1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Инженерное оборудование теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 21.09.22.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    По таким репликам понятно что вы не сталкивались с таким оборудованием - попробуйте, лента ничего не боится, идет в защитной оболочке IP 65 и подключать легко, блоки питания 220в-12в есть на дин рейку.
    Я для рассады такие ленты использую и эффект от их применения видно сразу.
    Сегодня 5 метров ленты стоит 722 руб, доступно любому.
    Тема называется "Инженерное оборудование" - так оборудуйте, нужно строить по полной и нормально.
    Крепить ленту можно как в алюминиевый профиль, так и просто на крышку, она еще и подогревать воздух будет немного.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну она не нужна для выращивания зелени, даже вопроса не стоит, зачем сталкиваться, если и без подсветки всё отлично растёт? Просто шоб було?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В общем, подсветку пока игнорируем, потом посмотрим, если тепло в начале декабря внутри при закрытой крышке будет удерживаться, можно и подсветку добавить. Но сдаётся мне, шилом воду не нагреешь, 350 Вт - это слишком мало, даже при хорошей теплоизоляции.
    А вообще, с плёнкой конечно хорошей теплоизоляции не достичь - толщина профтрубы всего 15 мм, верхняя и нижняя плёнки слипаются. Тогда уж лучше просто обмотать конструкцию стрейч-плёнкой, у меня выгиб крышки 7-8 см - будет хороший воздушный промежуток, а значит и хорошая теплоизоляция.
    Если же делать красиво, то да, лучше купить самый дешёвый поликарбонат, внутри теплицы нет ни ультрафиолета, ни града, ни снега, так что пойдёт любой. В магазине Хозяин у нас продают такой, причём режут и по 3 м.
    Вопрос в том, как такой кусок перевезти до дачи? В рулон его не скрутишь, минимальный радиус для ПК 4 мм - 0,7 м, т. е. длина получается 4,4 м, плюс захлёст хотя бы небольшой, чтобы не раскрутился, получится 5 м, значит придётся покупать 6.
    6 м стоит 2400, плюс 1000 доставка, с креплением выходит аккурат 3,5 тыс., т. е. половина на выкидон, получается как-то не по хозяйски.
    Теперь о приводе крышки. Стержень возьму по диаметру равный диаметру вала мотор-редуктора, муфта жёсткая, два подшипниковых узла и кронштейн для крепления мотор-редуктора. Будет выглядеть как-то так:
    Ну и сам мотор-редуктор, фото которого я уже приводил ранее:
    Детали закажу на Али, обойдутся в 880 руб, мотор-редуктор уже куплен, остальные элементы крепления сделаю сам.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, Почти все сильно скручивают ПК, почти все нарушают :) Вот как пример работа одного из магазинов https://www.forumhouse.ru/posts/25102159/
    Вариант остается порезать на месте на нужные кусочки, это элементарно делается и крутить ничего не нужно, все зависит от того какой у тебя автомобиль, а если его нет на такси грузовом езжай и все увезешь.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сегодня ещё продвинул свой объект строительства. До сегодняшнего дня было:
    Сегодня стало:
    upload_2022-12-23_16-13-27.jpeg upload_2022-12-23_16-13-46.jpeg upload_2022-12-23_16-14-5.jpeg
    Осталось крышку до конца обмотать плёнкой и парник будет укрыт со всех сторон. Инструменты, правда, все у дочери, на другом конце города, укладываю у неё ламинат. Но сейчас можно приварить кронштейны и флажки к крышке для установки концевиков. Концевиков, правда, подходящих нет, надо искать и прицениваться.
    Как вариант, можно использовать герконы с магнитами.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Концевики выбрал. Решил ставить такие:
    1. Мини концевой выключатель водонепроницаемый поворотный регулируемый рычаг с роликом марка ME-8108
    2. Муфта - стальная жёсткая 8*8
    3. Вал - хромированный 8*350 мм
    4. Подшипниковый узел - корпусной на лапах, марка КР08, 8мм
    Короче, все детали на 8 мм, на общую сумму около 1100 руб.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как то все сложно.
    а может противовес с большой бутылкой воды?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Раньше при обсуждении вопросов мне часто приходилось одно и то же повторять не раз или искать, где я уже отвечал на это. В конце концов я решил записать всё в свой дневник и стал отсылать интересующихся туда. По устройству парника в теплице в дневнике есть тема "Парник в теплице с обогревом", там можете ознакомиться с моим видением проблемы.
    Можно запросто обойтись и простыми средствами открытия/закрытия крышки, если конечно ваше устройство будет работать надёжно. Я сеял семена 1 марта и ничего страшного не происходило, они просто долго всходили и медленно росли, а утепление и прогрев грунта просто ещё улучшат условия и подстегнут развитие растений.
