Всем привет! Купила в СП для обработки теплицы такую штуку, никто не пользовался? Где-то в отзывах читала, что и против фитофторы работает. https://mirmageric.ru/prs.php?str=metas Вот более подробное описание: "МЕТАС" - НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ Плесень и грибок скрытно сопровождают нас в течение всей истории существования человечества. Они образуются только при наличии влаги. К сожалению, все материалы, окружающие нас, в той или иной степени ее содержат. В фасадах из камня и бетона влага образуется в результате конденсации, оседания на поверхностях стен в виде мелких капелек. Конденсат может появиться в холодное время года из-за недостаточной толщины стен. В ванных комнатах (не говоря уже о банях и саунах) конденсат - обычное явление - результат разности температур поверхности и примыкающего к ней воздуха. Дождь благотворно влияет на произрастание плесени. Влага проникает через поры, отверстия, трещины или негерметичные швы зданий. Грунтовые и осадочные воды впитываются в цоколь здания или в стены. Появление плесени на незащищенных материалах в этом случае неминуемо. Конструктивная влажность изначально присутствует в новых конструкциях и может накапливаться еще на стадии производства строительных материалов, а также во время самого строительства. Накопление влаги возможно из-за несбалансированного воздухообмена помещения. Еще одна из причин появления влаги - протечки от соседей сверху, со старой крыши или из старых систем отопления, водоснабжения и канализации. Установка пластиковых окон также затрудняет воздухообмен. Относительно недавно к плесени стали относиться как к серьезной проблеме. Плесень - простонародное название грибка, который, в свою очередь, бывает плесневым (растет на камне, бетоне, краске), грибком синевы (растет в клетчатке дерева), грибком гниения (бактериальная, белая, бурая гниль, растущая на древесине), дрожжевым грибком (на пищевых продуктах). Плесневые грибки распространены практически всюду. Они обнаруживаются как в жилище человека, так и во внешней среде. Посинение, позеленение поверхностей, шелушение стен, махры или растущая «борода», черные точки на потолке свидетельствуют о присутствии плесени. Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических спор. При попадании на сырую поверхность она прорастает тончайшими нитями, создавая мицелий. Плесень обожает грязь. Чем грязнее жилище, тем больше бактерий, а чем больше бактерий, тем больше грибков. Она активно размножается при комнатной температуре в условиях повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах и покрытиях, используемых внутри помещений, включая бетон, штукатурку, дерево, пластики, резину, тканевую основу линолеума, окрашенные поверхности, ковровые покрытия, книги и т. д. Плесень прекрасно чувствует себя при отрицательных температурах. Она, как и деревья зимой, не «живет активной жизнью» (не спорообразует, хотя есть и исключения), но и не умирает. При повышении температуры плесень снова начинает спорообразовывать. Высокие температуры способны убить плесень, однако для уничтожения некоторых видов необходимо воздействие температуры плюс 100 °С в течение 1-2 часов. Устранение причин появления плесени зависит от их особенностей и связано, как правило, с доработкой, перестройкой конструкции помещения, ужесточением соблюдения санитарно-гигиенических правил, внесением изменений бытового характера. К сожалению, в большинстве случаев это необходимые меры, а не действия рекомендательного характера. С плесенью необходимо бороться! Вред плесневых грибков для здоровья человека Плесень опасна не только и не столько для строительной конструкции, сколько губительна для здоровья человека. Попадая в дыхательную и кровеносную систему, споры могут вызвать ряд заболеваний. Кроме того, при размножении плесень выделяет летучие органические соединения, ответственные за специфический запах и очень вредные для здоровья. Последствия могут быть разными. Прежде всего, это трудно диагностируемые и трудно поддающиеся лечению аллергические заболевания кожи (дерматозы, микозы) и дыхательных путей (насморки, кашель, вплоть до бронхиальной астмы). А также заболевания опорно-двигательного аппарата или же суставно-ревматические, непонятного происхождения головные боли, тошнота, головокружение и даже истощение. Подвергаются этой напасти, прежде всего, дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Что делать если у Вас на стенах появился грибок? Как бороться с плесенью? Товарных предложений на рынке много. И сами средства плесень не уничтожают, а временно приостанавливают рост и развитие, содержат хлор и другие совсем не полезные для человека вещества. Вот мы и становимся заложниками ситуации, боремся с ней с переменным успехом, но гниль и плесень в наших домах и дачах все равно возобновляется. Универсального средства до сих пор не было, пока не появился МЕТАС - гордость за российскую научную мысль. МЕТАС безопасен для человека, но губителен для патогенных микроорганизмов, грибков и для вредителей-насекомых. Как защитить помещение от плесени и грибка: Раствор МЕТАС развести водой в соотношении ОДНА ЧАСТЬ МЕТАС: ПЯТЬ ЧАСТЕЙ ВОДЫ Важно знать: Температура окружающей среды при применении раствора должна быть не ниже плюс 5°С. Раствор наносится на любой тип обрабатываемой поверхности при помощи кисти, валика, распылителя, методом окунания. Наносится 1 слой. Пролонгированное действие без механического воздействия составляет от 2 до 5 лет. Расход раствора устанавливается в пределах до 200 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. МЕТАС решает несколько задач: усиленная защита древесины и помещений от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев. При эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под покраску. • Не испаряется. • Не содержит хлора. • Раствор нетоксичный, неканцерогенный, безопасный. • Обладает