Не могу просушить колпаковую печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем solovjevoleg, 26.09.22.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да я не обижаюсь. Во всём невозможно соображать.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот совершенно непонятная конструкция: нижний ярус - канальная система из параллельных опускных каналов сзади, и подъемных спереди. Почему выход во второй ярус печи сделан не по центру колпаков, а сдвинут вправо, где почему-то совершенно не симметрично сделан объединеный выход из них ? Как работают колпаки 2-го яруса, если они сделаны последовательно? Нет чистки центрального канала. И понятно, что именно у задней дверки чистки наибольшее количество конденсата - нет активного движения ДГ, способствующих просушке этого участка печи, поскольку они отклоняются сразу вправо, а потом, вероятно, по правому возвратному каналу, переходят в трубу!
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    в целом вроде все не плохо. чтоб закрыть этот эпизод, можно фото трубы с улицы ?
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вода в прочистной через 20 мин.
    Тепловизор 1 снимок через 40 мин.
    Тепловизор 2-3 снимок через 1ч20мин.
    Тепловизор 4-5 снимок через 5ч.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как вам и говорил, судя по показаниям тепловизора. Наиболее горячие места - опускные каналы из ХК, первый колпак во втором ярусе печи, и выход из колпаков в правой части печи при входе в возвратный канал в трубу. Вопрос. Какова величина запкладки дров в кг в каминопечь и варочную плиту? Совет. Никогда не закладывайте дрова близко к топочной дверке, тем более, со стеклом. Судя по копоти, у вас нет там и щели, способствующей отсеканию пламени от стекла.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений Николаевич, всё уходит через вьюшку, и печка не сушится. Но остывает медленно :aga:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вьюшка, Вадим Борисович, это то, что не дает выстуживаться перекрыше как колпаков первого яруса, так и второго. Пора бы в вашем возрасте это давно усвоить. Правда она и создается только в печах, где использованы негерметичные приборы. Вот когда свою колпаковую доложите, затопите, измерите тепловизором, тогда и поговорим об этом... Если, конечно, вам этого захочется. Хотя, как уже отметил, дверки у вас герметичные. И так остывать будет медленно. :)]
  9. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Щель есть, взвесить нечем. По объему топки где-то половина
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Топите, сушите. Просохнет печь, никуда не денется. Влага исчезнет - тяга будет лучше и стекло не будет сильно коптиться. Все нормально, не переживайте.
  11. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Спасибо! Будем продолжать тогда
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и не закрывайте её дровами.
    Ну, в принципе, и достаточно.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Для ускорения сушки можно протапливать печь древесными брикетами (лучше береза). Жара больше и влаги почти нет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только встречал что и от березовых брикетов печка внутри зарастала дегтем...
    Хотя может они хранились под навесом и напитали влаги или заказчик сам выбрал режим не полного горения, а тления.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч, так она ещё и не греется. Видимо там пятьсотколпачковый конденсатосборник. Воняет наверно...
