Прошу помощи с отоплением ТП + радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MolDer13, 27.09.22.
  1. MolDer13
    MolDer13
    MolDer13
    А тем временем я потихоньку собираю систему. Краны правда взял на 1" ДУ25 при 32ПП трубе. Немного дороже, надеюсь на проход теплоносителя это не повлияет.
    На настоящий момент практически всё куплено, остались фитинги с дальних складов, идут чуть дольше.
    В процессе появилось несколько вопросов:
    1. Нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на радиаторный коллектор, также как они стоят на коллекторе тёплого пола?
    2. Что использовать в качестве теплоносителя? Душа тянется к воде, понимаю всё её плюсы, но боюсь главного минуса - возможность замерзания.
  2. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Да, верно догадались. Доп. утепление пока не планировали. Будет штукатурка. Ну а там поживём - увидим. Всегда можно обвешать Пеноплэксом и налепить вентфасад.
  3. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Ну он примерно так и сказал. Только "у него нет времени, никто из заказчиков считать не требует, хотите - посчитайте сами". :aga:
    И про отключение и забытие ТП, как тут писали, тоже поведал. Многие потом не пользуется, "надоетдает он им". Вот тут уже до меня не совсем доходит - что может надоедать, если пол не перегрет?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Видимо, ему просто не хочется ползать по полу, раскладывая трубу :aga:
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да простит меня @MolDer13, что отвечу в его теме для @Enigme,
    Вообще то, как мне кажется, чтобы не засорять -@Enigme стоило бы завести отдельную тему.
    Не станете возражать, что условия эксплуатации ограждающих конструкций в г. Курск нормируется как <Влажный или мокрый> ?
    Поэтому принимая в расчет рекомендации реальной эксплуатации строительной конструкции из ячеистого бетона автоклавного твердения D300 теплотехнические показатели будут: 111.png
    А так же, вполне вероятно, что стена не может состоять только лишь из ГБ и надобно бы еще внесли поправочный коэффициент теплотехнической неоднородности 112.png А какой из них взять? Подскажете? У меня по фотографии это не получается сделать...
    Вот Вы считаете, что нереалистично? делали теплотехнический расчет ?
    Показывает, что даже не учитывая теплотехническую неоднородность, меньше 7Квт никак нельзя.
    А так же, что теплого пола вполне достаточно даже с "трехкратным превышением" вентиляции
    Но все же остаюсь при своем мнении - радиаторы нужны. Потому как:
    И расчет дикого расхода тепла на вентиляцию безусловно требует проработки вопроса!
    Но нам же неизвестно - способ воздухообмена, на сколько проживающих ориентироваться, оборудование кухни и котельной, точно ли необходимо 25м.куб на санузел 2кв.м, будет ли душ в ванной комнате, как будет перераспределятся воздух по дому? И уменьшив воздухообмен до 0,35м.куб/час затраты на вентиляцию все равно останутся! -1,7КВт
    примерно...
    По мне так надобно учитывать самый пессимистичный вариант развития событий. в том числе "принудительно" проверять запредельные температуры. Без фанатизма конечно же...;) В том же Курске наблюдался абсолютный минимум температуры — минус 40°С
    Я тоже противник "маразма" потому как оный обходится "недешево" :close:
  6. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Спасибо всем за обсуждение! И ТП, и радиаторы будут. От ТП никто и не собирался отказываться, это же комфорт. :) -40 в Курске? Даже в интернет полезла, действительно, указано такое... Может где-то локально. Но на моей более, чем 30-летней памяти, -30 пару раз было ночью, и то не в последние лет 15. Максимум в +41 тоже добавил "оптимизма". Мы-то и кондиционеры раздумываем ставить иль нет.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Есть у меня квартира и в ней радиаторы. И есть у меня дом, и в нем теплый пол. И я на собственном опыте знаю, что радиаторы - это, конечно, комфорт. По сравнению, скажем, с костром. Но при наличии теплого пола в каком месте радиатор добавляет комфорт? Реально, я не понимаю, что вы имеете ввиду, когда говорите, что радиаторы - это комфорт в доме. Это ситуация, когда слаще морковки ничего не пробовали? Или что? Объясните, пожалуйста.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я другое увидел
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Интересно читать посты от бедолаг, которым на радиаторы тупо денег не хватило)
  10. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    У меня 200м2, отопление на тёплых полах.
    Я так скажу - полы холодные, а дома тепло. Или жарко, если поддать на полы чуть больше. И это напрягает.
    Единственная проблема без радиаторов - это потеющие окна по кромке стекла в морозы.
    Поэтому хочу заморочиться и сделать какую-нибудь высокотемпературную обогревалку для окон по низу.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно было и маленькой обойтись...
  12. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если с деньгами проблемм нет, можно пакеты в окна поставить с обогревом..Сосед поставил себе, офигенно прям..1000 баксов за окно в среднем вышло
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цикл остывания ТП замерьте, можно поставить термостат с накладным датчиком по Т обратки в НСУ, что бы полы были больше нейтральными, чем холодными. С комнатным термостатом поставить в параллель, если есть.
  15. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Не очень понимаю, что вы имеете в виду.
    Дома жарко от тёплых полов, но сами полы прохладные.
    По гидравлике там всё в порядке, всё работает как часы и поддерживает температуру выставленную.
    Просто-напросто дом мало теряет тепла, и поэтому ТП сильнее разогнать нельзя.
    Разве что больше проветривать дом)