ярко выраженным противогрибковым эффектом. • Не вымораживается. Рецепты для использования в быту: • для чистки ванных и туалетных комнат: 2-3 капли раствора добавить в то количество жидкого моющего средства для чистки ванн, которым вы обычно пользуетесь, развести смесь водой и как обычно почистить ванную, раковину, кафель. Оставить на 20-40 мин. Смыть водой. • для защиты фруктовых деревьев и кустарников от заражения плесенью (удаления уже имеющейся): раствор Метас развести водой 1:5, обработать стволы и ветки деревьев. Рыхлую кору предварительно аккуратно снять. • для удаления запаха из ботинок и сапог: развести раствор Метас: вода- 1:5. Обработать внутреннюю поверхность и стельки, просушить на воздухе. • для удаления запаха при содержании животных в помещении: развести раствор Метас в ведре с водой для мытья пола в соотношении Метас: вода-1:50, вымыть пол как обычно. При обработке металла Метас создает защитное покрытие. Для того чтобы создать антикоррозионное покрытие МЕТАС разводить не нужно, он готов к применению. Температура окружающей среды при применении раствора должна быть не ниже плюс 5°С. Раствор наносится на обезжиренную и очищенную от пыли, грязи, рыхлой ржавчины, лако-красочных покрытий и других загрязнений поверхность при помощи кисти, валика, распылителя, методом окунания. Нанесение производят в 2 слоя с интервалом 40-60 минут. Время высыхания раствора - от 4 до 24 часов. Работу с раствором рекомендуется проводить в проветриваемых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения, отделочные материалы на минеральной основе (при их использовании) следует наносить не ранее, чем через 24 часа после нанесения раствора. Пролонгированное действие без механического воздействия составляет до 10 лет. Расход раствора устанавливается в пределах до 200 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. МЕТАС не только предназначен для защиты металлов от ржавления, но и останавливает развитие коррозионных процессов. При нанесении на поверхность, образует прочный защитный поверхностный слой из оксидов алюминия и титана, стойкий в воздушной и жидкой среде. Обладает: Высокими экологическими свойствами. Раствор нетоксичный, неканцерогенный, безопасный. Трудновымываемый - химически связывается с металлом, обладает высокой адгезией. Высокоэффективен против коррозионного разрушения. Образует на металле твёрдый, прочный, защитный поверхностный слой, который обеспечивает стойкость к агрессивным средам. Покрытие имеет огнестойкость до 2500°С. Прекращает уже начавшееся коррозионное поражение, предотвращает появление коррозии. Пожаро-, взрыво- безопасный материал. Обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами. Метас обладает огнезащитными свойствами. Для защиты от воспламенения и горения МЕТАС разводить не нужно, он готов к применению При обрабатывании поверхности стен рядом с электропроводкой необходимо заранее обесточить помещение! Температура окружающей среды при применении раствора должна быть не ниже плюс 5°С. Раствор наносится на обезжиренную и очищенную от пыли, грязи, лако-красочных покрытий и других загрязнений поверхность при помощи кисти, валика, распылителя, методом окунания. Нанесение производят в 2 слоя с интервалом 40-60 минут. Время высыхания раствора (прохождения реакции кристализации) - от 7 до 14 суток. Работу с раствором рекомендуется проводить в проветриваемых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения, отделочные материалы на минеральной основе (при их использовании) следует наносить не ранее, чем через 24 часа после нанесения раствора. Пролонгированное действие без механического воздействия составляет до 10-15 лет (под кровлей). Расход раствора устанавливается в пределах до 200 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Предназначен для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени и синевы как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Обладает рядом преимуществ: Группа У-1/1 огнезащитной эффективности по 1ЧТ Р1КБ 004 и 18О 56-57. Раствор нетоксичный, неканцерогенный, безопасный. Универсален, обеспечивает две группы огнезащиты одним материалом. Передает древесине и другим материалам трудновоспламеняемые, трудногорючие свойства. Останавливает уже начавшееся биопоражение и защищает от гниения, плесени, синевы. Пожаро - взрыво- безопасный материал, не имеет запаха. Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины. Средний срок биозащиты 10-25 лет в тяжелых условиях (IX кл. Вымачивание, глубокая пропитка). Трудновымываем, прочно химически связывается с древесиной, уменьшая её пористость. Экологическая безопасность: Действия при разливе, утечке - нетоксично, может быть смыто с водой. Метод устранения - может сливаться в систему канализации. Неопасен. IV класс опасности - ГОСТ 12.1.007-76 Негорючий и невзрывоопасный жидкий материал - ГОСТ 12.1.044-89 Транспортируется любым видом крытого транспорта. Хранить в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения от +5°С до + 45°С, при относительной влажности воздуха - 30-90%
В каком месяце? Мне и в голову не приходит щупать землю у чеснока. Он рано всходит, ему наверное пофиг. Это же не помидоры.
Вот, я и не ела . Обычная у нас была школа. Это моя крёстная чудила (работала на складе и достать могла многое). Как сейчас помню первое мороженое эскимо и бананы
А у нас никто не носил еду из дома - все школьными завтраками обходились . Максимум - могли яблоко притащить или апельсин, если делились, яблоки резали линейкой .
А я путешествую по Якутии уже несколько дней с семьёй Красниковых. Они 2 года назад проехали через всю страну из Геленджика на машине с 2-мя маленькими детьми. Канал у них на ютубе Детки в чемоданах. Смотрю уже 3 месяц их путешествия вместо фильмов
На те ещё кину. Правда прошлогоднюю https://www.youtube.com/playlist?list=PLo9s406zcDrZz_NnNh6dfH9WdR4RgJRmD
