Выбор коллектора для водоснабжения квартиры
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем svp-mgdn, 25.09.22.
  1. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
  2. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Все верно, но разводка будет за фальшстеной, туда потом будет не добраться, если предположить что поставить тройники и отсечные краны... Доступ будет только в сантехнишу.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ранее у Вас были отсечные краны? Часто ими пользовались?
    Допустим у меня в квартире их нет. Раз в 2-3 года перекрываю воду от стояка и что-то делаю. Примерно 5-6 лет назад поменял всю гибкую подводку, около 3 лет назад поменял унитаз.
  4. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Я вполне понятно описал: трубы будут за фальшстеной. Техник сан описал случаи в котором коллектор оправдан.
    Как в этом случае использовать тройниковую разводку, не рискуя при этом остаться вообще без воды в случае протечки?
    Получается тройниковое подключение нужно просто для экономии на двух коллекторах и нескольких метрах трубы?
  5. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Вы имеете ввиду вообще никаких кранов, а нужна просто качественная пайка и соединения в водорозетках?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не совсем. Главная задача коллектора - равномерно распределить давление на все точки. Поэтому сам коллектор большего диаметра, а выходы меньше. Тот же эффект получаем при тройниковой разводке, когда магистраль большого диаметра и ответвления к приборам меньше.
    Второй плюс коллектора, доступность и компактность. Т. е. все краны в одном месте и доступны. Допустим установить отдельно краны для душа не всегда возможно. Это если стоит задача перекрыть каждый прибор отдельно.
    Как правило с коллектором используют сшитый полиэтилен или металлопласт. Труба от коллектора до точки целая, без соединений.
    ПП с коллектором не очень правильное решение, об этом уже говорили.
    Решайте сами. Я просто высказал свое мнение и свой опыт.
    Установите и через 3-4 года, когда дойдет дело перекрыть кран, он за это время закиснет, перестанет выполнять свои функции.
    Не поставите и потребуется что-то перекрыть, а крана нет. Будете себя винить, что не установили изначально.
    Предложений будет много и разных, но окончательное решение принимайте сами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП тройниками спаять - тотже коллектор будет
    некорректно сранивать 3/4 например и 20 ПП. всегда сравнивайте условный проход. 25 ПП - это даже меньше 3/4, например
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эх Рома, Рома... Опять ловишь микроны. :)
    Ну на сколько у ПП 25 условный проход меньше 3/4 ? Неужели 1-2 мм. погоду сделают, напор меньше станет? Да эти 1-2 мм. обыватель просто не поймет, не заметит по струе.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16.6 против 20 что по площади почти на четверть меньше. ну кому и пофиг - тоже вариант.
    только обычно на одной трубе незаметно - соглашусь, а если перемножить диаметры да еще с неважным давлением да еще длины трасс набегут - и не найдешь крайнего.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это какая толщина стенки у трубы? Не путай ПП 32 и ПП 25
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4.2 - какая же еще. только не надо про ПН10 - ацке плохо паяется, если обращал внимание, это мы с тобой спаяем, а человек с улицы -запросто заузит.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрел у Валтека
    стекло 25 х 3,5 Получается внутренний диаметр 18
    алюминий 25 х 4,2
    В пределах одного санузла эти 2-3 мм. никто не почувствует.
  13. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день.
    Вот так переделал, теперь верно?)
    И нет ли вопросов к водоузлу? Манометр поставил после фильтра, чтобы можно было по показаниям видно, что пора менять фильтр.
    Только не знаю куда впихнуть компенсатор гидроударов, он вроде как довольно важен...
    Раньше я его располагал на конце коллектора, а в таком виде водоузла не совсем понимаю.