    Собственно, что требуется? - Как минимум, чтобы крышка была открыта, когда тепло и светло и закрыта когда холодно. Это минимум и это можно даже делать вручную, так что, если хотите сделать парник, то можно и не морочить себе голову сложностями. Но тогда, понятно, если забудете своевременно закрыть или открыть крышку, вы рискуете потерять урожай. Поэтому любое, даже самое простое устройство автоматизации открытия/закрытия крышки лучше, уж оно то не забудет.
    Более сложная автоматика просто позволяет улучшить результат. К примеру, ваш автомат - он что будет учитывать? Температуру внутри парника? - А если в теплице минус? Конечно можно взять и сдвинуть посев на более поздний срок, эффект в виде более раннего урожая вы всё-равно получите, так что можно использовать парники и в таком варианте.
    Влажность простая система тоже учитывать не будет, но в парнике объём воздуха ничтожный, там влажность 100% будет возникать легко и быстро. Можно конечно и с этим справиться безо всякой автоматики, например не закрывая крышку плотно, но опять же, вы теряете больше тепла, кпд системы снижается.
    Следующий момент - скорость изменения температуры и влажности. Контроллер легко запрограммировать на ступенчатое открытие крышки: приоткрыл чуть-чуть, выждал минут пять, приоткрыл ещё... ну и т. д. Быстрое изменение параметров (температуры и влажности) плохо влияет на растения, они вянут, замедляется рост, поэтому ступенчатое открытие ещё улучшит условия для растений.
    Но даже безо всякой автоматики польза всё равно будет, так что каждый может выбрать для себя комфортный уровень сложности.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А такой будет схема подключения привода крышки:
    В указанном положении контактов реле М отключен. При переключении R1 или R2 происходит вращение в ту или другую сторону до тех пор, пока не сработает концевой выключатель, после чего движение станет возможным только в обратную сторону.
    В промежуточных положениях возможно движение в обе стороны.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну всё, парник полностью закрыт.
    upload_2022-12-29_15-16-50.jpeg upload_2022-12-29_15-17-33.jpeg upload_2022-12-29_15-17-11.jpeg
    В принципе, обогрев включать уже можно, так что если даже больше этой зимой ничего не доделаю, то всё равно начинать раннее выращивание уже возможно.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На фото видно как слипается пленка между слоями! А все почему? Нет натяжения.
    Видео в тему, человек там косячил как всегда, не все так гладко, редис сгорел :) Забавно наблюдать как лопнул ПК от ИК провода нагрева воздуха. Просто спалил лист и согнул его сильнее чем можно, а потом удивляется почему так случилось.
    В его теплице собрано все что на форуме обсуждается, грунтовый аккумулятор, высокие грядки оторванные от пола, оборгев печью аккумулятора и теплицы, обогрев каблем грядки, куча датчиков итд, У этого автора много видео про его теплицу.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну автор, всё-же, молодец и кое чего для условий крайнего севера он добился.
    Однако выскажу свои критические замечания из того, что я здесь увидел:
    - объём укрытия слишком мал, поэтому влажность и температура внутри будут меняться стремительно и зашкаливать, а растения испытывать стресс;
    - датчиков и регуляторов здесь не видно, скорей всего температура и влажность часто зашкаливают как вниз, так и вверх;
    - наличие стаканов на рассаде говорит о том, что ночью под плёнкой холодно.
    Укрытие плёнкой от холодной температуры не защитит, тем более, что поверхность укрытия очень велика. У меня, по сравнению с ней, боковые стенки из ЭППС, но можно и верхнюю крышку сделать из ЭППС, ведь днём крышка всё-равно, по замыслу, должна автоматически открываться.
    Так что у меня вопросы освещения без досветки, переохлаждения, переувлажнения и перегрева решаются, а здесь - нет.
    P. S. Да, кстати, затраты надо минимизировать при любой возможности, ибо убыточность - это смерть любого проекта. Для себя вопрос с крышкой из ПК решил просто: сосед летом будет перекрывать теплицу, возьму у него пару кусков ПК. ПК больше портится в самом верху, с боков теплицы он в довольно хорошем состоянии, а мне как новый - без нужды, ведь крышка всё-равно открывается днём, главное - было бы тёплое покрытие.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    У него Ленинградская область, не крайний север
    Вот подробнее про его эпопею с подогревом грунта
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Часть два, продолжение и часть три уже была выше.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Ну и про его автоматику в целом по теплице, начиная с 7:50 и то не полностью все, рассказал про вентиляцию и полив. У него еще и отопление есть и грунтовой аккумулятор, про них он раньше рассказывает. Хороший ролик в тему инженерного оформления теплицы, который наглядно показывает что не все решает автоматика, на примере тех же арбузов это видно. Он так и не смог вырастить нормальные плоды, хотя с такой начинкой как у него в теплице это не сложно, просто практики мало и нет опыта в этом деле, агротехника страдает.
