Прошу помощи с отоплением ТП + радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MolDer13, 27.09.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Значит не так понял.
    В межсезонье нормальное явление.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Да, это действительно неудобство с теплыми полами в хорошо утепленном доме. Куда уж тут радиаторы пристраивать - тут полы бы стали теплыми :aga:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но радиаторы тут не причем
  4. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Радиаторы у окон в плане запотевания очень кстати - они создают поток тёплого воздуха для их высыхания.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает.
    радиатор может помочь вентиляции воздуха - но его помощь крайне мала. тут вопрос разницы температур и влажности среды.
    не верите ? выключите радиатор под окном и понаблюдайте. из моей практики полно примеров, где под окнами нет радиаторов и окна не потеют.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Имею радиаторы на первом этаже и ТП, радиаторы больше комнатной Т чем греют, конденсата нет, но блин влажность в доме порядка 35%, теперь борюсь за её увеличение.
    Влажность в доме какая?
  7. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Влажность в доме 55-60%. Стабильно держится. Дом просохший, естественно. И поступлений влаги нет нигде. Зеркала воды тоже нет нигде. Вентиляция на выпуск есть принудительная и естественная.
    Это же Питер. Тут всегда так. Всё влажное.
    Овощи плесневеют на раз, к этому привыкли уже)
    И радиаторов в доме нигде нет, они только в планах. Возле окон ТП первой петлёй идёт самой горячей.
  8. MolDer13
    MolDer13
    MolDer13
    И снова все здравствуйте, все запчасти в сборе, в ближайшее время готов приступить к монтажу. Имеется несколько вопросов:
    1. На какой высоте от пола монтировать коллектора? Задирать на метр в высоту смысла не вижу. Планирую нижнюю часть коллектора на высоте 60 см от пола. Нормально?
    2. Если вешать коллектор на высоте 60 см от пола, то вся система будет на уровне глаз, может даже чуть ниже. Фото котельной сделано с уровня глаз. Что скажете?
    3. И планирую группу безопасности подключить через уголок. Тройник поставить в горизонтальной плоскости, на него уголок, а на уголок ГБ, тем самым немного отодвинув от стены.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 ориентируйтесь на коллекторный шкаф - он весь высотой 70 см
    по схеме: кран между насосм и ФГО не нужен, ровно как и оба манометра вокруг ФГО
    возьмите на радиаторы (полагаю, коллектор справа) нормальный коллектор а не ХГВСный и НСУ на коллектор ТП. а еще лучше - комбиузел можно сгородить
  10. MolDer13
    MolDer13
    MolDer13
    Считаете надо убрать манометры и один кран? Чтобы последовательность была кран-грязевик-насос-кран? С манометрами красивее как-то)
    Коллектор ХГВС сейчас даже будет не подключен (перекрыт), его всегда позже можно будет заменить на нормальный. С другой стороны, пока в мыслях картина такая, что если радиаторы и будут включены, то будут в низкотемпературном режиме. Конечно можно сказать, что толку от них тогда не будет, но и не требуется НСУ.
    И котел газовый в дальнейшем планирую конденсационный, как раз из-за возможности нормально эксплуатировать его на низкой температуре.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если радиаторы рассчитаны на низкотемпературное отопление, соедините их вместе с коллектором ТП в одну сборку, отдельное плечо в данном случае избыточно. Часть причиндалов
  12. MolDer13
    MolDer13
    MolDer13
    плечо обусловлено выводом труб по соседней стене
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все должно уместиться под столешницу.
    Сразу делайте отводы с краниками. Читобы потом не сливать добро...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Разве это мешает единой сборке?
    На плече лишние детали типа термометров, зачем они там если Т подачи одинаковая?
    Насос от ЭК разворачиваете вертикально, зону воздухоотводчиков и спускных кранов убираете (на ГБ воздухоотводчик есть его хватит) и всех делов. Все прячется в стандартный коллекторный ящик.
  15. MolDer13
    MolDer13
    MolDer13
    Воздухоотводчики изначально стояли на коллекторе, если они есть, за них уплочено, то смысл из снимать?
    К шкафу тоже не привязан, коллектора прятать не думал, этоже котельная.
