Помогите с двухтрубным отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем кир777, 28.09.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пришла осень и вопросы как свечкой нагреть 7 радиаторов на улице.
    закрутите все кроме самого дальнего, пусть котел попробует нагреть 1 радиатор, как нагреется открывайте следующий)
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Сетка поменяна чистая.
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    идея ясна, но проще печь истопить)
    Магнитное реле очень шумное (надо менять на электронное).
    Включаю отопление только днем.
    Следующий вопрос: насос был подключен к автоматике Галан. Работал х. з. по какому алгоритму. Подключил к магнитному реле (работает котел-работает насос). Стало гораздо лучше. Может насос Grundfos включить на постоянку? Пусть молотит на единичке гоняя носитель. меньше включений опять же...
  4. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Главный вопрос: зачем мастер поставил первую батарею именно так? В чем тайный смысл?
    Мастер он без " ". Устанавливал очень многим. Его не спросить, уже, к сожалению...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем быстрее, тем лучше!
    Когда что-то новое в руках держишь, а инструкцию потерял, то приходится изворачиваться. А когда осознаешь сделанное, но ужас как не хочется переделывать, то проще не отвлекаться, а лепить дальше. Что он и сделал. А подсоединение секционных низ-низ на двухтрубке, было его первым шагом после чугунных. Ну а панельных нормальных тогда еще не было. Или он их боялся больше люминевых.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Я правильно Вас понял: это "косяк", а не "тайный смысл"?
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    На выхи и включу.
    Второе положение сильно больше по расходу электроэнергии? или первое и забыть?
    Гляну в паспорте насоса.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот электролит в системе, как и прочее незамерзающее, имеет свои особенности. И изначально рекомендуют о увеличении диаметра труб, увеличении скорости и о снижении теплоотдачи напоминают. Ну кроме производителей Галанта. У них *содатские кипятильники*, самые мощные, экономные и долговечные. На бумаге...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С клапанами такого типа поаккуратнее-после нескольких прокруток туда-сюда имеют свойство течь...прокладки .Спасся только подмоткой нити на резьбу под колпачок-так уже 5 лет стоит-больше не трогаю от греха...Балансировка не правильной или сложной системы-те еще танцы-изучите тщательно этот момент до начала...Я свою настраивал недели 2 после запуска, потом еще и в морозы корректировал...но она идеально была спроектирована спецами данного форума...:hndshk:
    рублей на 5-50 больше...возможно Вам придется и на 3 ставить...особенно в морозы...Паспорт насоса ничего не скажет по ситуации...ему все равно, как включите...Но лучше, пока еще днем не минус все же переделать на диагональное радиаторы...За день все реально не спеша смонтировать...Это и есть минимум малой кровью...
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Обозначьте на своей схеме длинны труб, их диаметры, тип радиаторов и насоса, количество секций каждого радиатора. Проверим вашу гидравлику, выбор диаметров и насоса...
    Согласен. -лучший совет. Только нуно понять что именно переделать.
    Это к вопросу теплового баланса. Кто и как считал теплопотери/тепловые напоры, и считал ли?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к вопросу внутреннего строения конвектора (батареи, прости господи)
    А что это даст, если теплоноситель пролетает по нижнему коллектору секционного, а подниматься конвективно вверх по трубочкам не хочет и не будет. У него греется первая, так как солидол горячий и еще немного жидкий... дальше охлаждение делает свое дело...
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    После выходных дам все входные данные, о как)
    Ахренеть помощников! в хорошем смысле слова!
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
