Опыт использования бризера Tion 4s, установка шумоглушителя и внешнего короба
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrew Nik, 28.09.22.
  1. ks_78
    ks_78
    ks_78
    Andrew Nik, здравствуйте! Спасибо что выложили свое решение внешнего короба для шумоглушителя! Я давно присматриваюсь к глушителю Дмитрия. И тоже короб. Хочу задать вопрос. Как вы подвешивали короб на стену? Из ваших фото мне понятно, что вы не стали делать короб с задней стенкой и открывающейся дверкой как у Дмитрия, а сделали короб без задней стенки. Класс! По идее бризер висит на стене и звук который будет "уходить" в стену можно не глушить. Я могу предположить, что вы поставили дюбели fisher, в них мощные болты и короб просто одевается на болты "проушинами" в 4мм уголке. А далее за счет своей массы просто прижимается к стене через уплотнитель, наклеенный сзади. Это так?
  2. ks_78
    ks_78
    ks_78
    И еще волнует вопрос: чем приклеивали вторичный вспененный поролон и фетр к стенкам (ГВЛ, ЛМДФ)?
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите сколько времени у вас работает бризер, как себя "чувствует" бризер - какие-то поломки, проблемы, косяки были за время эксплуатации?
  4. ks_78
    ks_78
    ks_78
    Olegn_g, здравствуйте! Могу сказать про свои. У меня сейчас 3, все Тион 3S. В планах еще один. Первый работает в спальне с 2018 года. Второй, тоже 2018 г. в., приобрел новым, работает с 2022 года с осени, стоит в рабочем кабинете, каждый день по 8-10 часов, на 3-4 скорости. Третий только приобрел, 2019 г. в., почти новый, еще не поставил. Проблем нет ни с одним.
  5. ks_78
    ks_78
    ks_78
    Единственно, что не нравится, что станция Magic Air, которая им управляет, каждые 2 недели калибруется по среднему значению. Например в приборе Dadget, который в этом обзоре представлен, он у меня тоже есть, автокалибровку можно отключить. В станции Magic Air автокалибровку отключить нельзя. Так вот, если у вас в помещении будет 1000ppm, то станция закалибруется по этому значению и будет брать его как нормальное, т. е. будет врать. Обратился в сервис, мне сказали какую взять программу (обычный YAT терминал) и прислали подробную инструкцию (видео) по перекалибровке. Делается просто. Подключаете Magic Air к компу, лучше ноуту, вывешиваете за окно, задаете в YAT терминал параметры подключения, подключаетесь к Magic ней в программе, и далее видите какие она выдает значения. обычно очень быстро, в течении 30 сек-1 минуты начинает писать в программе 400ррм, далее даете команду (из инструкции) откалибровать по этом значению. Далее отсоединиться программой от станции. Все!
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Тоже планирую бризер Тион 4S в частный дом (спальня и зал), но пока дом строится не приобрел, в техподдержке сказали что срок гарантии начинается со дня продажи а не установки. Проживаю от сервиса далековато (Рязанская область) и поэтому не рискую пока приобретать.
    Попытался задать в техподдержку вопрос по времени реального подключения, типа почему нельзя программно сделать чтобы например в режиме информация был не отключаемый режим "дата/время первого включения/начало работы" и от него срок гарантии - тишина, подозреваю, и это есть чутка основания, что не разработчики они, а продавцы товара с китая.
    Еще смутило/удивило, что в техподдержке (Новосибирск) не знают ничего про "свое" устройство: какой двигатель, нагреватель, ответ был очень странным "...мы ничего не знаем, мы разработчики, все в китае...".
    Например, поменять двигатель с крыльчаткой, нагреватель (например в бризере Ballu) так там вообще нагреватель идет как отдельная запчасть, хочешь ставь, хочешь нет - открутил "пару винтов", вставил в разъем и все...
    А так да, задумка бризер неплохая...
  7. kemenych
    kemenych
    kemenych
    @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik, @Andrew Nik,
  8. kemenych
    kemenych
    kemenych
    Здравствуйте! Собрался изготавливать аналогичный короб. Уже приобрел для этих целей настенный кухонный шкаф, удачно подошел по размерам. Несколько вопросов:
    - Вы используете только свою капсулу, без шумоглушителя от Дмитрия?
    - какова конструкция шумоглушителя от Дмитрия внутри, просто короб обшитый звукоизоляционным материалом или лабиринт?
    - каков конечный результат? Каков характер остаточного шума – от воздушного потока или от двигателя?
    - имея опыт использования капсулы, сейчас какие бы изменения (дополнения) посоветовали бы?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить звукопоглощающие материалы (50 мм) из синтетического волокна.
    Создаст высокое аэродинамическое сопротивление.
  10. kemenych
    kemenych
    kemenych
    Не подскажете конкретный материал? Не силен в звукопоглощающих материалах. Акустический синтепон, Шумофф, Шумология …, или что-то получше?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типа СтопЗвук Эко.
  12. kemenych
    kemenych
    kemenych
    С
    Спасибо
  13. vnv_rus
    vnv_rus
    vnv_rus
    Пользуюсь бризерами от Тиона с самой первой модели (О2). Далее был 3s, потом его рестайлинг, сейчас 4s. Стоят в спальне и детской.
    Оба работаю в режиме 24/7. Днем на предпоследней скорости, ночью на третьей.
    Днем в кухне постоянно включена вытяжка на первую скорость и вентилятор в дальнем от комнат санузле (вентилятор Солар Полау - рекомендую),таким образом воздух через спальни проходит в коридор, далее через столовую в кухню и через коридор в санузел.
    работают шумно, не без этого, стоят на них глушители от Дмитрия.
    замечена особенность: начинают работать намного шумней после лета, летом у нас температура воздуха в тени +40. Прям заметно. Очень бесит это, но к сожалению не могу попробовать бризеры от китайского конкурента т. к бризера стоят в таких местах что китаец туда не встанет.
    пару раз ломались по гарантии, один раз после истечения. Сгорела плата управления и умер мотор вентилятора.
    Плату поменяли за деньги, мотор бесплатно дали, но такое ощущение что мотор поставили от модели 3s, он шумней.
    Итого: ищите бризер от дилеров которые дадут ощутимую скидку (такие есть, если у вас язык подвешен нормально, думаю договоритесь). Далее когда мотор начнет шуметь, продаете за недорого бризер, и покупаете новый.
    Где нибудь в средней полосе России, где нет жары, наверное шум появится у мотора позже.
  14. Maykler
    Maykler
    Maykler
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как связаться с Дмитрием, что изготавливает шумопоглощающие коробы для бризеров 4S?
