1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дом с бассейном, гаражом 17х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем klimmi, 24.09.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::)] Это точно.
    Стены там лишние! :)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там выход прямо из ванны
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    То что вы нарисовали стоить будет от 25 млн. Так как вы не имеете не малейшего представления в планировках и технической части идите сразу к архитектору, его стоимость точно отбивается на домах такого размера.
    Бассейн не может быть окружен стенами в притык. Обычно вокруг него под землей есть проход для обслуживания и где размещается дополнительное оборудование. и подземная часть выглядит примерно так. Если делаем бассейн, а не помойку.
  4. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Оборудование можно и поверх поставить в гараже, знаю что бассейн делается на отдельном фундамента. Влажность от бассейна это наоборот плюс, сделаю вентиляцию из бассейна и увлажнитель не нужен. Плюс экран бассейна можно накрывать плёнкой от испарений. Окно в комнате бассейна не хочу -будет запотевать. Всё может быть проще-например систему противопотока заменяют поясом с веревкой)
    На рисунке межкомнатные стены 13 см, конёк дома 30см.Да одна спальня получилось шумной но шума в ней будет максимум 5 минут в день.
    В любом проекте есть свои плюсы и минусы и каждого свои вкусы)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Указать на минусы сложно пока не заполнен опросник.
    Если ваш вариант планировки вас полностью устраивает, то в нет смысла выкладывать ее в разделе Покритикуйте
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы уже выбрали вариант. Этот вариант нравиться родным. :super:
    Раз нравиться и всё устраивает - делайте. Так часто бывает - нравиться и всё тут! :)
    Потом, когда сделаете и поживете - напишите как этот вариант.
    Оправдал ли " понравился" родным. :)
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Позвольте поинтересоваться, а в чем фишка бассейна между двух спален?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А вот осушитель - понадобится.
    Да хоть на соседнем участке. То, что у Вас на фото бассейна (полимерная чаша) - это только одна чашка бассейна "... около 1 млн руб самая буджетно-економная..." да и баня там летом будет знатная (с прозрачной то крышей и стенами) и то:
    1. БЕЗ доставки и монтажа, обустройства прилегающей зоны
    2. БЕЗ покупки оборудования для бассейна и его монтажа
    3. БЕЗ проектирования, покупки и монтажа вентиляции
    4. БЕЗ проектирования, покупки и монтажа системы водоподготовки бассейна
    ставить в доме что-то весом около 30 тонн (предположу, что бассейн около 30 м3) - весьма солидная прибавка в сосредоточенные нагрузки на фундамент и грунт (хотя и возможная).
    Вы определились, куда воду из бассейна сливать будете? (вариант в центральную канализацию - не пойдёт)
    А чего не через чердак? Ну ладно свои, домашние - привыкнут и ничего ... А гости?
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Чаша 6х3 из ПП 10мм вместе с оборудованием без обогревателя 700тыс, ну + бетон на дно и стенки
  10. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    ПП даром не нужен, пвх мембрана лучше)
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Соответственно что-то её должно держать. И что это будет? (просто интересно)
    Самый главный вопрос эксплуатации бассейна так и не освещён:
    @klimmi,
    и откуда набирать её станете. Это вообще-то важно
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    справедливости ради, был опыт, делали впритык по проекту, полметра от чащи стены, стены все витражи. То есть конец чаши, по периметру переливные канавки с решеточками, потом сразу система обдува стекол и сами стекла, всё вплотную. Чаша вся железобетонная, ниже нуля вокруг чаши полностью круговой проход, и комната 4 на 3 вся полностью в бассейном оборудовании. А на чердаке вентиляционное оборудование в комнате 4 на 4, потому как бассейну требуется полная смена воздуха несколько кратная каждый час, иначе плесень. А во всем остальном вы очень правы!
    Ой, забыл, бассейн был отдельно стоящий с переходом из дома, потому что я за свою практику не встречал в нашем климате бассейны такого размера в доме. А в подвалах сауны с купелями типа 2 на 2, это пожалуйста.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    То есть относить куда-то в сторону мощнейшие дороженные насосы, перекачивающие в сутки тонны воды, которые от этого станут ещё дороже?
    Вам бы просто сходить в любую контору, занимающуюся бассейнами, оборудованием и обслуживанием. И пусть они по вашему рисунку посчитают сколько это будет стоить. Думаю - это будет стоить дороже, чем поставить коробку вашего всего остального дома. А если это будет дешевле, то утопите дом в плесени.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, если смотреть чисто по картинкам- то это коровья ферма, бассейн чтобы коровы там купались, а в гараж мясо будут перетаскивать, чтобы по лавкам развозить, а внутри живут рабочие фермы. Идеально
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В витринах вместо стен - так вроде нарисовано... спишь... и блики воды ...
    @Дакс, @Джипер,
    а общий вид...:faq:
