Женщина и газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Лёка, 08.12.05.
  1. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Вот Вам фото по порядку
  2. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Нажимать надо на боковые защелки куда я пальцем показал. На обе защелки. Снимаете крышку. Шпулю, на которую намотана леска, надо чуть нажать и слегка повернуть, чтобы она вышла из зацепления внизу внутри катушки. Сборка - в обратной последовательности. Вставить шпулю с леской в катушку, немного провернуть до зацепления с катушкой, заправить оба конца лески в металлические прорези сбоку в катушке, и, придерживая рукой сразу оба конца лески (чтобы не размоталась обратно), накинуть крышку, совместив защелки с боковыми отверстиями, на корпус катушки и придавить крышку до защелкивания. Пробуйте - и у Вас обязательно получится.
  3. nikka123
    nikka123
    nikka123
    2 дня отработала, все шло гладко, только не могла понять откуда выливается топливо, думала плохо завернула пробку. Сегодня нашла проблему: пробка имеет пластмассинку, которой держится в баке, а посередине - отверстие, через которую и выливается наружу топливная смесь. Это как, брак и и конструктивная особенность этих пробок, можно ли её заменить другой и продаются ли они?
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Значит клапан крышки бака либо бракованный, либо попало в него что-либо (мусор).
    Можно аккуратно через отверстие снаружи вставить тонкий кусочек лески, прочистить клапан.
    Заменить пробку можно любой подходящей по резьбе пробкой от бензокосы/триммера, имеющей клапан.
    На бак моего чемпиона подошла пробка от Хускварны 128R.
  5. nikka123
    nikka123
    nikka123
    А там что еще и клапан есть? Судя по конструкции пробки она работает как насос наружу.
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да, клапан есть, - резиновый.
    Нет, клапан работает внутрь, - внутрь по необходимости берет воздух, наружу ничего идти не должно.
    Клапан должен удерживать давление изнутри бака.
  7. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Какой клапан вы имеете ввиду? Клапан то зачем? В культиваторе никакого клапана нету.
    А просто заменить глухой пробкой от канистры с незамерзайкой нельзя (другие не подходят)?
    2 пробки от культиваторов не подошли.
    Если срезать верхушку и просто запаять не пойдет?
    Вот такое чудо в оригинале
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Середина вашей пробки съемная, под ней резиновый клапан, - зачем нужен написал выше, - воздух берет из вне для того, чтобы в баке не образовывался вакуум, чтобы не сжимало бак.
    Без клапана крышки не подойдут.
  9. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Он разборный или нет?
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Клапан?
    Нет, не разборный.
    Это резиновая "пипка с губками".
    Сковырните верхушку внутренней части пробки (к которой крепится хрень для фиксации в баке) отверткой и сами всё увидите.
  11. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Вчера пробовала диск, жесть... срезала алюминивый профиль...под впечатлением...
    Но, осот, пырей, лопух, сныть, крапиву, полынь режет хорошо...
    Тут уже защиту как от бензопилы в пору покупать.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  13. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Хочу приобрести бензиновую газонокосилку (не триммер). Косить в общей сложности сотки четыре. В электрической напрягает то, что косить в легкий дождик или мокрую траву нельзя. А климат что-то особо не балует погожими деньками.
    Газонокосилка нужна легкая (на участке два разноуровневых участка с травой, потребуется перевозить косилку через ступеньку), ширина захвата не большая (желательно меньше 40 см), т. к. небольшая косилка более легкая и маневренная, желательно с легким запуском (хотя генератор зимой с ручки запускать приходится), ну и конечно надежная, с хорошим сервисом (если вдруг что) и не очень дорогая.
    Может женщины поделятся своими впечатлениями о своих бензиновых помощницах?
    Или это не женский девайс?
  14. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    @Енюша, я вроде как не женщина, так, наблюдаю со стороны. Покосом у нас занимается исключительно жена, после того как я скосил какие-то жутко дорогие прутики, которых и в траве видно не было.
    Итак, помимо пары триммеров (электрического и бензинового) имеем маленькую (примерно 35 см.), легкую, безымянную, не самоходную, электрическую газонокосилку, уже лет шесть как. Жене она очень нравится, единственный минус - провод удлинителя.
    Пару недель назад минус был исправлен. Купили бензиновую. Может и не сильно тщательно искали, но критерии были почти как у Вас. Маленькая (40 см.), легкая, самоходная, брендовая (надежная).
    В итоге купили Husqvarna LC 140S. Фирма - известная, двигатель - Briggs & Stratton 450е, тоже достаточно известный и популярный бренд, ширина захвата - 40 см., самоходная, вес - около 30 кг.
    Залил масло, залил и показал как заливать бензин, попытался принять экзамен на знание инструкции, в ответ покажи на пальцах и отойди.
    Первые выводы. Заводится легко, жена справляется без проблем и "на холодную" и в процессе. Но, даже маленькая бензиновая все равно достаточно тяжелая по сравнению с электрической (наши - это 30 кг против 7-8 кг). Самостоятельно через ступеньку в сарай жена все равно не может её затащить.
    Поэтому думаю, Вам в первую очередь нужно придумать что-то типа пандуса на ступеньку.
    На относительно больших и правильной формы газонах производительность бензиновой однозначно выше, плюс большая мобильность и самоходность, но, сказала что маневрировать ей не очень удобно из-за веса и достаточно большой скорости привода. Просто развернуться - нормально, но между кустами особенно не удобно и там будет косить привычной электрической.
  15. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @RKiselev, спасибо, в принципе я выбрала ту же самую косилку, что и Вы. Но перед покупкой всё-же решила взять агрегат у соседа и попробовать. Ваш отзыв пришелся кстати. Опыт Вашей жены подтверждает мои опасения, что маневрировать будет сложно, а у меня маневров много. Интересно, а несамоходной косилке легче залезать под кусты?
