнике.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тема закрыта по просьбе автора.
