Генератор в кожухе или будка
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем feeleer, 08.02.10.
  1. german625
    german625
    german625
    Добрый день.
    Сам озадачился данным вопросом. Получается рассуждений много, а как результат выводов не нашёл.
    Может кто то может подвести итог, ответив на несколько вопросов.
    Вот вобственно пару вопросов.
    1) Какой минимальный размер бокса под генератор? - Главное,чтобы не перегревался.
    2) Какие материалы изоляции (шум, тепло, вибрации)? - Тут тоже всё упирается в исключение перегрева и по возможности шума.
    3) Как собственно исключить, или минимизировать сами вибрации?
    4) При лабиринтном исколнении вентиляционных каналов какой вентилятор поставить (производительность) и куда (на вход в ящик или на выходе)? - опять же суть не допустить перегрева. Я так представляю вентиляторы должны быть плюс 10-15% к мощности вентилятора самого генератора.
    5) И как дополнение к пункту 4 - есть ли какие -нибудь графики производительности вентиляторов на генераторах?
    Прошу помочь в решении данных вопросов.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    2) По акустике - материал должен быть тяжёлый и вязкий. Для поглощения - ещё и рыхлый. Но если надо загородить только одну сторону - то рыхлость не обязательна, а то и вредна. Упрощённо говоря, в рыхлый материал звук заходит легче и выходит с другой стороны, а от резкого перехода отражается.
    3) Вибрации исключаются упругими опорами. Но как к этому отнесётся генератор - не знаю.
  3. german625
    german625
    german625
    Подскажите, а вот такое исполнение (в приложении) имеет бесто быть?
    Может что то не правильно в данной схемке? Есть мнения?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    технически да, такое решение вполне приемлимо.
    но на пальцах ни рассчет рассеивания тепла, ни сопротивление воздуха не сделать.
  5. german625
    german625
    german625
    То есть получается, что идея вроде рабочая...но проверяется только "методом тыка"? Кхм.дороговато получается так наобум подобный ящик заказывать. Да ещё и мощный вентилятор для него.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ну, идея то рабочая, и я не думаю, что будут проблемы с портативным генератором - главное взять вентилятор нормальной производительности.
    Вот статейка про монтаж портативных генераторов: http://www.dizgen.ru/instalation/portable.htm
    Я думаю, что если взять вентилятор с запасиком процентов 20 - проблем быть не должно.
    Но опять же - по уму - всё через проект делается.
    Хотя все понимают, что проектирование нецелесообразно на такой мощности.
  7. german625
    german625
    german625
    Очень полезная ссылка, особенно если данные таблицы верны.
    Получается у меня 6 кВт генератор, соответственно производительность вытяжки не менее 12 кубов в минуту. Получается что с запасом 10-15% это порядка 15-18 куб/мин.
    Уже начинает что то проясняться.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня несколько сомнений насчёт мощности генератора.
    Прошлым летом строил дом,каркасник. Т.к. участок новый, эл-ва не было, поэтому подключались от соседей. Замечательные люди!
    У них одна фаза 220 В. 5,5 кВт. (АВ стоит на 25А)
    Кроме того, что они сами пользовались энергией, я на стройке подключал инструмент.
    При подключении дисковой пилы (Интерскол-2000, 2 кВт.), ощущался провал в напряжении ( мигало при старте освещение (кстати, ещё и освещение у меня было).
    Компрессор (2.2 кВт.) включался с натягом, но если у соседей включался ЭВН, то компрессор не фурычил, а только гудел, не хватало стартового напряжения.
    При всём при этом, напряжение поселковой сети не 220 В., а меньше, от 195 и выше в основном. Бывает даже и ниже.
    Подключался к соседям кабелем на 2.5 квадрат, 30 м. к розетке, которая в колодце у них (ближайшая точка подключения) на 16 А. Розетка чуть нагревалась.
    У соседей из-за меня ни разу не выбило автомат.
    Это всё я к выбору мощности генератора, сам хочу брать для резерва.
  9. german625
    german625
    german625
    Ну здесь не совсем та ветка, где это обсуждается.
    Я лично генератор для бани использую. 2 фазы, 6кВт, нам хватает :) иногда ещё параллельно 1 холодильник, и пару ламп (когда свет отключали). Т.ч. выбор из расчёта количеста и типов потребителей.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Если автомат 16 А ни разу не выбивало - О'к, значит ток не превышает 16 А, либо превышал не сильно.
    16*230=3,7 кВА
    3,7*1,2 (мин. запас) = 4,4 - 4,5 кВА
    Генератор на 5-6 кВА - это ваш вариант.
  11. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли генератор должен быть зимой в отапливаемом помещении? Покупаем макиту 2,2 кВт для питания газового котла в случае отключения эл-ва. Пристройка у дома не отапливается. Будут ли проблемы?
    Спасибо
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Анюта
    Проблемы могут быть с запуском генератора на морозе (но не обязательно). Масло густеет от холода.
  13. Balychev Mkhail
    Balychev Mkhail
    Balychev Mkhail
    Украина
    Добрый день!
    необходимости в отоплении для генератора нет.
    При использовании дизельного генератора вам может понадобится зимнее топливо (на наших АЗС часто его продают дороже, но разници в нем нет) или специальная присадка "анти гель" для разжижения топлива.
    Верная мысль. Для предотвращения необходимо проводить пробные запуски не реже 1 раза в месяц продолжительностью не менее 30 минут.
    Также необходимо провести обслуживании АКБ.
    Насчет кожуха.
    Специализированный кожух вариант более простой и вероятнее всего более качественный и красивый внешне.
    Но я считаю что при правильном подходе и использовании хороших материалов, можно достичь желаемого результата своими силами. Главное качественно все протестировать по завершении выполнения работы, для предотвращения возможного перегрева (в летний период), возгорания ...
    расчет верен
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Михаил, не вводите людей в заблуждение. Дизельное топливо производится для зимнего периода - зимнее а для летнего периода использования - летнее.
    Гугл Вам в помощь что бы разобраться самостоятельно и больше не говорить глупости.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Когдато углублённо интересовался шумоизоляцией и вынес такое; Идеальным шумоизоляционным материалом является свинец и войлок! Свинец своей массой гасит низкие частоты, а войлок соответственно высокие частоты. А теперь ищем что есть под рукой похожее на тот или иной материал. Автозвуковики даже поговорку придумали "Шумка без вибры, деньги на ветер" Вибра-это бутерброд битумной мастики и толстой фольги. Каждый материал поглащает свою длину волны, потому материалов должно быть несколько!
