Подключение насосов отопления через КОНТАКТОР
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arch56, 25.09.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    230В на контактор подавать, разумеется, от соответствующего насосам и кабелю к ним автомата.
  2. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Отобразил на схеме верно?
  3. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Спасибо от души прям!)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    Коммутируется только фаза ноль на насосе уже должен быть подключен
  5. Arch56
    Arch56
    Arch56
    @Avs7153, @Avs7153,
    Два ответа, противоречит друг другу. Запутался, как верно то? Заводить в контактор фазу и ноль или только фазу, а ноль к насосам сразу подключить...?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Два ответа одинаковы:)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C какой радости должен? Может!
    Вот вариант, чтобы второй контакт у контактора не простаивал:
  8. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Спасибо за ответы, какой вариант все таки лучше? когда только фаза одна заведена в контактор или когда фаза и ноль заведены?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всегда рекомендуют рвать именно фазу. Рвать при этом нейтраль не обязательно.
    Нейтраль напрямую на насос (насосы).
    И потом получается, что вы два насоса сможете через контактор подключить.
    Или четыре, по два на каждую клемму контактора.
    Если конечно ампераж контактора позволяет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только зачем перемычки на выходе между клеммами?
    Каждый контакт контактора пусть свою пару насосов коммутирует.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ortodox, Рисовал не я:). Главное человек принцип понял:super:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В случае поиска источника утечек (не водяных, электрических) на групповом УЗО, разрыв фазы и нейтрали на автоматах и пр. устройствах сильно выигрывает. Не нужно лезть в шинку общей нейтрали, её просто нет. Но проигрывает в цене и размерах щитка.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда такие данные? при двухполюсном МП?
    И да, желательно дополнительно продумать ручное управление
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А грибов боровиков там часом не разглядели? Это не перемычки, это две пары насосов: 1, 2, 3, 4.
