Переделка гравитационной системы. Закольцаевать обратку по порогу? Диаметр?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Molok0, 23.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Это все после освобождения будет желать. Ему сейчас нужно, чтобы без электры все переделать.
    Кажите что есть. Фотки обвязки батарей.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не совсем так.
    Разгонными можно назвать все вертикальные трубы (и приборы отопления) идущие вниз по направлению движения теплоносителя.
    Трубы против движения будут отрицательно влиять на гравитацию так как температура вначале трубы будет несколько выше чем в конце. На вертикальном подъеме будет неоднородность движения жидкости по торцевому срезу трубопровода что создает вредную рекуперацию и уменьшение напора. Поэтому достаточно протяженную трубу над котлом рекомендуется утеплять.
    Горизонтальные трубы участвуют лишь в теплоотдаче, что полезно для увеличения напора следующих за ними труб опуска. А еще при малом расходе присутствует такое явление как стратификация. Расслоение потоков по плотности теплоносителя. Выражается это тем, что верх горизонтальной трубы явно горячее ее низа. Что повторюсь полезно для общего увеличения напора.
    То есть если использовать изолированную трубу на восходящей потоке и голую (или оребренную) трубу на нисходящем - напор увеличится.
    Такая "П" образная система труб и выглядит как петля и называется петлей. И работает она в комплексе.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Без насоса, с трехчетвертной возвратной трубой гравитационка вообще работать не будет.
    Гарантировано! Более того, с насосом на всю систему 20 трубы за глаза.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да! - но из вашего рисунка это не очевидно. Потому и написал:
    И на Ваш вопрос:
    - Именно.
    Трудно конечно понять, что именно вы подразумеваете под словом диагностика, но если именно это:
    - То вероятнее всего вам нужен совет- как переделать вашу ГРАВИТАЦИОННУЮ СО шоб работало без НАСОСА!
    А как вам дать такой совет, если вы не желаете приложить усилия для его получения? Иначе же приходится лишь догадываться, что у вас, да как у вас...
    .С пятницы по понедельник телепатка работает плохо ;) и подробная описательная часть Вашей системы очень поможет
    Рассмотрев бы аксонометрию не пришлось бы угадывать, и главным образом доказывать необходимые изменения. Как скажите можно интегрировать (получить аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых) не понимая, что именно делить на части?
    И ответ вам мог бы выглядеть следующим образом (см вложение). Где диаметры подобраны так, чтобы иметь минимум регулировки при максимуме теплоотдачи для удельных потерь давления не более 1Па/м!
    Но это НЕ ВАША система, а та как я ее могу себе представить. И чтобы представить ее себе я мог бы детально и нужно как раз:
    Отнюдь. Даже не собирался. Вы же не спрашиваете врача издевается он над вами или нет, когда назначает диагностику любимого организма в виде разных там... мрт, кт, узи и еще кучи разных анализов.
    Приложите усилия ежели ответ вам все еще нужен.
    Используйте металл. Метал в гравитационке это хорошо!
    Даже не знаю, что и сказать… Переделать не переделывая - это как?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже не разгоняют, это уже начало конца скорости.
    Неоднородность, от затрудненого прихода обратки. Когда накосячено с ее контруклонами. И не будет там вредной рекуперации, пока еще горячая продолжает стремиться вверх. Вот утеплить не помешает, так же как и не мешать дальше по системе, скатываться холодной вниз.
    Полностью согласен. Вы хоть не не пытаетесь доказать, что движение в ЕЦ создает остывающая и остывшая вода.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Речь не о скоростях, а о добавлении напоров. Скорость как раз на участке петли будет одинаковой, так как неразрывность струи еще ни кто не отменял.
    Да нет же... Разговор как раз о вертикальной трубе в противоток гравитации. Об одной трубе, не о системе. При малых скоростях и достаточно высокой температуре в ней и возможны "разнонаправленные" течения. И чем больше диаметр тем ярче это будет выраженно. - Серцевина уверено движется вверх, а пристеночное течение остывая от стенки стремится вниз и сталкиваясь с основным потоком создает слабые турбулентные завихрения вызывая "вредную рекуперацию". Труба же остывает не по всему срезу сечения.
    :)] Нет уж простите... Да и зачем? ТС же это и так известно (будем надеяться)
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Уверен, что электра к холодам у них будет...ну не может не быть...
    Так тихим сапом можно и эту систему освежить...насос через байпас на перспективу...а краники в не сезон...Ну при условии изначально правильного монтажа и не забитой ржой системе...Может просто котел пониже опустить от центров радиаторов...?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Искричество дали. Трубы будут металл. Срежу регистры там 30м трубы 61 мм. если сварить все в длинну.
    Под замену подача 6м + обратка +6м.
    На фото если так сдеать обратку будет лучше?
    Подача идет сверху справа. Обратка идет снизу справа.
    Не наискось. А все в одной строне.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот ее нужно убрать.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По этому поводу большие сомнения, если вспомнить о ЕЦ и расположением труб подачи на 3/4 периметра под подоконниками.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сереж, там вроде 34 мм он рисовал. Считай дюйм. А вот дальше, да 27мм уже 3\4"...
    Ну и я по последней картине ориентировался, а там богатые диаметры.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Molok0, Срезать, дело не хитрое. Давайте ка определитесь именно с Вашей будущей схемой. Маслом не обязательна картина. paint3.gif
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Въехал. :)] Да уж, не настоящий верхний розлив...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    3/4 относится к длине периметра.
    Если 3/4" тогда это о дюймах.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    В какой программе вы нарисовали мою со?
